Автор Тема: Авео 1.6 , не знаю на что грешить  (Прочитано 12655 раз)
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
Re: Авео 1.6 , не знаю на что грешить
« Ответ #50 : 02 Ноября 2011, 20:57:29 »
Да БОШ !!!! у меня  ЕГР заглушен с 10000км пробега и не чека не проблем!!
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #51 : 02 Ноября 2011, 21:12:38 »
Ошибко Р0400 была?
С этими Бошевскими мозгами явно что то не то!  А я то думал, где это они меня поимеют, когда брал машину по акции (65500грн)   :D repa
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #52 : 02 Ноября 2011, 21:48:02 »
 ugaga ugaga ugaga ugaga    была такая ошибка и заглох в неудачном месте :D :D :D
Оффлайн Danil
« Ответ #53 : 03 Ноября 2011, 07:28:09 »
так а зачем подключать датчик дроссельной заслонки, может отключить его и без него кататься? или так нельзя?
Оффлайн Danil
« Ответ #54 : 03 Ноября 2011, 07:28:59 »
а что ті с лямбдой зондой сделал? менял?
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #55 : 03 Ноября 2011, 07:38:02 »
кататься можно, но при трогании немного будет поддергивать!!!!!!!!!!!с лямбдой ничего не делал
Оффлайн Danil
« Ответ #56 : 03 Ноября 2011, 09:00:45 »
а на что конкретно ты перепрошил мозги, как обьяснить электрику что мне надо, а то чет не понятно
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #57 : 03 Ноября 2011, 12:06:33 »
я точно не знаю!!!я ему блок отдал а он за 3 суток зделал!!    сегодня узнаю у него !!!
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #58 : 03 Ноября 2011, 21:11:48 »
Электрик в Турции будет через 3 недели :( :( :( :(
Оффлайн Danil
« Ответ #59 : 03 Ноября 2011, 22:56:47 »
Электрик в Турции будет через 3 недели ничего)) мі подождем, ті главное не пропадай, а то очень надо узнать как это починить, мне предложили попробовать "тренеровку ХХ" говорят должна помочь..., на выходный попробую и отпишусь
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #60 : 05 Ноября 2011, 08:06:06 »
Обучение холостого хода не поможет! Пробовал неоднократно.
Оффлайн Danil
« Ответ #61 : 08 Ноября 2011, 09:18:46 »
И мне не помогло, а жаль, дешево и сердито))
Оффлайн Danil
« Ответ #62 : 08 Ноября 2011, 17:55:35 »
Димон, как успехи в ремонте, что то узнал?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #63 : 08 Ноября 2011, 18:15:46 »
Сейчас пока работа не позволяет машиной заняться((  я как привязанный.
А так, есть один человек, чипует машины, сам прошивки сочиняет. Будет время, подьеду к нему поспрашиваю. Может у него такие случаи были? Если что узнаю, отпишусь. Но не факт,что он с таким встречался. Болячка, я так понял, достаточно редкая.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #64 : 11 Ноября 2011, 20:43:41 »
    Спрашивал я на форуме у  KorDenа  про наши Бошики.  Вывод - замена ЭБУ.
Собственно  вот
Оффлайн Danil
« Ответ #65 : 14 Ноября 2011, 10:34:31 »
я поехал еще на одно СТО, и прошел комплексную диагностику , сказали что в механике проблем нет (двигатель итд) , или мозги или проводка, и что ты решил, будешь искать мозги?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #66 : 14 Ноября 2011, 15:07:32 »
Подождём электрика из турции))
   Но кажется мне, что электрик просто погасил ЧЕК, а проблему не решил. А ездить с отключеным датчиком не есть гуд.
   Заказывать блок по инэту опасно, ато пришлют такойже, а он опять глюкнет через месяц. Надо брать как у  SeaLion.   Без надписи ДжиЭм.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #67 : 14 Ноября 2011, 15:23:46 »
Danil,   там Карден предлогает достать за 2 тыс.)))
Еслиб ещё знать какой блок достанет.
Оффлайн Danil
« Ответ #68 : 15 Ноября 2011, 09:03:04 »
а в чем разница, с джэ эм или без него? ты уверене что он нам подойдет?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #69 : 15 Ноября 2011, 09:33:23 »
   SeaLionу  подошёл. Ему сказали, что в новом блоке нет каких то параметров, какие были в старом ДжеЭм. Насколько это правда не скажу.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #70 : 17 Ноября 2011, 11:52:35 »
На 16 клапанных лачетти и опелях существует давняя проблема- зависание клапанов изза смолистых отложений на них, лечится промывкой инжекторов химической чисткой на заведенном авто, возможно двойной дозой жидкости, после чего обязательный отжиг по трассе на высоких оборотах, также на деу есть проблема с разъемами на клапане х.х. И дросс. заслонке, нужно шилом поподгибать разъемы, иначе отходит разьъемы и плавают обороты, на наших авто разъемы такиеже, значит и проблема может быть такая, так же тут ктото правильно писал, что ошибка егр может выскакивать и изза мап сенсора, т.к. Блок контролирует его работу по изменению давления во впуске, попробуйте подкинуть его с исправной машины
Оффлайн Danil
« Ответ #71 : 17 Ноября 2011, 16:38:47 »
делали химм чистку, ничего не помогло, все датчики работают в норме,все проверяли сегодня
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #72 : 17 Ноября 2011, 19:32:52 »
   У официалов был?  или у частников?    что они советуют по данному случаю?)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #73 : 17 Ноября 2011, 19:38:12 »
Akuzmich,  только где найти исправную машину))
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #74 : 18 Ноября 2011, 10:20:07 »
мне официалы ставили новый блок не помогло!!!!
