Автор Тема: Масло лезет со всех дыр  (Прочитано 5653 раз)
Оффлайн BlacknesS
« : 03 Октября 2011, 21:17:08 »
Что это такое и как с этим бороться?
Re: Масло лезет со всех дыр
« Ответ #1 : 03 Октября 2011, 21:27:51 »
BlacknesS, на шлангах - это от прорыва картерных газов. Это колечки. Это плёхо. А на голове в районе ремня - это течёт с датчика распредвала - это не страшно и устраняется легко.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #2 : 03 Октября 2011, 21:35:35 »
Датчик уже на герметике, на сто сказали, что слева это сальник распредвала, и не похоже чтоб из под датчика. Меня смутило что поперло из всех щелей.
« Ответ #3 : 03 Октября 2011, 21:48:57 »
BlacknesS, ну из "щелей" это только слева с головки. Если бы из под сальника, то весь ремень был бы в масле - открути глянь, а так как на фото - это с датчика. Ну а трубки вентиляции в масле - большой прорыв картерных газов. Попробуй отсоедени трубку от толстого патрубка перед дроссельной заслонкой и погазуй. Думаю увидишь дым оттуда, а под нагрузкой так вообще дымина будет. Вот и лезет.
« Ответ #4 : 03 Октября 2011, 21:59:34 »
это не лезет) а потеет)
проверить вентиляцию картерных газов, при необходимости порчистить все
ремни свежие вроде.... ролик натяжной на ремне допоборудования менялся? след на ремне не нравится..... или ролик старый, или натяжитель кривой
чтобы проверить течь с сальника нужно снять кожух ремня грм.... дальше будет видно он ли виноват
« Ответ #5 : 03 Октября 2011, 22:09:44 »
BlacknesS, какой пробег двигателя ?
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #6 : 03 Октября 2011, 23:59:11 »
P@triot, Ремень и ролики у тебя менял ))
пробег 85500
« Ответ #7 : 04 Октября 2011, 00:32:19 »
пробег 85500
я всех не помню
если материалы были мои - значит новый
проверь натяжитель;)
