Автор Тема: Горят предохранители на сигнализации Шерхан 5 при открытии и закрытии ЦЗ  (Прочитано 5618 раз)
Оффлайн Daminion1986
[/size][/size]
Здравствуйте! Помогите пожалуйста ответом. У меня Авео хэтчбек 5-дверный 2008г. ... поставил сигнализацию Шерхан Магикар 5 ... все отлично кроме одной проблемки - при открытии и закрытии центрального замка с пульта на сигнализации сгорают предохранители - причем сразу как закрылась или открылась машина! Думал предохранители слабоватые - вместо 15А поставил 20А - проблема не исчезла, также сгорают, только на 2-3 раз открытия и закрытия. Решил впаять в разрез проводов диоды (1N4001) на открытие и закрытие ... проблема не исчезла - предохранители горят на 10-20-ом открытии и закрытии.
   Подключение делал по инструкции которая шла в комплекте с сигнализацией (схема №7) ... зелено-черный и желто-черный к массе (-),зелено-белый и желто-белый к 12в (+), зеленый - закрытие, желтый - открытие. На желтый и зеленый подаются положительные импульсы 12в (+)!!! Зеленый и желтый провод подсоединен в разрез двух проводов активатора (который стоит в двери водителя).
   Может я не ту схему использую? Прошу помощи от знающих людей!
   Заранее благодарен!!!
Тише едешь - дОльше будешь!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
Daminion1986, Какой то из    злектрозамков погиб, дело не в сигн.
