Автор Тема: Гудит компрессор кондиционера...  (Прочитано 5901 раз)
Оффлайн Chaps_pro
« : 08 Сентября 2011, 20:38:04 »
Пару недель назад началась такая беда...
Включаешь кондер и появляется гул при движении... А когда обороты падат ,к примеру перед светофором... слышно как гул менят частоту...И через пару секунд пропадает..
Но самое интересное,что если открыть капот и подержать дросель на 2000-3000 оборотов как при движении,то шума нет...
Оффлайн Cresset
Re: Гудит компрессор кондиционера...
« Ответ #1 : 08 Сентября 2011, 21:03:57 »
такая проблема иу меня,холодит нормально,но и гудит сильно.АВЕО1.6
Оффлайн karta910
  • Както-Так-Вот-Так-Вот
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 22:57:31 »
И у меня :-X
Надежда умирает последней
Оффлайн Slay
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 00:44:53 »
Chaps_pro, та же история!!!
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #4 : 10 Сентября 2011, 06:45:22 »
1.6 best of the best :D
тоже интересен момент жизни...
Оффлайн sergo_riz
« Ответ #5 : 10 Сентября 2011, 08:05:40 »
Обычно гул компрессора кондиционера появляется, когда в системе низкий уровень фреона. Причем простая дозаправка решит проблему только на какое-то время. Утечки фреона при исправной системе быть не должно. Нужно проверять всю систему на предмет герметичности. У меня, к примеру, был пересохший сальник на трубке, входящей в радиатор кондиционера, через него потихоньку выходил фреон. Эксплуатация кондиционера с недостаточным уровнем фреона может привести к выходу из строя компрессора.
« Ответ #6 : 10 Сентября 2011, 18:57:09 »
не пугай людей. Если масла мало в системе, то да, а если мало хладогента, то компрессор вообще не включится - датчик давления не позволит.
Оффлайн sergo_riz
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 00:38:57 »
Ну, ну... Попробуй... Беда в том, что компрессор всё же включается. Но когда недостаточно хладагента, гудит, сволочь. Не подскажешь, почему? Советую не проводить эксперименты, дороже обойдётся.
Оффлайн KazanceV
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 01:15:21 »
была такая фигня на авео, тоже мастера рассказывали всякую ерунду, а решение оказалось копеечным, достаточно было поменять салонный фильтр как все утихло.
Жан Батист Мольер
« Ответ #9 : 11 Сентября 2011, 20:57:09 »
sergo_riz, если давления в системе хватает, то гудеть не будет 100%.
Мне в августе поменяли компрессор по гарантии. Так когда вытянули хладогент и масло сказали, что хладогента осталось 100грамм (из 520 положенных), а масла было около 50 грамм из 200 положенных. Вот он и загудел за 47 тысяч км. Пробовали закачать масло и хладогент - не помогло. Поменяли по гарантии. Утечку не искали. Буду искать сам на своей СТО.
ЗЫ: мастер на СТО сказал, что недолив масла очень часто встречается, поэтому на ТО они иногда проверяют, если не лень.
ЗЫЗЫ: компрессор стоит 4560 гривен. Не играйтесь с ним.
