Автор Тема: Вентилятор радиатора задымил  (Прочитано 5575 раз)
Оффлайн raw888
« : 01 Сентября 2011, 09:23:06 »
Доброго дня всем!!!
Беда приключилась. Не с того не с сего стал греться двигатель. Внешний осмотр показал что не крутит вентилятор радиатора. Проверилось включением кондиционера, на что не реагировал вентилятор. При помощи форума пришол к мысли что дело не в дадчике температуры, а в самом вентиляторе так как он не включается при всех услових. Вскрытие вентилятора показало что он в отличной форме. Проблемма была в соединении проводов подходящих к вентилятору. Убрал "папу маму" и соединил провода на прямую. О чудо, всё заработало!!! Проехав 20 км почуствовал запах палёных проводов. Открываю салон, карлсончик мой дымит безнадёжно...
Подскажите кто сталкивался или может имеет какие то мысли по этому поводу!!!??? Может из-за контакта плохого на скрутке?!!?
Не передвигайся быстрее чем летает твой ангел хранитель...
Оффлайн Vladim
  • ОПС
Re: Вентилятор радиатора задымил
« Ответ #1 : 01 Сентября 2011, 10:59:54 »
сгорел , от того что лопасти уперлись в радиатор, перегрелась оплетка и капець, ремонту не пидлягая. Заказал себе б/у, по номеру, на разборке-250грн. Целиком продаеться только в сборе с рамкой и лопастями-1500 грн. Попробуй взять сгоревший и походить по базару, может по типоразмерам что от жигулей - волг подойдет. Удачи
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн raw888
« Ответ #2 : 01 Сентября 2011, 11:07:29 »
Ясно...Но у меня то никуда не уперались лопасти!!! Вопрос остаётся актуальным... За 250 грн. это ещё по божески. но 1500 грн. это наверно в комплекте с телевизором или с ящиком водки в подарок...
« Ответ #3 : 03 Сентября 2011, 00:21:42 »
это оригинал
на шкодах это проблема встречаетс поголовно на 100 тыс
в авешном хоть подшипники стоят
щетки в норме были?
мог подгореть из-за плохого контакта на разъеме....
Оффлайн raw888
« Ответ #4 : 03 Сентября 2011, 11:16:04 »
Щётки были в отличном состоянии.
Ну по идее если был плохой контакт на разьёме он бы и выгорел.
Логически дошел до следующего умозаключения:
Где то коротнула обмотка электроматора и соответственно пробило в самом узком месте, тобишь на разьёме выгорел контакт. Я отрезал разъём, соединил напрямую и тем самым дал возможность гореть электродвигателю на том месте где была проблемма... Как то так!!!
Только вот незадача, снял его вчера подкинул напрямую к аккумулятору, он крутить и не дымит!!! Х.З.
Просто не охота купить и спалить новый!!!
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #5 : 03 Сентября 2011, 22:46:21 »
брал у нас в Одессе на базаре месяц назад новый GM за 110 у.е. в сборе с кожухом. Мой тоже сгорел, но молча, без дыма и вони. Просто заклинил нах. Но при этом сгорел подкапотный предохранитель малой скорости вентилятора. У тебя по идее тоже должен был умереть предохранитель, если бы вентилятор заклинил. Ищи новый вентилятор. Говорили, что бывает и не оригинал долларов за 60.
Оффлайн Роман xXx
« Ответ #6 : 05 Сентября 2011, 21:03:52 »
У меня тоже с него дым пошел, устал в жару крутить. Купил новый с кожухом за 400 гр. ANAM.
