Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237045 раз)
« Ответ #1200 : 14 Января 2013, 16:19:47 »
А мне вот интересно про свечи на жигуль карбюраторный stroit glazki
Знаю, что калильное должно быть 17 (А-17... что там дальше - ДВ, ДВР, ДВМ...или еще как  dntknw ) и зазор 0,5-0,6 мм (на инжекторных 0,7-0,8) Есть-ли свечи с таким зазором, или брать как на Авео-1,5 (W7DC, N9YC, W20ЕP... и как на счет резистора, т.е. присутствия буквы R) с зазором 0,7-0,8 и уменьшать до 0,55 или оставить 0,7 repa Сейчас стоят L15YC (BRISK), зазор пока не мерил. Менял на СТО, х.з. какой они оставили repa не удивлюсь если там 0,7 но нареканий долгое время не было :) (только вот два дня как... :( )
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #1201 : 14 Января 2013, 16:36:05 »
Cresset а погуглить? beer2
« Ответ #1202 : 14 Января 2013, 16:47:37 »
Cresset, не буду утверждать, но на них зазор вроде как 0,9  repa Так-что маловато для 1,6 (надо 1,0-1,1) а по калильному числу они подходят ;)
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #1203 : 19 Января 2013, 20:53:22 »
Подскажите пожалуйста, на 1,6 DensoK20ТТ подойду или W20TT?
Да, и подходят ли вообще К16ТR, а то в магазине говорят, что именно они Авео но я все время 20е брал раньше?
Оффлайн volxim
« Ответ #1204 : 19 Января 2013, 22:59:58 »
Вопрос к тем,кто мерял сопротивление китайских чемпионов мультиметром- сколько килоом должно быть?
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #1206 : 20 Января 2013, 01:14:53 »
Все понял, буду брать К20ТТ.
Спасибо  beer2
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
« Ответ #1207 : 09 Февраля 2013, 16:30:27 »
Форумчане подскажите! посоветовали и поставил вот такие свечи Denso W16EPR-U 3021
двиг 1,5газ/пропан
можно ли их ставить???
« Ответ #1208 : 09 Февраля 2013, 17:15:13 »
На счет можно-ли ставить не скажу dntknw Но это аналог NGK BPR5E или Bosch WR8DC и у них калильное число 14.
Оффлайн diniska_12
« Ответ #1209 : 11 Февраля 2013, 00:37:05 »
Декілька тижнів тому злетів з крайньої лівої свічки провід (тієї,що ближче до повітряного фільтра). Це проявило себе поганим набором швидкості та ривками під час розгону. Поставив провід назад. І з того часу він постійно від'єднується. Декілька днів нормально, а потім знову відчуваю,що почало машину смикати при розгоні. Доводиться зупинятися і ставити провід на місце. Як його там можна більш надійно закріпити?
« Ответ #1210 : 11 Февраля 2013, 01:00:52 »
Провод имеет наконечник, который надевается на свечу (т.е. некий стакан/цилиндр :D ) Легонько обожми его пассатижами (можно прямо через резино-изоляцию или выдвини наконечник). У самого такое было недавно ;) :D
Оффлайн sergik838
« Ответ #1211 : 20 Февраля 2013, 21:45:35 »
двиг 1,5газ/пропан
Свечи под газ это отдельная история, у меня обслуживаются машины, которым газовщики рекомендовали свечи АТ, не помню точную маркировку, но работают на газу без проблем, хотя этот глухой Китай на бензине работает не ахти!
ТО и ремонт авто
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
« Ответ #1212 : 13 Марта 2013, 19:21:51 »
Прошел 55 тысяч на родных свечах.
Думаю поменять, хотя проблем пока нет, но по сроку службы думаю стоит.
Посоветовали иридиевые.
Denso Iridium Power IW20 думаю такие взять. Правильно я выбрал, они подойдут?
Машинка T255 (2010 года выпуска)
Двигло:И вопрос к жителям Днепродзержинска:
Где купить? На рынке думаю нет.
Chevrolet Aveo Hatchback, 2010 год выпуска, МКПП, 1.5 л, 5d, синий
« Ответ #1213 : 13 Марта 2013, 22:03:33 »
ZaYAC, на рынке видел Denso W20EPRU взял себе недавно на жигуль, по цене не помню точно, где-то до 60. Они подходят и на твой хетч. Зазор 0,8 калильное число 17. По Denso вроде других и небыло. ТеТешек так точно (присматривал на Авео Denso W20TT и тебе подошли-бы), да и Iridium Power кажись тоже (они кажись еще гораздо дороже ТТ). Если нет желания заказывать через инет-маг, и можешь потерпеть с месяц, то могу привезти из Харькова. ;)
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1214 : 14 Марта 2013, 09:21:35 »
Иридиевые конечно хорошо, но необоснованно дорого. Я бы  порекомендовал  Denso W20TT. По рабочим характеристикам практически не уступают иридиевым, а стоят существенно дешевле. (У меня такие, доволен полностью).
« Ответ #1215 : 14 Марта 2013, 09:36:10 »
Ortopedz, полностью согласен beer2 А в Днепре ими торгуют? ZaYAC там бывает, как я понял :)
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1216 : 14 Марта 2013, 09:43:51 »
Slava_DnDz, у меня возле дома есть магазинчик, там они есть. (На жигуле у меня стояли Denso W20EPRU  ;)  beer2 )
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
« Ответ #1217 : 14 Марта 2013, 11:49:34 »
Вот по вашему совету решил и купил Danso W20TT.
Решил померить сопротивление, а там 5.5 кОм, 5,7 кОм,  5,1 кОм,  5,3 кОм.
Фото свечей:
Мне кажется, что это не есть норма.
Ехать в магазин с мультиметром и просить менять?
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1218 : 14 Марта 2013, 12:01:50 »
Резистор в свечах ставят исключительно для подавления радиопомех. Так что небольшой разброс сопротивлений на работу свечей влиять не будет.
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
« Ответ #1219 : 14 Марта 2013, 16:43:51 »
Я все-таки поехал в магазин и там промерял еще один комплект и выбрал близкие по значению. Получились от 5,2 до 5.45 кОм.
Если взять закон Ома и учитывать что напряжение подается постоянное(constant) то ток будет разными на разных свечах в зависимости от сопротивления свечи.
Поменял свои старые на новые. Если мне не показалось, то машинка быстрее завелась.
Фото старых родных после 55тысяч:
« Ответ #1220 : 14 Марта 2013, 19:59:19 »
ZaYAC, тот разбег сопротивлений - это мелочи :) каждый высоковольтный провод 4-7 кОм, зависит от длины ;) между двумя колпачками которые надеваются на свечи у тех проводов, которые подключены к одной катушке, сопротивление должно быть около 30 кОм (сама катушка 11-14 кОм)
Оффлайн electronus
« Ответ #1221 : 16 Марта 2013, 19:51:22 »
Ставил W20TT на 1.5 с газом.
На бензине - прелесть.
Но когда переходит на газ, то крылья пепелацу они подрезают.
На низах исчезает тяга и на газу расход немного выше. Вернулся назад в пользу NGK BPR6ES-II, и не жалею
Оффлайн offoff
« Ответ #1222 : 17 Марта 2013, 19:53:06 »
посоветуйте свечи  на Т 200  мотор  1.5  (стоит ГБО 2 пок.)
« Ответ #1223 : 17 Марта 2013, 22:20:03 »
offoff, смотри сообщение от electronusа, над твоим. ;)
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #1224 : 17 Марта 2013, 22:26:05 »
NGK BPR6ES, НО ПОКУПАТЬ  только у официального представителя НЖК в Украине...иначе вариант с покупкой фуфляндии приближается к 99 процентам...список представителей по-моему в опель клубе выкладывался(человек япосам запрос отправлял, они ответили), есть желание погугли. Было дело в АТЛ купил денсо даблю20епэрэу...и даже в АТЛ пропарили фуфло, сдохли через 280 км две из 4х...бодаться не стали..забрали обратно...после этого и пришлось копать где купить не порноизделия с названием свечи...
один из оф. представителей НЖК-http://maps.yandex.ua/?text=www.elit.ua&sll=30.5223%2C50.4511&sspn=0.593103%2C0.379925&z=16&results=20&ol=biz&oid=1017660840&ll=30.477660%2C50.507309&spn=0.013969%2C0.006185&l=map
покупаю только у них последних 2-3 года...фуфляндии пока не подкидывали.
тэтэшки на газированной машине выживают 2-3-4 дня, правильные NGK BPR6ES до 25-30 тысяч и из комплекта одна или две начинают сбоить, хотя на бензе чувствуется не сразу...ипонческие для внутреннего рынка NGK BPR6ES у меня прошли 54 тыс. и только одна начала сбоить(пропуски)...
В последнее время подделку от оригинала почти не отличить...
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 22:31:06 от ALEX LS »
