Автор Тема: Авео 1.6 , не знаю на что грешить  (Прочитано 12656 раз)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #125 : 08 Ноября 2012, 12:46:12 »
Нельзя включать зажигание при снятом и подключенном клане хх!!! Может так выехать что потом не вставите! Или ктото по ошибке начнет вставлять выехавший через силу, так тут точно ему хана будет
Оффлайн VVK007
« Ответ #126 : 08 Ноября 2012, 12:51:51 »
Вентиляцию картерных газов проверяли, клапан промыт, шарик стучит. Подсос воздуха тоже искали - все в порядке. На ЕГР поставил вторую заглушку на трубку которая идет к ДЗ. Резинки на форсунках проверяли + неделю ездил на подменных форсунках. У меня подозрения на бензонасос или обратный клапан. Давление на рампе 5 атм. После очередной проверки - продувки бензонасоса машина полетела, но проблема так и осталась (глохнет). Потом все вернулось на свои места - ЧЕК р0136 тяга упала. Бензонасоса подменного нет, покупать новый - дорого + обратный клапан только в сборе с модулем насоса. Но чувствую, скоро терпение лопнет, куплю топливный модуль. Если не поможет, будем проверять катализатор.
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #127 : 08 Ноября 2012, 12:55:14 »
это понятно что все вышеописанные манипуляции делаются на свой страх и риск, тут без метода тыка не обойтись, если страшно и особо экономить нет желания, то спокойно можно купить все новое поставить на сервисе и ездить, но я и многие предпочитаю ремонтировать до мелочей, крупно узловой ремонт в нашей стране не многим по карману))
Добавлено: 08 Ноября 2012, 12:58:54
еще электрик на сервисе говорил что на последних ланосах 1.5, ЕГР стоит не подключенный идентичный нашему, и если есть хороший знакомый, то с ним можно смело поменяться, но я не проверял утверждать не буду, может есть у кого информация по взаимозаменяемости?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 12:58:54 от Vitaxa-xa-xa »
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн VVK007
« Ответ #128 : 08 Ноября 2012, 13:12:28 »
Естественно, хочется сэкономить (в рамках разумного), машина денег уже съела немерено + нервы. Плюс севис не панацея. Я для чего менял второй раз ДК 1 у официалов - чтобы быть в нем уверенным, что поставили оригинал, пусть дорого, но с гарантией. Сняли позавчера ДК 1 а он delfi. Мастер мой в нем не уверен. Сегодня поставили bosh, но я уже поведение машины знаю - проблема осталась. Скоро загорится ЧЕК. РХХ чистили неоднократно + менял на новый (от Чери Амулет подходит, если кому интересно), поставил старый РХХ назад.
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #129 : 08 Ноября 2012, 13:23:58 »
VVK007,  если есть возможность найти ЕГР и поменять, только 100% рабочий, попробуй, может и твой протер уже дорожки и постоянно меняя показатели долбит эти ошибки.
Оффлайн VVK007
« Ответ #130 : 08 Ноября 2012, 14:04:25 »
Спасибо за совет! А такое может быть если ЕГР отключен программно (как у меня)?
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #131 : 08 Ноября 2012, 14:19:29 »
VVK007, возможно......, попробуй отключить от него разъем и посмотри как изменится ситуация, будут-ли возникать сбои?
Оффлайн VVK007
« Ответ #132 : 08 Ноября 2012, 14:27:09 »
Отключал несколько раз - не помогает. Попробую разобрать ЕГР, когда будет время. А по поводу давления топлива на рампе никто не подскажет? Какое оно должно быть?
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #133 : 08 Ноября 2012, 14:29:02 »
Только разбирай аккуратно, там язычек по центру крышечки легко отломать, нужно осторожно снимать.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #134 : 08 Ноября 2012, 20:03:50 »
Не разбирайте ЕГР. Если бы он был не исправен, то отсоеденив разъём, ездили бы без этих симптомов. Просто выскочила бы ошибка. Но симптомов бы не было, так как машина бы ездила в аварийном режиме.
     Мой ЕГР проверяли по всякому, и сопротивления меряли и прозванивали, и чиповщик компьютером управлял им на работающем движке. Открывается и закрывается. Работает как часики.  Проверяли также кислородники, МАР сенсор, клапан ХХ, датчик ОЖ, и т д.  Меряли компрессию, разряжение во впускном коллекторе. Чистилось всё, сеточки, фильтра, вентиляция картера, клапан ХХ, дросель. Провода ВВ, свечи, ставились новые.  Результат - ноль. Чиповщики и мастера развели руками и обматерили китайский автопром.
     На форуме есть пару человек, которым поменяли ЭБУ по гарантии.  Помогло.
Я себе ещё не менял, дорого))
Добавлено: 08 Ноября 2012, 20:12:05
Прошивок испробовал всяких разных. От евро ноль, до индивидуально отредактированых. ЕГР отключали програмно, тушили ошибки, но симптомы не пропали.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 20:12:05 от Dim.on »
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #135 : 08 Ноября 2012, 20:53:20 »
Dim.on, и как ты ездишь?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #136 : 08 Ноября 2012, 21:27:20 »
Пока так и ездию)
    Заметил такую закономерность. Если ездить спокойно, не превышая 3000 об. то обороты не скачут. Чуть гдето придавишь, всё. Колбасит. Запускаюсь по новой, всё в порядке. Конечно иногда уже бесит такая хрень, а куда денешься?
   ЭБУ сейчас стоит 4 - 4,5 тыс.   и надо быть точно уверенным, что поможет. Ехать к официалам и сверлить им мозг)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #137 : 09 Ноября 2012, 09:50:59 »
Если есть возможность слить прошивку с моего нового ЭБУ - готов поделиться. После того, как его поставили - все проблемы ушли.
