Автор Тема: конические подшипники в задней ступице Авео 1,5, 2005год, без АВС  (Прочитано 5949 раз)
Оффлайн lvv
В задней ступице, которая выполнена заодно с тормозным барабаном, стоят конические подшипники. Какой их номер по оригиналу и по не оригиналу? Они такие же как на Ланосе? А то в каталогах на Авео указаны только двухрядные задние подшипники...
Да, и задние колодки тогда какие (номер)?  тоже с Ланоса? А то прочитал тут, что их есть на Авео вроде как 4 варианта  :o
Оффлайн densmart
Присоединяюсь к вопросу. Сегодня разобрал и сам лично убедился. два конических. от ланоса не подошли. подскажите номерок аналогов. машина 1.5 2005 с абс
Оффлайн densmart
Больше нет ни у кого двух конических подшипников в заднем барабане? И обоймы наружной я не увидел,обойма-это барабан. на ступице подшипник ровный,а в барабане под конус, достаються с барабана легко. с завода стоят SKF,но номер я не смог разобрать
densmart, у меня 2004г июньский, барабан-ступица, в нем двухрядный с внутренней обоймой из двух половинок. Конические последний раз встречал в кадетте, ступица отдельно от барабана.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
во всех авео стоит из двух частей... Разныци с абс или без - нету...на ланос есть...
Оффлайн densmart
а номера подшипника конического (барабан ступица) случайно нет? Одинаковые оба подшипника в барабане или разные? Не хочется менять все взборе.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
нету....обьясню в двух словах - если взять в руки и смотреть снаружи - он цельный, если заглянуть во внутрь - он из двух частей...забегу наперед, что со ступицей нету смысла менят, не оправданно дорого...у официалов продается в зборе...на рынке найти можно - фаговский или..не помню как называеццо...стоимость 300-350грн.кажись...меньше - фуфел...
Оффлайн OdiS
Мужики, простите за глупый вопрос, как правильно затягивать гайку при установке тормозного барабана с таким подшипником???? В мануале написано 190 Нм, но на форумах пишут,  что это для шариковых подшипников, а как быть с этим??? Пожалуйста подскажите!
Оффлайн Amadeus
Снял токо шо fag корея D289-0818.HB.  DT255237HL Роликовый двурядный. Ставлю H063-0057.HB 546467 тже фаг корея но для рено/дачиа
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 16:27:34 от Amadeus »
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
Amadeus правильно поскольку разницы в этих подшипниках никакой, они идут и на Авео и на Логан
Оффлайн bib
На Авео,родная ступица задняя целиком с подшипником(подшипник двухрядный),есть аналоги по фирмам FAG713630250(Германия), optimal(польша) OPT702312  и росийский CX 039.Подходят вроде они c рено Clio,Dacia,Nissan,но хочу сказать,что  подшипник производства FAG не дешевый порядка 250-300грн,плюс работа 100-150грн(требует квалификации слесаря,"так как не легко его туда нормально запресовать" ) wall,в итоге 450грн :o,ступица новая с подшипником 550-600грн,ищите подешевле фирмы они тоже не плохо ходят,а главное дешевле по карману!!!
Добавлено: 15 Августа 2012, 13:52:09
Уточняю: эти номера идут у кого  двухрядный подшипник,в тех у  кого конические подшипники-идет ступица целиком с подшипниками!! 8)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 13:52:09 от bib »
