Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237050 раз)
« Ответ #1100 : 05 Ноября 2012, 22:55:08 »
Z.Сергей, какой именно 92-й ?
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #1101 : 05 Ноября 2012, 23:18:52 »
Жендос,  Паралель , WOG .
Нагар на юбке - нормальное явление, главное катализатору "дышать" легче.  :)
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1102 : 06 Ноября 2012, 08:54:58 »
Совершенно верно, нагар на юбке говорит лишь о том, что перед тем как выкрутить свечи, они не нагрелись до температуры самоочищения... вот и все... возможно человек проехал 300 метров до гаража и выкрутил свечу - вот и нагар на юбке остался.
Свечи правильно смотреть после довольно большого пробега, ну хотя бы в 20 км, тогда уж точно и двигатель выйдет на 100% рабочую температуру и свечи почистятся... А после стандартного пуска на холодную в 90% случаев вид свечи будет именно такой.
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1103 : 06 Ноября 2012, 12:03:19 »
Чем вызван нагар на юбке?
Это нормальное явление, т.к. Температура юбки ниже, чем у электродов. Главное, чтобы электроды и изолятор были чистые.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #1104 : 07 Ноября 2012, 11:22:22 »
у меня тоже электроды белые, а вот сама юбочка прикопчена, но так и должно быть. пользую только 92 и всё хорошо! свечи самые дешевые (те что устанавливают на ЗАЗе, по 10 грн. за штуку)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 11:24:58 от Дядь Фёдор »
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн vesant@ua.fm
Поменял свечи на фирменные GM
« Ответ #1105 : 08 Ноября 2012, 12:02:42 »
  Пробег 95 тыс, стояли фирменные когда их меняли точно незнаю.
 На екзисте заказал фирменные GM 96130723 они же NGK BK6E-11.
 на старых визуально стал больше зазор. По ощущениям двигатель работает чуть мягше.
По возможности стараюсь использовать оригинальные запчасти.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 12:10:23 от vesant@ua.fm »
Оффлайн J.V.
  • Black aveo hatch
« Ответ #1106 : 08 Ноября 2012, 12:50:20 »
Всем добрый день
Такой вопрос - неделю назад заправилась на ТНК 95-м, после чего машина начала подергиваться при переключении между 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю, периодически ощущение было, что проваливается, а потом стартует. Выкатала тнкшный бензин, заправилась на Воге. Думала, полечит - нет, тоже самое. ОККО так же.
Машина прошла почти 73тыс.,свечи не менялись. Авео хэтч 1,5
Думаю начать с них. Но не знаю, какое кол-во покупать и какие. Если можете, подскажите, пожалуйста? Спасибо
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1107 : 08 Ноября 2012, 15:52:24 »
Свечи в среднем лучше менять через 30 тыс. Можно и чаще.
Купить нужно 4 свечи. Какие - дело вкуса. У меня Denso TT, я доволен.
Естественно. Свечи то новые  :)
Оффлайн J.V.
  • Black aveo hatch
« Ответ #1108 : 08 Ноября 2012, 15:54:23 »
Ortopedz, спасибо большое за консультацию и помощь. Тоже на них пал выбор.
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1109 : 16 Ноября 2012, 21:01:06 »
Итак небольшой отчет. Поставив на свечах зазор 1.0 как я говорил выше приемистость чуть добавилась, но как оказалось за счет расхода. расход стал в чисто городском режимом с пробками 11-12. Раньше мерял было около 10 л. Так что вернул зазор обратно на рекомендуемый...
« Ответ #1110 : 16 Ноября 2012, 21:42:30 »
Сомневаюсь, что расход вернется repa Похолодало, сейчас у всех расход вырос ;)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1111 : 16 Ноября 2012, 23:10:15 »
vesant@ua.fm, Поменяй прокладку клапанной крышки,это "беда" на 1,6 Авео и Лачиках,так как она пластиковая и "крутит" её,поставь на герметик,и масло гнать больше не будет на свечи 8)
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1112 : 18 Ноября 2012, 00:31:27 »
Это еще до похолодания было. Скоро наезжу 200 км после изменения зазора, залью до полного бака и скажу в зазоре было дело или нет.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #1113 : 18 Ноября 2012, 07:48:11 »
Dogerty, возможно у тебя не всё хорошо со свечными проводами и поэтому при увеличенном зазоре в свечах, пошла утечка по проводам, что естественно увеличило расход топлива. У меня зазор тоже 1,0 и всё хорошо. Увеличение зазора в свечах требует отличного состояния свечных проводов, наконечников и самой катушки, как минимум эти составляющие должны быть чистыми.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 08:00:40 от Дядь Фёдор »
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Тигра
  • Авео 1.6 -16кл автомат
« Ответ #1114 : 18 Ноября 2012, 08:07:27 »
Форумчане порекомендуйте свечи Авео с дв 1,6- 16кл
МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ, МЫ ИЩЕМ ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ.
« Ответ #1115 : 18 Ноября 2012, 09:49:15 »
Тигра, рекомендует производитель ;)
Сын поехал на ТО-3 с Бошем 8.. Так ему сказали, или бери у нас GM или снимаем гарантию по катушке зажигания. Поздно мне позвонил, уже когда купил у них, а так я сказал, пусть-бы снимали, ничего ей не сталось-бы :D ...Боши сдал обратно где брал.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 09:57:44 от Slava_DnDz »
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #1116 : 21 Ноября 2012, 18:49:00 »
Сегодня поставил свечи Denso 20WTT.движок стал урчать,динамика лучше-не зря потраченные деньги и время. beer2
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #1117 : 21 Ноября 2012, 19:08:52 »
А я вчера их поставил. С моим ГБО тоже отдаю им предпочтение.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #1118 : 21 Ноября 2012, 19:19:28 »
Привезли с Запорожья за 100гр комплект-4шт. beer2
Добавлено: 21 Ноября 2012, 19:21:54
Вольдемар к весне на тест возьму иридиевыеhttp://lnb-group.com/p5169091-denso-iw20-iridium.html beer2
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 19:21:54 от VIMO »
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #1119 : 27 Ноября 2012, 22:06:33 »
Подскажите пожалуйста подойдут ли мне свечи (brisk l15yc yttrium)  repa  http://zapchastyavto.com.ua/spark/157-svechi-zazhiganiya-brisk-l15yc-yttrium.html а то я в этом неразбераюсь dntknw, нашел у себя на балконе . Бибика 1,6 , 16 клапанов. :)
« Ответ #1120 : 27 Ноября 2012, 22:40:56 »
Там зазор 0,7 мм А для 1,6 согласно мануалу - 1,1 мм Такие на двигатель 1,5 подойдут. Да и калийное число 15, как под 92-й бенз  ИМХО
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #1121 : 28 Ноября 2012, 07:13:48 »
понял - дякую  curtsey, может кто подскажет какие хорошие для меня (ну чтоб я на фуфел не попал)  :)
Оффлайн Eugened
« Ответ #1122 : 28 Ноября 2012, 09:25:46 »
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #1123 : 28 Ноября 2012, 21:24:20 »
Принял - дякую  soglasen
Оффлайн Knight
« Ответ #1124 : 28 Ноября 2012, 21:37:10 »
Ребят,посоветуйте свечи,двигатель 1,5,газ.Хотелось бы что-нибудь недорогое и боль-мень качественное))
Не говори все,что думаешь,а думай,все что говоришь..........
