Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237043 раз)
« Ответ #1250 : 26 Апреля 2013, 22:43:46 »
когда меняли прокладку клапанной крышки плох о вычистили колодци от масла, и какая то капля осталась....
В возможных причинах проблемы, сработал 1% раздолбайства :D
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1251 : 26 Апреля 2013, 23:10:57 »
11 вроде
це точно компресія?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1252 : 27 Апреля 2013, 00:16:18 »
nazary,
це точно компресія?
да
« Ответ #1253 : 27 Апреля 2013, 07:42:46 »
У бензиновых двигателей с исправной ЦПГ компрессия, измеренная "на горячую", должна составлять 11-14 атмосфер, а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер.
Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на 1,3. Эта величина зависит от многих изменчивых факторов - температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний различных компрессометров достигает 2-х - 3-х атм. Так что наш главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами. Компрессиия в "больном" цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя, компрессию увеличивает, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла в цилиндр может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан - направляющая втулка и пр.
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1254 : 27 Апреля 2013, 10:25:10 »
думаю сделать следующим образом, куплю новые свечи, вычищу колодци, поставлю свечи, проеду пару тысяч, и отпишусь че да как :)
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #1255 : 27 Апреля 2013, 13:48:18 »
все равно сделай раскоксовку колечек верилюб антикокс баллон примерно 60 рубасиков и перед заменой масла за 300 км влей вери люб вита флуш 50 рубасиков... двигатель дольше проживет в добром здравиии....для ката безопасно и подвижность колечек=компрессия улучшатся...проверено... то что 11-не показатель(компрессометр такой), главное чтобы не было значительного разнобоя...плюс в бенз на 40л вери люб бензобак(что-то 14грн. перед каждой сменой масла я всегда добавляю, и зимой перед морозами, удаляется конденсат и топливная чистенькая, заводится с полтыка и двиг шуршит тыхенько), после первой заливки опосля поменять топливный фильтр и сетку на насосе(далее по регламенту, если езда на газу то тысяч через 80), и наслаждаться ездой...
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #1256 : 27 Апреля 2013, 15:30:31 »
ALEX LS, хорошо так и сделаю, спасибо за совет, но еще пока до замены масла 6.5 тыс (свечи купил оригинал гм) пока что на иридивые бабулесика нет :(
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #1257 : 27 Апреля 2013, 16:20:08 »
не надо жиэм...на куреневке за караваном представитель-дилер нжк в украине...у них не фуфляндские точно...со свечами мучился(рынок перекрыт процентов на 80фуфлоизделиями с видом похожим на свечи...), пока их не нашел...купи нжк ...что-то элитавто или похожее, короче правее укравтопромподшипника...и цена у них нормальная...
« Ответ #1258 : 05 Июня 2013, 11:45:48 »
поставил сегодня Бошики ВР8ДП+ и бошевские ВВ-провода .... машинка ожила, пропали подергивания, тупость двигла, появилась эластичность, разгон поприятнее стал для попомера, кондер не так чувствуется при включении.....провода менял в первый раз за 120 тыков... до это свечи были Бош ВР7ДП+ и прошли всего 20 тыков, по внешнему виду подустали от нашего бензина, хотя заправляться стараюсь на брендовых заправках 95-м .....
« Ответ #1259 : 05 Июня 2013, 14:35:46 »
Владюха, может в большей степени ВВ провода повлияли? repa
« Ответ #1260 : 05 Июня 2013, 16:48:37 »
может, не знаю, но общее ощущение приятное.
« Ответ #1261 : 05 Июня 2013, 17:23:28 »
Владюха, а не можешь-ли сравнить провода по сопротивлению? По идее, должны быть по 4-7 кОм каждый или около 30 кОм пара через катушку (сама катушка 11-14 кОм).
Интересно на сколько отличие старых и новых ;) beer2
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #1262 : 05 Июня 2013, 17:23:50 »
А на газу какова переодичность смены свечей? Машине скоро 20000, газ поставил на 10000.
Еще, при наличии ГБО, какие свечи рекомендуют? Движок кручу иногда. :D
« Ответ #1263 : 05 Июня 2013, 17:40:06 »
не электрик, не сравню, да и мерять нечем......
Оффлайн Eugened
« Ответ #1264 : 05 Июня 2013, 17:42:39 »
Владюха, а не можешь-ли сравнить провода по сопротивлению? По идее, должны быть по 4-7 кОм каждый или около 30 кОм пара через катушку (сама катушка 11-14 кОм). Интересно на сколько отличие старых и новых
Считал, что "усталость" ВВ проявляется в свечении-пробое. А что может измениться их сопротивление... Вот обрыв это легко.
« Ответ #1265 : 06 Июня 2013, 01:05:21 »
Обрыв - это и есть увеличение сопротивления :) При этом, может сохраняться некая проводимость, т.е. сопротивление не бесконечно высокое, а лишь немного или много увеличено (тогда будет и свечение). При этом, энергия разряда на свече будет снижена. При малом сопротивлении, энергия разряда выше, но "короче" по времени, возгарание хуже. Поэтому для ВВ проводов выбирают оптимальный вариант (учитывая энергитический запас катушки).
Причем, токопроводящая жила бывает нескольких типов:
- медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
- неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом или льняной нити. Поверх навивается тонкая металлическая проволока;
- неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
Жила такого типа может быть изготовлена из различных материалов, например часто встречаются варианты исполнения из:
- хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором. Иногда сверху ее усиливают хлопчатобумажной или капроновой оплеткой. Сопротивление 15—40 кОм/м;
- полимерной "жилы" с сопротивлением 12—15 кОм/м. Внутри нее может быть пропущена упрочняющая нить;
- стекловолоконных нитей с графитовой обсыпкой.
Зарубежные высоковольтные провода, как правило, отличаются повышенным распределенным сопротивлением (более строгие требования к подавлению радиотелепомех у систем зажигания высокой энергии). Величина распределенного сопротивления может быть в пределах 9—25 кОм на метр, т.е. заметно больше наших красных (2 кОм на метр длины) и синих (2,55 кОм/м) проводов.
Вот как раз про Бошевские и слышал, что сопротивление на них 4-7 кОм (не на метр длины, а от колпачка до колпачка, т.е. зависит от длины).
Для наших авто оптимальным вроде считают 3 кОм, (но по некоторым источникам не более 20 кОм repa)
Оффлайн volxim
« Ответ #1266 : 06 Июня 2013, 12:51:11 »
Ну если устроит такая информация по памяти, а точно могу в субботу померять- сопротивление высок. проводов мерял, когда менял Tesla вроде-бы Т711в-могу проверить,есть коробка- сопротивление от 4,7 до 5,1ком(самый длинный провод) и старых и новых. Причём на старых -не знаю какие- бегали огоньки.Думаю,стареет изоляция и пробивает(ремонтирую телики -сталкивался).
Добавлено: 08 Июня 2013, 10:01:28
Вчера перемерял-самый короткий 3ком, самый длинный 3,9ком-это провода старые.
Добавлено: 08 Июня 2013, 10:03:21
Перемерял самый короткий 3ком, самый длинный- 3,9ком-это старые провода.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 10:03:21 от volxim »
Оффлайн welcom to hell
« Ответ #1267 : 11 Июня 2013, 14:31:53 »
Сдам отчет о установке Denso Iridium Power lk 20, поставил эти свечи себе на машину ( 1.6 китаянка). Что могу сказать :
1) Расход на холостых, когда стою на месте ( по БК) был 1 л, теперь скачет 0.8 - 0.9
2) Машинка "крутится" резвее, но сказать 100% что это изза иридиумных свечей - сказать не могу, потому что мои старые свечи не вызывают доверия
3) Самое приятное для меня  - Расход! Езжу часто по одинаковому маршруту. Заметил что на 100 км стала есть на литру меньше. \
Это лично мой отзыв, не реклама и т.д.
Оффлайн Luckyyu
« Ответ #1268 : 20 Июня 2013, 14:17:16 »
ngk
bkr6e-11
в руководстве указаны эти свечи. Насколько верным является подбор свечей наобум, точнее как вы определили, что свечи бош ВР8ДП или Denso Iridium Power lk 20 будут лучше по всем параметрам, а не, улучшив один параметр, ухудшат другие и приведут к преждевременному износу двигателя?
« Ответ #1269 : 20 Июня 2013, 14:21:14 »
ngk
bkr6e-11
для какого двигателя?
« Ответ #1270 : 20 Июня 2013, 21:12:20 »
NGK BKR6E-11 - Зазор между электродами, 1,1 мм. Стало-быть для двигателя 1,6 ;)
Калильное число - 6. Это как "7" по Бошу, а не "8". Восьмерка - более горячая, хороша для зимы, но многие ездят и летом ;)
Оффлайн Vindows
« Ответ #1271 : 19 Июля 2013, 12:07:45 »
Мне советовали Brisk Silver  LR15YS на газовых СТО рынках и проч
цена 60-80 грн меняю раз в 20 000 км.
Частая замена только мое желание.
Но эксплуатация на газу вносит свои требования, высокая температура, долгое горение.
У меня первое поколение как начинаются хлопки первое дело замена свечей.
Реклама в подписи запрещена
Оффлайн Oleg@
« Ответ #1272 : 25 Июля 2013, 18:06:21 »
Какие свечи посоветуете на 1.6 ежу токо на92 бензе
« Ответ #1273 : 25 Июля 2013, 18:14:44 »
Посоветуем просмотреть предыдущие, хотя-бы 10-15 страниц и сделать самостоятельный выбор ;) Но однозначно, с зазором 1,1 :)
Оффлайн Oleg@
« Ответ #1274 : 25 Июля 2013, 18:30:49 »
прочитал и больше,а выбор не на чом не остановил.
