Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237058 раз)
Оффлайн Eugened
« Ответ #950 : 15 Апреля 2012, 08:35:31 »
nalsuR, качество иридиевых свечей на 100% оправдывает их цену.
Как я понимаю иридиевый там только центральный электрод, а как в них с изолятором? не краснеет и не пробивает от избытка "витаминов" в бензине?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #951 : 15 Апреля 2012, 08:38:51 »
Как ни странно, но не краснеет!
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Vladim
  • ОПС
« Ответ #952 : 17 Апреля 2012, 11:47:55 »
купил в епицентре BOSH за 65 гр комплект. Установил. Машина завелась на ура, правда на сколько их хватит не известно
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн Alex14
« Ответ #953 : 20 Апреля 2012, 10:23:15 »
Поставил себе на 1.6 Denso K20TT. Катаюсь в основном на газу. Бенз ОККО. Пока что все отлично. Брал по 35 грн. за штуку. Перед этим стояли Бош Платинум. Отходили они 30-35 тис. км. Начала машина плохо заводиться утром а потом на газу появились провалы. Выкрутил и поразился. Вместо центрального электрода выямка. Выгорел он на всех 4 свечах. Брал в АТЛ. Наверное фуфло. Посмотрим на сколько этих хватит.
Я не на столько глуп чтобы повторять старые ошибки и не на столько умен чтобы не совершать новые.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #954 : 20 Апреля 2012, 16:39:40 »
Alex14, Вообще хвалят ТТ  8)
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #955 : 20 Апреля 2012, 19:52:57 »
Перед этим стояли Бош Платинум. Отходили они 30-35 тис. км.  Вместо центрального электрода выямка. Выгорел он на всех 4 свечах.  Наверное фуфло.
Alex14, нет, не фуфло! Очень хорошо они у тебя отходили. Это иридиевые могут выходить 80-100 тыс. км. а для платиновых 35 тыков просто замечательно!
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Meverick
« Ответ #956 : 20 Апреля 2012, 23:49:08 »
Alex14, У меня платины выгорели на двух свечах (писал выше)через 12 тык.,тоже брал в атл и бенз окко 95.Пока поставил нжк в лайн и перешёл на 92 бенз.,посмотрю как будет.
Оффлайн Nik Bereg
  • Луцк
« Ответ #957 : 21 Апреля 2012, 16:33:55 »
У меня авео 1,6 2008 года выпуска. Поставил ГБО Лаватто последнего поколения. Расход по городу 12,5. По трассе 8. Смущает городской режим. Правда свечи не менял со дня покупки машины. Наездил 50 000. Подскажите какие свечи для ГБО предпочтительнее.
« Ответ #958 : 21 Апреля 2012, 16:44:29 »
Nik Bereg, Изменение параметров свечей при работе мотора на газу обсуждали в соответствующей теме про ГБО.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #959 : 23 Апреля 2012, 09:39:23 »
да ладно, у меня обычные Denso TT ходят по 35 тыс. и ничего не выгорает, меняю только потому что, вроде , пора уже....
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #960 : 23 Апреля 2012, 14:46:07 »
а ты возьми новую ТТешку и сравни с ТТшкой прошедшей 35000км и увидишь как оно "Denso TT ходят по 35 тыс. и ничего не выгорает"
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #961 : 24 Апреля 2012, 11:11:59 »
Дядь Фёдор, на прошлой неделе выкручивал свечи - хотел зазор уменьшить, на случай если центральный электрод сработался... Так зазор на всех свечах , как и был - 0,7 мм (под газ), пробег - 20-25000 км....
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #962 : 27 Апреля 2012, 00:22:19 »
Для мене найкращим вибором серед свічок це наші рідні GM, Bosh platium  і  Denso w20t все решта тупа і нікому не портібна реклама і переплата грошей. Люди не ведіться на рекламу дорогих свічок!!!
active driver
Оффлайн Eugened
« Ответ #963 : 27 Апреля 2012, 09:31:46 »
sanyoo, Родные ЖМ это которые стоковые Чемпионы? - просто кровная родня. Вы советуете ставить свечи подешевле чем Bosh platinum или Denso W20TT, которые сами и стоят в районе 30 грн за штуку? Что тут еще можно купить дешевле и что сэкономить?
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #964 : 27 Апреля 2012, 14:38:05 »
Eugened ! Я рекомендую ставити одні з трьох мною перчислених виробників. Усі вони в одній ціновій категорії і якості теж. І не спокушатися типу Iridium по 100 грн. чи чьотирьох контактних... я це все пробував результат - однаковий, тільки гроші на вітер викинув.
active driver
Оффлайн samec1691
« Ответ #965 : 05 Мая 2012, 15:37:04 »
http://imgdepo.ru/show/699746 подскажите от чего бедная смесь такая может быть????Куда смотреть???( я так понимаю электроды белые от бедной топливно-воздуш смеси)
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #966 : 05 Мая 2012, 15:41:36 »
samec1691, у тебя отличный правильный нагар и смесь естественно у тебя готовится правильно. Не надо ничего делать! :)
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн samec1691
« Ответ #967 : 05 Мая 2012, 15:44:30 »
а то что электрод центральный белый-это норма???меня это сбило с толку....тут почитал про белый центр электрод http://www.avtonov.svoi.info/spark.php про свечу № 3
Оффлайн electronus
« Ответ #968 : 05 Мая 2012, 15:46:30 »
samec1691,
электрод у тебя не белый, он у тебя металлического нормального цвета
а изолятор - белый.
Изолятор не электрод :)
проверь зазор и твои свечи можно ещё использовать
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #969 : 05 Мая 2012, 15:49:59 »
От светло серого, практически белого, до коричневого это очень хорошо, этот правильно. А статья эта похоже с прошлого века, когда были карбюраторы, подсосы, винты качества смеси и прочие "прелести" того времени.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн samec1691
« Ответ #970 : 05 Мая 2012, 15:52:28 »
Спасибо всем большое за ответы! Успокоили  beer2
Оффлайн LGV
« Ответ #971 : 06 Мая 2012, 17:53:10 »
Подскажите пожалуйста: у меня авео-1,  1.5л, сегодня проверил зазор, между контактами свечи, сейчас - 1.1мм, пишут, что нужно 0.8мм. Стоит ли менять зазор? И, что это даст? (заводится и работает отлично)
Добавлено: 07 Мая 2012, 18:38:20
Что, никто ничего не подскажет?..
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 18:38:20 от LGV »
Оффлайн yureack
« Ответ #972 : 14 Мая 2012, 11:20:25 »
с осени до весны прогорели ВСЕ иридиевые денсо
на всех свечах "короны"
машина иногда трогается с рывками
вот так то... (
Добавлено: 14 Мая 2012, 11:21:22
поправь зазор
увеличенный зазор - плохо для модуля зажигания (больше сопротивление - могут погореть катушки)
Оффлайн LGV
« Ответ #973 : 14 Мая 2012, 13:51:43 »
Спасибо yureack. С зазором 1.1мм наездил, уже, 57 000км. Сегодня поправлю на 0.8мм, посмотрю результат
Оффлайн невмирович
« Ответ #974 : 14 Мая 2012, 21:02:32 »
Авео-1. 2005 года 1.5 кореец. Свечи NGK V-Line BPR6ES, Champion RN9YC(наши родненькие), аналоги: BOSCH WR7DC, BERU 14R-7DU, DENSO W20EPR-U. А также BOSCH SUPER 4 WR78 504. Родные заменил на свечи зажигания Denso W20TT, ГБО метан и 92 бензин, пока все отлично.
