Автор Тема: Громко закрываются двери. Ищем решение.  (Прочитано 7366 раз)
Оффлайн KAY
    • Отдых в Евпатории
Что сделать с дверьми чтобы они закрывались тише? Рациональные предложения.
Re: Громко закрываются двери. Ищем решение.
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 09:40:57 »
Зашумся.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 10:53:23 »
^edw@rd, это поди замки клацают, свои разобрал, смазал, после зимы снова клацать стали...
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #3 : 23 Сентября 2011, 11:15:34 »
Зашумся.
+. Сам зашумился полностью, звук ООочень благородный, как в бмв прям
« Ответ #4 : 23 Сентября 2011, 11:55:35 »
Зашумление только дверей поможет? Ориентировочная стоимость?
Поможет.
Купи материал и сам сделай, выйдет бюджетно.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #5 : 23 Сентября 2011, 12:16:30 »
еще дает эффект если на ось в которую защелкивается замок подмотать изоленты или попробовать надеть какую нибудь пластиковую втулку
Оффлайн SHamburg
« Ответ #6 : 04 Ноября 2011, 13:54:47 »
Шумка это хорошо, но! Когда купил машину, сразу зашумил двери вибро и шумоизоляцией. Со временем дверь просела на петлях и начала плохо закрываться. Так что нужно еще подумать перед тем как обесшумлевать двери.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #7 : 04 Ноября 2011, 14:05:29 »
Дверями не хлопать, а доводить дверь рукой. Благородный звук возникнет при благородном обращении с дверью.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #8 : 04 Ноября 2011, 18:04:39 »
KAY, По стоимости материала вибро-шумоизоляция на двери выйдет где-то 400 гр.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #9 : 04 Ноября 2011, 18:07:35 »
SHamburg, Ну переборщил ты явно с вибропластом
Оффлайн dika
« Ответ #10 : 29 Января 2012, 10:58:06 »
я сделал так
Оффлайн Viktor1802
« Ответ #11 : 26 Марта 2012, 13:49:20 »
Что-бы закрыть дверь водителя необходимо сильно хлопнуть, иначе она не закрывается. Попробовал подрегулировать и немного сдвинуть скобу замка наружу. Дверь стала закрываться мягче, но немного выступает наружу по сравнению с задней дверкой. Как ее правильно регулировать, что-бы закрывалась без хлопка?
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #12 : 26 Марта 2012, 15:49:02 »
Гдето упирается в уплотнитель потому и туго, теоретически нужно найти это место и рихтануть
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #13 : 26 Марта 2012, 21:08:11 »
Viktor1802  скобу не нужно было трогать а вот дверь открутить и приподняв её к верху закрутить обратно.
Оффлайн Viktor1802
« Ответ #14 : 27 Марта 2012, 16:21:43 »
А зачем приподнимать?. Если я ставлю скобу на место дверка закрывается  и все зазоры в норме. Вот только для того, что-бы дверь полностью закрылась необходимо на нее сильно надавить или хлопнуть. Такое впечатление, что уплотнитель очень сильно выступает наружу. А когда я скобу выдвигаю наружу -то дверь закрывается мягче но выступает наружу по сравнению с задней дверкой. Если приложить линейку на стыки между передней и задней дверкои, то получается излом вместо ровного прилегания линейки к кузову.
Оффлайн yankinmuz
« Ответ #15 : 22 Апреля 2012, 15:45:55 »
                        [/quote]балованній  ві  батенька
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #16 : 22 Апреля 2012, 15:51:43 »
yankinmuz, Нужно сделать тепло-шумо-вибро изоляцию двери и обязательно смазать сам замок и петлю смазкой типа литол.
Всё будет хорошо!!!
