Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237052 раз)
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1075 : 22 Октября 2012, 11:46:28 »
Я на жигулях менял зазор с 0,7 до 0,9. Субъективно стали устойчивей холостые на непрогретом двигателе и вроде стала резвее. На Авео еще не пробовал. Теоретически увеличение зазора способствует лучшему поджиганию смеси. Но чрезмерное увеличение зазора приводит к уменьшению температуры дуги и следовательно ухудшению поджигания.
« Ответ #1076 : 22 Октября 2012, 12:09:50 »
Ortopedz, Аналогию можно проводить, но только если на машинах разных марок используется один и тот же тип зажигания.
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1077 : 22 Октября 2012, 12:17:30 »
Правильней говорить о напряжении системы зажигания
« Ответ #1078 : 22 Октября 2012, 16:23:59 »
О, Закон Ома :D ток=напряжение/сопротивление ;)
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1079 : 23 Октября 2012, 10:24:30 »
Пробой газообрзного диэлектрика представляет собой довольно сложный процесс. Поэтому закон Ома здесь совершенно не уместен.
И процесс горения дуги закону Ома увы тоже не подчиняется. Большое влияние на этот процесс оказывает напряженность электрического поля, которая зависит от напряжения между электродами и площади электродов.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1080 : 23 Октября 2012, 10:48:48 »
Подскажите. раньше не замечал , но вчера решил глянуть на провода в темноте,
вроде все ок не искрят но обратил внимание на свечи при перегазовке светился по контуру изолятор свечи
эт так должно быть? или свечкам пришол....
« Ответ #1081 : 23 Октября 2012, 11:32:39 »
Тогда попробуй катушку со свечами соединить проводом с сопротивлением не 7 кОм, а допустим 30-40 кОм.  ;) А и впрямь, интересно, заведется-ли вообще repa
Alexanderr, да, пришел... или какая-то грязь на корпусе свечи repa
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 11:37:21 от Slava_DnDz »
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1082 : 24 Октября 2012, 12:36:48 »
Речь идет не о сопротивлении проводов, а о воздушном зазоре между электродами. Не путай.
Так изолятор ведь закрыт колпачком. Как видно это свечение? А вообще, напряжение, подаваемое на свечи почти не зависит от оборотов. Если светится при перегазовке, то может быть обычный нагрев свечи. Лучше посмотри состояние электродов, тогда можно ставить точный диагноз.
Оффлайн BELbX
« Ответ #1083 : 28 Октября 2012, 15:56:46 »
Доброго времени суток. Имееться Авео 1,5 на пропане(2 поколение) 2005г, стоят свечи, вроде БРИСК, а какой зазор нужно ставить при работе на газу\бензине??? Заранее благодарствую
Добавлено: 28 Октября 2012, 17:19:41
згонял посмотрел точное название brisk silver r15ys. какой зазор ставить??
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 17:19:41 от BELbX »
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1084 : 29 Октября 2012, 09:46:41 »
0,7 - 0,8 мм. Можно даже попробовать 0,9 мм.
Оффлайн Ulver
« Ответ #1085 : 02 Ноября 2012, 17:03:55 »
Свечи NGK BPR6EIX-11, прошли на моей машине уже 90 000км. Пока менять не собираюсь.  Ни разу не подвели, расход/динамика/зимний режим - все на высоте. Стоимость, конечно, достаточно высока, но при таком ресурсе это окупается!
В общем рекомендую!
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
« Ответ #1086 : 02 Ноября 2012, 17:32:44 »
Высока это сколько?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1087 : 02 Ноября 2012, 17:43:25 »
Vittalliy, 100 грн. - 1шт.
Оффлайн BELbX
« Ответ #1088 : 03 Ноября 2012, 21:33:33 »
Сделал зазор 0,8 вместо 0,7, и начались проблемы с оборотами. Например едиш, на любой скорости, ставишь нейтралку и обороты не опускаються ниже 1200-1400об\мин, а как только останавливаешься обороты падают до нормальныйх 700-800об\мин.
Может такое было и раньше, просто не замечал. А может это из-за изменненого зазора? Иль тут другая причина?
Заранее благодарствую за советы.
« Ответ #1089 : 03 Ноября 2012, 21:44:30 »
У зависания оборотов другие причины. И у многих они начинаются с похолоданием. Читай http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96.msg2131900#msg2131900
Оффлайн Олег5555
« Ответ #1090 : 04 Ноября 2012, 21:18:53 »
Вот поменял сегодня свечи.Потому уже забыл когда менял.Стояли Чемпион,В магазине купил Денсо(продавец посоветовал) вот пару фото,только через телефон(((
Они какие то красные.Не знаю хорошо это или плохо?
Вроде заводится стала лучше.Еще показалось что после переключение передач пропали рывки.
А может это самовнушение ? :o  :D :D :D
Оффлайн Lancelot
« Ответ #1091 : 04 Ноября 2012, 22:01:46 »
Олег5555,
Красный налет - это наличие в бензине ферроцена.  :) Это антидетонатор, его добавляют что бы из 92 бензина сделать к примеру 95  :o и т.д. . Я бы сменил заправку=)  ;)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1092 : 04 Ноября 2012, 22:02:20 »
Олег5555, а где заправлялся и какой пробег bad
Оффлайн Олег5555
« Ответ #1093 : 04 Ноября 2012, 22:04:20 »
Пробег 73 тыс. Заправляюсь постоянно на формуле 95 простым.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1094 : 05 Ноября 2012, 08:42:31 »
Олег5555, правильно парни говорят.... красный налет свидетельствует о большом количастве присадок содержащих металл. Смени заправку...
« Ответ #1095 : 05 Ноября 2012, 09:30:58 »
Олег5555, обязательно смени заправку и то, что пропали рывки это не самообман, так и есть, новые свечи работают лучше старых. заливай европейский 95-й и все окей. а красный налет это очень плохо.
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #1096 : 05 Ноября 2012, 11:14:15 »
     4000 км - заправлялся на АСИ ,буду чистить                :o :o :o
Сменил заправку 90% лью 92 бензин (10 т. после чистки свечей).  :)
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #1097 : 05 Ноября 2012, 12:49:45 »
BELbX, Зависание оборотов с зазором не связано.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1098 : 05 Ноября 2012, 20:45:36 »
Z.Сергей,  юбка немного в нагаре, а так - идеал :)
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1099 : 05 Ноября 2012, 22:50:30 »
У меня тоже юбка в нагаре-всё как у Z.Сергей. Чем вызван нагар на юбке?
