Автор Тема: Клинит задние барабаны  (Прочитано 7217 раз)
Re: Клинит задние барабаны
« Ответ #25 : 09 Декабря 2011, 22:28:39 »
а что цилиндр? внутренности не приклинены?
Снимали барабан, смотрели цилиндр, ручник туда-сюда гоняли, вроде как тросик не доконца отходит.
Оффлайн zacroma
« Ответ #26 : 11 Декабря 2011, 08:23:02 »
Если клинит задние барабаны, то 100% надо менять рабочие тормозные цилиндры. От того, что редко меняется тормозная жидкость, ржавеют внутренности рабочего цилиндра и поршень "прикипает" к цилиндру.
Оффлайн Kostya
  • Глубоких Мне Ям**)+
« Ответ #27 : 12 Мая 2012, 07:44:12 »
Еще Как вариант  разбирай барабаны и посмотри правильно ли тебе все поставили ,был опыт пружины неправильно понатягивали внутри и работали не  на разжатие а на сжатие **))посмотри*)
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #28 : 12 Мая 2012, 08:13:18 »
у нас при таком раскладе нужно решить 2 проблемы:
1.Заменить рабочие тормозные цилиндры;
2.Разобраться с механизмом автоподводки колодок - геморный он у нас, там язычок с вилки постоянно слетает. Мне его "затюнили", каплю сварки на конце язычка сделали, чтоб он не слетал с маленького бортика вилки. У меня все решилось так.
Оффлайн platon
« Ответ #29 : 12 Мая 2012, 11:28:57 »
Когда я с такой проблемой подъехал на СТО, выяснилось что под этим флажком (который всегда подает) не хватало шайбы какой-то, мне он поставил шайбу и вот уже 5000 никаких проблем нету.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #30 : 12 Мая 2012, 11:38:55 »
мне тоже поставили гроверочек, но для уверенности сделали каплю сварки в конце...
Оффлайн Димоныч
« Ответ #31 : 12 Мая 2012, 11:42:37 »
Просто ни на одних новых колодках не видел этой шайбочки , а на орегинальных стояла она отводит заднюю часть флажка от колодки, тоже в этом была проблема и цилиндр поменял , ставил от ланоса ...
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #32 : 25 Мая 2012, 09:43:36 »
Сегодня после одесского потопа дождя, сел в машину и хотел было поехать, ну чую что-то задние колёса держит, как буд-то какая-то веточка или бутылка под ними лежит. Я вперёд чуть-чуть, назад, вроде сдвинул с места колёса, всё поехало, ничего не клинит. Но теперь ручник почти ушёл почти, он стал хватать только на самом верху и тормоза стали ватнее и педаль дальше срабатывает. И шо это такое?
P.S. барабаны за 80 тыс и 5 лет никогда не разбирал, до дождя всё работало хорошо. Тормозную жидкость меняю регулярно как и любые другие работы по машине.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #33 : 25 Мая 2012, 09:48:27 »
Awantura, пока тачка на ходу, быстрее метнись поменяй колодки, это у тебя фибра отслаивается, она от воды как раз, а так может заклинить и пипец! http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/agressor99/journal/4062246863888415047/#post
Оффлайн Awantura
« Ответ #34 : 25 Мая 2012, 10:13:28 »
Ага, вот оно как. Спасибо, буду знать, значит первым делом поеду на СТО.
Значит я ещё хорошо отделался, другим одесситам не так повезло: http://dumskaya.net/news/vsemirnyj-odesskij-potop-019509/
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 10:16:15 от Awantura »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #35 : 25 Мая 2012, 10:17:22 »
Задние колодки ни смотря ни на что нужно поменять в период с 60ти до 80 ти тыс. пробега, 80 это уже критическая отметка для наших оригинальных колодок, при том что они почти не изношены, разклеиваются у всех, ну максимум это 100тыс. но это редкость. А получить такой бонус в дождь в дороге - ну его нах.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #36 : 25 Мая 2012, 10:42:13 »
agressor99, 100% прав. На прошлой неделе были точно такие же симптомы, как у Awantura. Не трогая педаль тормоза доехал на стоянку. Вскрытие показало, что полностью отвалились обе накладки на правом колесе. Главное чтобы колесо не заклинило...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #37 : 25 Мая 2012, 10:49:18 »
Я почему так смело утверждаю, это не только мое наблюдение, клубный мастер тоже самое приметил, вот я с ним пообщавшись и сделал вывод о времени замены, у него джае было уже пару слачаев когда колодки расклеились на 55 тыках)))
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #38 : 25 Мая 2012, 10:56:49 »
сегодня после вчерашнего дождя подклинило, но ручник, как и тормоза в норме... пойти проверить чтоль? repa  48 тык
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #39 : 25 Мая 2012, 11:00:02 »
grits, колодка отклеивается частично, не сразу, сколько-то еще поездишь, но лучше не тяни с заменой.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #40 : 25 Мая 2012, 13:20:32 »
Порекомендуйте задние ТЦ. От Ланоса тож подходят? На их сайте был спор о диаметре. Бывют 17,** мм, 19,** мм и 20,** мм. А также марка и производитель.
Оффлайн Awantura
« Ответ #41 : 28 Мая 2012, 00:45:34 »
Решил долго не кататься без тормозов и некогда мне за колодками кататься, записался на официальное СТО (но НЕ Укравто), где и поменял весь комплект.
Действительно с правой стороны одна накладка полностью отслоилась. Колодки + работа = 337 грн.
Кат. ном. колодок в счёте указан: 96473229, фирма Hi-Q.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #42 : 28 Мая 2012, 10:25:56 »
Эвакуатор, либо вызов мастера на место, либо потраченное время, либо опаздание и перепачканная одежда вышли бы дороже...
