Автор Тема: колодки?  (Прочитано 5441 раз)
Оффлайн HAYQ
колодки?
« : 28 Августа 2011, 22:37:42 »
Добрый вечер
На днях начал замечать что когда начинаю тормозить то уже под конец когда до ходит до полного торможения впереди появилась как шум или вибрация
Короче это колодки пора менять или что это?
Спс заранее
Re: колодки?
« Ответ #1 : 28 Августа 2011, 22:51:26 »
Так шум, который слышно или вибрация, которая ощущается на педеле тормоза, руле или кузове. Какой пробег?
Степень износа колодок можно проверить визуально, сняв колесо, посторонние звуки появляются, когда стальная основа колодки начинает тереть по чугунному диску. Причиной вибрации или биения может быть нарушение геометрии тормозного диска или его износ. Чем больше износ тормозного диска, тем выше его склонность к потере геометрии особенно при попадании на него разогретую поверхность воды.
Оффлайн HAYQ
Re: колодки?
« Ответ #2 : 28 Августа 2011, 23:39:01 »
вот именно -- тереть по чугунному диску -- больше всего похоже))
