Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237053 раз)
« Ответ #1050 : 13 Октября 2012, 22:09:17 »
Ну, тогда это ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ :D
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1051 : 14 Октября 2012, 00:18:46 »
grits, так каков зазор должен быть на 1,5л двиг?
По мануалу, у АВЕО с двигателями 1,4; 1,5 зазор на свечах 0,7-0,8. У 1,6 - зазор на свече 1,0-1,1
Совершенно верно! Что тут еще добавить? ::)
« Ответ #1052 : 14 Октября 2012, 00:23:41 »
На 41 стр выкладывал фото с параметрами и наименованиями свечей из различных мануалов.
Dogerty, volxim, возможно зазор у вас увеличился из-за прогорания центрального электрода. 0,2-0,3 мм это не так уж и много.
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1053 : 14 Октября 2012, 00:28:34 »
Возможно вы правы насчет прогорания, хотя не бумаю чтобы так сильно ди и видно было бы что электрод сгорел. Там  лажа зазора с завода...
« Ответ #1054 : 14 Октября 2012, 10:27:33 »
Dogerty, а кто сказал, что на заводе устанавливается зазор? Кроме тех свечей там где это официально заявлено, к примеру Denso TT. В остальных случаях завод делает зазор "на глазок" ......
Зазор устанавливается на заводе очень точно, что собственно отображается в  системе маркировки свечей, у разных производителей она разная и Denso тут не уникальный производитель. Если же автор манула, он же производитель автомобиля поставит свечи с разным зазором, так это не «лажа», а скорее доказывает, что отклонение в зазоре вполне возможно без негативных последствий.
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1055 : 14 Октября 2012, 16:47:54 »
Как же не считать "лажей"? Тут или на русском форуме авео писали: как сильно влияет зазор на расход топлива. Ставили большийзазор и расход был больше... Что скажите? До замены расход мерял буквально за неделю 11 литров - город (пробки, иногда давал газку), после замены свечей с другим зазором промеряю снова. Отпишу...
Оффлайн volxim
« Ответ #1056 : 14 Октября 2012, 17:30:37 »
Я писал выше- у меня зазор был 1,1мм и бегали огоньки по высоковольтным проводам. Выкрутил свечи и уменьшил до 0,7мм + вымыл порошком провода и огоньки исчезли. Думаю, что разряды в проводах это пропуски в свечах на ХХ и малых оборотах- соответственно больший расход топлива. Большие зазоры в свечах вынуждают искру искать другой путь.Где-то так.
« Ответ #1057 : 14 Октября 2012, 19:06:31 »
volxim, огоньки - ото пробой по грязным проводам со сниженной изоляцией проводов и колпачка за счет токопроводящей пыли.
Оффлайн volxim
« Ответ #1058 : 14 Октября 2012, 23:09:29 »
Моя мысль была в другом- увеличивая зазор можем получить разряд в другом месте. И ещё - в момент пробоя на проводах есть ли разряд на свече?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 23:12:05 от volxim »
« Ответ #1059 : 14 Октября 2012, 23:35:19 »
Разряд на проводах получается только в следствии низкой изоляции проводов по отношению к "массе" (к корпусу двигателя). Образно можно представить пример электросварки. Есть зазор между электродом и "массой" - есть дуга. Убрал электрод (увеличил зазор) дуга пропадает, а не бегает где-то по кабелю или держаку :D А вот если возьмешься за держак голой рукой, а другой за "массу", то может и убить :(
Сопротивление в/в проводов от наконечника до наконечника должно быть, если не ошибаюсь 7-14 кОм. Если сопротивление слишком большое, то искра будет слабой, но будет она именно на электродах свечи. При низком сопротивлении ток будет слишком большим и свечи могут выгорать.
« Ответ #1060 : 14 Октября 2012, 23:35:34 »
volxim, Чем больше потери на проводах, тем меньше энергии получает пара свечей зажигания.
« Ответ #1061 : 14 Октября 2012, 23:48:30 »
midaV, прав. Тут уже согласно другого закона электричества, который называют - закон Кирхгофа. Если просто, то Ток в точке соединения двух других проводов равен сумме токов на уходящих проводах, в отличии от напряжения, которое не изменяется.
Свет дома горит при таких соединениях и везде 220 вольт, а вот ток в самой начальной точке (на эл.счетчике) равен сумме токов всех домашних потребителей.
Говоря про свечи, ток и соответственно искра там будет, но только такая на сколько останется от искрений проводов.
Оффлайн volxim
« Ответ #1062 : 15 Октября 2012, 00:00:29 »
Я рад , что вы со мной согласны в том. что для мотора 1.5 зазор 0,7мм лучше чем 1,1мм.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 00:05:26 от volxim »
« Ответ #1063 : 15 Октября 2012, 00:09:29 »
Еще-бы :D
 beer2
« Ответ #1064 : 15 Октября 2012, 08:26:13 »
volxim, Чем больше зазор между электродами свечи, тем мощнее искра, как следствие,  устойчивая работает на режимах, когда топливная смесь обедняется. У современных моторов наблюдается тенденция к увеличению зазора между электродами.
« Ответ #1065 : 15 Октября 2012, 17:48:17 »
ездил и на 0.7-0.8 мм и на 1.1 мм. разницы не заметил ни в расходе, ни в динамике.
« Ответ #1066 : 15 Октября 2012, 19:37:16 »
 многие электрики, чиповщики и тд убеждают что на 1.1-1.2 расход меньше и едет машина веселей, а у меня на 0.8 лучше едет чем на 1.1.расход вроде не меняется
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1067 : 15 Октября 2012, 20:48:06 »
мне когда машину чиповали тоже посоветовали ставить свечки с зазором 1,1 , уже 72 тык пробег полет нормальный
насчет расхода не скажу может +- 200 грм. а вот на ХХ машина мягче работает при зазаре 1,1
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1068 : 16 Октября 2012, 10:23:42 »
У вас мотор 16 клапанный?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1069 : 16 Октября 2012, 10:26:05 »
у меня 1,5 мотор
« Ответ #1070 : 16 Октября 2012, 10:26:15 »
Dogerty, у него под аватаркой написано Т250 (1,5), стало-быть 8-клапанный ;)
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1071 : 16 Октября 2012, 10:29:28 »
Теперь заставили сомневаться насчет зазора. Я тоже перешивал недавно мозги модифицированной прошивкой. Правда у мастрера который прошивал я не спросил. Может поставить 1,1 как было на снятых свечах и как вам чип-тюнеры посоветовали...
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1072 : 16 Октября 2012, 21:05:38 »
забей и катайся, если работа мотора не устраивает то можешь поигратся зазором
главно калильное число , все остальное дело вкуса
http://www.podveski.net/index.php?show_aux_page=7
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 21:08:25 от Alexanderr »
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1073 : 17 Октября 2012, 11:21:11 »
Чиповщика спросил седня, говорит 0,9-1,0.
Парится не буду будет время в выходной сделаю, не будет времени -то и не буду.
Всем спасибо за помощь!
Оффлайн Dogerty
« Ответ #1074 : 21 Октября 2012, 15:47:42 »
Сегодня подправил зазор на свечах на 1.0. Мне показалось авто стало немного резвее...
