Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237051 раз)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #1125 : 28 Ноября 2012, 21:58:28 »
Knight у меня 1.5 бензин взял свечи DENSO W20TT движок шепчет цена вопроса  в запорожье на рынке 70 гр упаковка beer2
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #1126 : 29 Ноября 2012, 05:16:21 »
И я на свою 1.5 (ГБО-4) ставлю DENSO W20TT. Юзаю 2-й комплект и не жалею. Но цена у нас на рынке 110 грн. (под заказ).
« Ответ #1127 : 29 Ноября 2012, 21:19:04 »
сегодня выкинул свои новые NGK, вкрутил б\ушные W20TT, и радуюсь!!! прёт, и работает ровно!!!!
Оффлайн Djanchik
« Ответ #1128 : 02 Декабря 2012, 11:50:53 »
Добрый день.Я прочитал почти все про свечи(на сайте),но так и не понял,с каким зазором нужно ставить свечи зажигания на АвеоIII с двигателем 1.5.По книжке 1.0или1.1.Недавно был на базаре(На Вересневой в Киеве)мне сказали(посоветовали)ставить свечи с зазором 0.8мм.Я взял Чемпион.Поставил,сразу поднялись обороты(по ощущениям не на много)пускаешь тормоз(машина с автоматом)и она летит.Стала на много резвее.Также поменял высоковольтные провода.Зделал эксперимент,поставил назад Бош.Стало все как было.У меня вопрос?Можно-ли оставить свечи с зазором 0.8мм или всетаки поставить как по книжке 1.0мм?Влияет меньший зазор в свечах на двигатель,расход,ресурс? СПАСИБО.
« Ответ #1129 : 02 Декабря 2012, 14:44:12 »
Djanchik, ты чего-то недоглядел :)
По книжке, зазор 1,0-1,1 для двигателей 1,6 ;)
По той-же книжке, для двигателя 1,5 свечи чуток другие, и зазор у них 0,7-0,8 beer2
Оффлайн Djanchik
« Ответ #1130 : 02 Декабря 2012, 15:56:35 »
Значит 0.8мм можно ставить без проблем?
Добавлено: 02 Декабря 2012, 16:37:57
Все.Нашел на сайте какие свечи рекомендует завод,такие я и купил.Champion RN9YC-такие и купил.Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 16:37:57 от Djanchik »
« Ответ #1131 : 02 Декабря 2012, 20:50:12 »
Совершенно верно. Как-то я и выкладывал картинки про зазоры из разных книжек
Оффлайн vesant@ua.fm
« Ответ #1132 : 13 Декабря 2012, 11:18:05 »
Это еще до похолодания было. Скоро наезжу 200 км после изменения зазора, залью до полного бака и скажу в зазоре было дело или нет.
vesant@ua.fm, Поменяй прокладку клапанной крышки,это "беда" на 1,6 Авео и Лачиках,так как она пластиковая и "крутит" её,поставь на герметик,и масло гнать больше не будет на свечи 8)
Спасибо за совет, потеплеет сразу поменяю.
Оффлайн мафаня
« Ответ #1133 : 17 Декабря 2012, 18:46:28 »
Привет всем.сегодня на буксире вечером отвезли в сервис что рядом с домом.сразу свечи открыли и на тебе.они сгоревшие и в масле.сгоревшие такие по бокам где белое керамика как будто кариес проел и горели они.бензо насосо открыл сетка полная была.я сам настоял заменить сетку.пока что не заводили.вобщем они мне сказали у тебя свечи сгорели и верхня прокладка видать умерла вот и по этому свечи в масле.своей девушке сказал она говорит что свечи меняла и прокладку весной.на фига опять прокладка  свечи полетели??в чем проблема? плохою прокладку пихнули?
а до этого пару дней мучались едем бац она заглохла . заводили ее так.по газам жмешь и зажигание крути.смотришь завелась чут ок по едем и бац вырубится или при тормозе или при включении печки.а сегодня утром отказалась на отрез заводится.
вот зачем прокладка и свечи сгорели?машину водили мало.летом 3месяца она отдыхала.правда летом мотор перегрели.там бачок лопнул и воздух был.но после перегрева динамика и тд все было гуд.
Оффлайн Meverick
« Ответ #1134 : 18 Декабря 2012, 14:27:39 »
Жесть,что машина,что опись.
« Ответ #1135 : 18 Декабря 2012, 17:15:23 »
самое интересно. что в этом тексте есть вопрос и ответ на него.
« Ответ #1136 : 18 Декабря 2012, 19:30:46 »
Это хорошо, что от перегретого двигателя только прокладка прогорела. Последствия могли быть куда серьезнее. Вплоть до замены поршней и проточки цилиндров :o
Оффлайн Archy
« Ответ #1137 : 18 Декабря 2012, 19:59:17 »
Форумчане порекомендуйте свечи Авео с дв 1,6- 16кл
Denso K20TT
NGK BKR6E-11 ,V-Line 14
Оффлайн kopiton
« Ответ #1138 : 27 Декабря 2012, 15:59:25 »
Поставь лучше свечи с зазором как по книжке. Катушка зажигания у тебя рассчитана на зазор в свече 1 мм. При установке свечи с меньшим зазором у тебя становится более раннее зажигание, чем на стандартных свечах. При этом у тебя вырастают обороты на холостом ходу на 50-100 об/мин.
« Ответ #1139 : 27 Декабря 2012, 20:36:10 »
kopiton, а ты книжку видел, чтобы такие советы давать? Если нет, то прочитал-бы чуть ниже
.....Как-то я и выкладывал картинки про зазоры из разных книжек
Оффлайн kopiton
« Ответ #1140 : 27 Декабря 2012, 21:35:33 »
Slava_DnDz,  это сканы из книжки на Aveo III? именно T255? Насколько я вижу на твоих сканах двигатель с одним валом. А в T255 другой двигатель - с двумя валами. Соответственно зазор свечей из этого букваря не подходит к T255.
« Ответ #1141 : 27 Декабря 2012, 21:46:04 »
и на Т 255 и на Т 250 моторы бывают 1.5
Оффлайн kopiton
« Ответ #1142 : 27 Декабря 2012, 21:56:32 »
Тогда необходимо уточнение от Djanchik, какой именно у него двигатель.
« Ответ #1143 : 27 Декабря 2012, 22:15:29 »
Причем тут Т255 (хотя и там зазор возможно все-таки 0,7-0,8 Т.к. о таких свечах пишут - для двиг. 1,5) Где книга, факты? dntknw
А речь о Т250 (см. профиль: Авто: Aveo T250 (1.5) Город: Киев) ;)
Другое дело поспорить, какое это Авео? III или II или еще как :D А про Т255 говорят еще Авео-5 :D
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1144 : 28 Декабря 2012, 23:02:02 »
Заметил и я в последнее время неравномерность работы двигателя, а также его шумность, особенно при переключении со 2-й на 3-ю, обороты более 3-х не даю. Раньше работал намного тише. Все грешил на сильные морозы. И расход афигенно вырос до 11,5. Тоже грешил на сильные снегопады, езда была всегда практически на второй передаче. Тут матался в область на днях, дистанция чисто трасса 300 км, засек расход и ах...ел, 10,5 литров :o. Слышал что свечи могут влиять, ну и полез их посмотреть. А там...., свечные колодцы залиты маслом :o, два немного, а два достаточно сильно. Естественно когда выкручивал свечи, масло попало на них и продиагностировать толком их не получилось. Как быть с такой бедою?
Добавлено: 29 Декабря 2012, 14:58:52
Дочитался выше, что прокладку клапанной крышки менять надо, и на герметик ставить. Подскажите пожалуйста на какой именно герметик лучше садить?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 14:58:52 от r_jey »
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1145 : 31 Декабря 2012, 17:50:16 »
Замену прокладки клапанной крышки в движках 1.6 активно обсуждают в другой теме (используй поиск). Насчет герметика рекомендую "Victor reinz" Reinzosil. (В той теме его тоже рекомендуют).
Оффлайн List1974
« Ответ #1146 : 06 Января 2013, 10:35:34 »
поставил свечи BOSCH WR8DP. в сравнении с Чемпионом и НЖК имеют следующие преимущества: двигатель работает тише и  мягче, на 1 и 2 передаче  нет рывков, утром на холодную нет симптомов не прогретого двигателя. по расходу пока говорить рано. новыми свечами  доволен, но есть сомнения в правильности выбора калильного числа. кто нибудь ездит на подобных? отпишитесь как ресурс и не было ли каких нибудь проблем из за несоответствия калильного числа.
« Ответ #1147 : 06 Января 2013, 11:03:37 »
List1974, Про калильное число свечей Бош с маркировкой 7 и 8.  Ответ #989 и 996.
Если модель свечи для данного мотора подобрана правильна, то разница показателей между продуктами разных производителей не превысит1-3%, без приборов такие различия ощутить очень сложно.
« Ответ #1148 : 06 Января 2013, 11:22:58 »
Можете смело ставить и бошевские у которых калильное число обозначено цифрой 8, что примерно соответствует  ГОСТовским 14-15 единицам. Бошевскую семерку в обозначении можно приравнять к 17 единицам.
С появлением биметаллических центральных электродов важность выбора свечи с правильным калильным числом отходит на второй план.
Но насколько я понял (не утверждаю), на рекомендованных для 1,5 свечах  калийное число 9 (RN9YC). а у 1.6 более горячие и это число 6 (BКR6E-11) repa
Оффлайн List1974
« Ответ #1149 : 06 Января 2013, 11:39:55 »
Калильное число 9 свечей Чемпион равно калильному числу 6 НЖК. RN9YC и BКR6E-11 одинаковы по нагреву. по BOSCH им соответствует 7. так указано в сравнительных таблицах.
посты № 989 и 996 читал. я так понимаю это теория минус 50% сомнений  :). хотелось бы услышать практическую информацию от тех кто использовал такие свечи на Авео 1,5.
