Хотелось бы узнать о датчике температуры ОЖ
В двух разных книгах по эксплуатации Авео, прочитал о зависимости сопротивления датчика от температуры и увидел, что в разных источниках эти сопротивления различаются
И если при высоких температурах эти различия несущественны, то при холодной ОЖ, а тем более в мороз различия эти просто разительны. Код ошибки датчика по сканеру должен показать РО117(низкое напряжение датчика температуры ОЖ) или РО118 (высокое напряжение...) А если ошибку не показывает? Тем более, что никто не подключает сканер при температуре ниже, допустим 40 град (на СТО пока доедешь темп-ра уже не может быть минусовой
) Ведь, чем больше сопротивление, тем меньшее напряжение идет на ЭБУ. И это влияет на пуск двигателя особенно в морозные дни или после длительной стоянки в холодное время.
А вот такие данные я нашел, и каким верить
Темп-ра ОЖ............…..Сопр(Ом)
100 ….......................….176 / 177
90……........................…246 / 241
80 …….........................321 / 332
70……..........................441 / 467
60……......................... 603 / 667
50……..........................837 / 973
40….......................…1180 / 1459
30…….......................1700 / 2238
20….......................…2500 / 3520
10…….......................3760 / 5670
0…….........................5800 / 9420
-5…..........................7273
-10….........................9200 / 16180
-15….......................11722
-20…......................15080 / 28680
-30…......................25600
-40 .......................45300
