Автор Тема: При езде, спереди происходит гул!!!  (Прочитано 2639 раз)
Оффлайн expert
« : 26 Сентября 2011, 08:31:02 »
Ребята подскажите что может быть - при езде с переди стоит странный гул, вроде как резина гудит - поменял ее и всеравно что то стоит гул!!!! подскажите варианты плиз!!! repa repa repa repa repa
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: При езде, спереди происходит гул!!!
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 08:37:38 »
напиши в поиск - гул спереди и будет тебе счастье
Оффлайн expert
« Ответ #2 : 26 Сентября 2011, 14:30:44 »
СПС ))))
Оффлайн Альбертик
  • Шевролет хорошая машинка,всем без поломок!!!
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 11:09:37 »
Нужно менять передние подшипники у меня эта проблема уже была
Альберт
« Ответ #4 : 01 Ноября 2011, 11:13:11 »
Альбертик, + многа меняй потшибник ступицы и будет тебе счастье
Оффлайн yureack
« Ответ #5 : 02 Ноября 2011, 11:58:21 »
а если гудит и после замены подшипников???
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #6 : 02 Ноября 2011, 12:07:08 »
глупость наверное напишу, но мож то резина такая шумная? раз после замены опять шумит...
Оффлайн Альбертик
« Ответ #7 : 03 Ноября 2011, 19:06:40 »
Шумят шумят если не передние то задние . Обрати внимание при повороте на лево если шум усиливается то это левый потшипник есчли на право то правый.
Бери Вологодские или Чешские разницы по пробегу нет только цена.
Альберт
Оффлайн zacroma
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 10:30:42 »
Наоборот, если при повороте налево гул усиливается, то правый подшипник, а если при повороте направо - то левый. Когда, например, поворачиваешь налево - левая сторона разгружается, а правая "нагружается". Поэтому и происходит усиление гула.
Оффлайн Fox_
« Ответ #9 : 01 Апреля 2012, 15:25:59 »
у меня при повороте налево гул пропадает,а  при правом повороте гудит ,то какой подшипник накрылся?
Оффлайн Aveshka
« Ответ #10 : 01 Апреля 2012, 17:25:20 »
Левый beer2 заедь на подёмник и тебе всё там скажут за 30 грн beer2
Оффлайн Fox_
« Ответ #11 : 01 Апреля 2012, 18:31:39 »
спс за ответ ,токо станно внутри машины гул идет с правой стороны
Оффлайн Aveshka
« Ответ #12 : 01 Апреля 2012, 18:37:21 »
у самого было такое загудел левый а думал на правый но когда поднял передок и поставил на колодки  и в воздухе ехал ugaga то понял какой...возьми так попробуй beer2
Оффлайн Fox_
« Ответ #13 : 01 Апреля 2012, 18:50:48 »
 машину ставить в гараже на колодки как-то стремно,а по-другому никак?а то разберу и не тот ,или сразу оба менять?
« Ответ #14 : 02 Апреля 2012, 10:38:20 »
Дублирование тем. Закрыто. ТСу устное предупреждение.
