Автор Тема: Прокладка КПП  (Прочитано 5182 раз)
Оффлайн vadim0426
Прокладка КПП
« : 21 Сентября 2011, 21:02:33 »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сижу, пишу и потехоньку седею. Поехал сегодня на СТО менять выжимной подшипник - гудел. Поехал не к официалам, а на проверенное СТО, где я раньше своего СЕНСа обслуживал. Авеха 3 у меня 1.6 2008г. Решили они коробку снимать и перед этим масло слить. Поскольку отверствия для слива не оказалось, раскрутили они несколько болтов поддона и слили масло. Сняли коробку, поменяли выжимной (старый сработался), залили масло и коробку на место поставили. Да вод беда, когда приехал домой, обнаружил что с того места где поддон скручивали, сопливит хорошо так. я в панике. договорился на завтра поехать покладку поменять. не знаю найдут ли прокладку.
читал соответствующие разделы форума, и, оказалось, что масло сливать не нужно было вообще, и, на сколько я понял, оно не меняется, т.е. рачитанно на весь срок эксплуатации машины.
сейчас пока что беспокоят вопроы:
какие прокладки туда подходят? есть ли какая-то маркировка? какое масло завод изготовитель льет?
может кто подскажет как быть в данной ситуации, стоит ли паниковать и т.д.
Спасибо! )))
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников.
Оффлайн DEMO:
Re: Прокладка КПП
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 21:22:49 »
Менял сцепление масло сливали с коробки.Тоже через поддон,тоже после сопливело.
Лечил подтянул по кругу поддон всё перестало.Поменять масло лишнем не будет.
В коробку лучше купить GM у офицалов последняя цена 110грн.за 1 литр надо 2литра.
Оффлайн vadim0426
Re: Прокладка КПП
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 21:29:14 »
Большое спасибо за быстрый ответ. А отдельное спасибо за рекомендацию производителя и указание кол-ва масла. завтра поеду покупать. ))
