Автор Тема: Навернулся лямбда зонд - подскажите плиз  (Прочитано 7237 раз)
Оффлайн StalkerXXL
навернуля у меня лямбда зонд - увеличился расход бензина.Можно ли купить его БУ или это такой датчик который не стоет покупать БУ??просто разброс цены раз в 5 тоесть бу стоет 900 рублей а новый 4500.есть над чем подумать :)
Оффлайн yuriy_seredyuk
Re: Навернулся лямбда зонд - подскажите плиз
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 19:29:18 »
лучше брть новый авевовский орегинал .стандартный ко всем может не подойти .
Андрей
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 19:31:15 »
А без лямбда зонда можна ездить? Вроде слышал что ставят переходники напрямую и люмду ваще выкидывают...
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 10:57:52 »
Можно поподробнее, плиз. У меня тоже видимо накрылся (дает сигнал от 0 до 200 В) Из трубы валит черный дым (так понимаю что перелив), а до гарантийного сервиса 200 км. не знаю доеду ли.
просто соединить два контакта на разьеме отключив датчик? И что будет?
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #4 : 17 Сентября 2011, 15:41:15 »
не поможет! у меня на 1.5 даже чек не загорелся!
Оффлайн Alex 77
  • Вольный град Одесса
« Ответ #5 : 28 Октября 2011, 21:28:41 »
Можно, пошил евро-0 и отключил обе лямбды. Расход 10л зато рвёт аж морда прыгает
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #6 : 27 Ноября 2011, 15:29:23 »
-Виктор-, а как определили что это лямбда?
Оффлайн моська
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 17:16:13 »
А что будет если оключить лямбда зонд на катализаторе ?
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 17:41:34 »
Каким образом отключить?
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #9 : 30 Ноября 2011, 17:53:59 »
Gang, отключается программно
« Ответ #10 : 30 Ноября 2011, 18:10:03 »
Оно то понятно. Вдруг человек решил просто выкрутить?
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #11 : 30 Ноября 2011, 18:33:51 »
Проще и дешевле отключить програмно, типо аля чип...
« Ответ #12 : 30 Ноября 2011, 18:44:27 »
его даже при "аля чип" не всегда отключают, ибо расход растёт...
замена, но и менять нужно знать на что... Б\у, если ты именно ТЫ уверен, что он работает... или новый...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #13 : 09 Января 2012, 05:09:45 »
можно тогда и "аля чип" нк двиг от ВАЗ 2101...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #14 : 09 Января 2012, 23:27:37 »
У меня при пробеге 90 расход вырос с 9,5 где то до 11- 11,5, поменял на б/у лямбду с пробегом 30 тык и расходвернулся опять на 9,5 -10, так что менять надо если внезапно ощутили существенное увеличение расхода и пробег уже приличный.
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #15 : 10 Января 2012, 00:03:42 »
agressor99, а если пробег неприличный? :) и по компьютеру показывает пилообразную кривую?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #16 : 10 Января 2012, 00:09:04 »
2GARIN, про комп неразборчиво))
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #17 : 10 Января 2012, 00:20:57 »
agressor99, тоже думал что лямбда навернулась - большой расход мучал. был у нескольких диагностов,  все в один голос говорили что датчики в порядке,  у  одного на ноуте программа для сканирования, я так понял опрос датчиков и снятие выходящих сигналов. так вот по лямбде показывало пилообразную синусоиду. нужно на него думать или нет?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #18 : 10 Января 2012, 00:26:47 »
2GARIN, тут не подскажу, но лямбды, особенно с двумя проводками (вроде бы есть двигло на котором лямбда с один проводком), по словам клубного мастера - долго не живут. Иногда говорил умирают даже раньше 50 тыков, но более 100 тоже ходят редко.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #19 : 10 Января 2012, 00:37:11 »
agressor99, У меня и 10 тк не прошла... как повезет
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #20 : 10 Января 2012, 00:51:57 »
2GARIN, Дело не в синусоиде, она должна быть от 0.1 до 0.9 в и изм по времени, но если лямбда легла , то чек и ошибка...
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #21 : 10 Января 2012, 01:54:12 »
vovasikx, ну по данным не скажу, я на это не смотрел. но рисовало при мне. и джеки чан ниразу не выбивал. а расход вырос
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #22 : 10 Января 2012, 03:56:45 »
2GARIN, Жди джеки чана, дальше покажет... расход явно заметен? См. состояние свечей
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #23 : 10 Января 2012, 11:37:57 »
vovasikx, свечи новые стоят, на них нагар есть уже. масло в норме
две тыщи уже откатал, нема чека. сначала ваще под 13 было, заменил термостат, заменил сеточку бензонасоса, почистил дроссельную заслонку настолько смог, с дпдз, форсунки. новые свечи. после установки свечей стала работать ровнее, но не так резво как раньше. основательная причина замены свечей - во время выкручивания свечи лопнул изолятор. крутил свечным ключом, изолятор был в резиновой прокладке. то есть насилий никаких не было.от греха взял денсо. путем всех этих операций снизил до 10 литров примерно. в последнее время по городу мало ездил, последние данные сказать не могу. а до этого и зимой  и летом был порядка 8 8.5 литров. это ощутимо. вот и ищу причину. патриот говорит еще что на повышенных оборотах могут прошивать ВВ провода,а  на холостых всё ок. буду мерять их еще.
может переместимся в какую то другую ветку? а то немного не по теме
Оффлайн Tune_up
« Ответ #24 : 28 Января 2012, 00:35:25 »
Проблему решили?
