Автор Тема: Помогите определить откуда кидает масло  (Прочитано 6069 раз)
Оффлайн kukharenko
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
Re: Помогите определить откуда кидает масло
« Ответ #1 : 28 Августа 2011, 21:58:22 »
сальник полуоси и проверь масло в кпп
:ua:
Оффлайн kukharenko
« Ответ #2 : 29 Августа 2011, 20:53:00 »
Deks, спасибо  beer2
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 15:10:11 »
kukharenko, ещё погляди сверху двигла. У меня такая же картинка  снизу (с обеих сторон). Оказалось, что масло лезет через вал переключния передач.
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #4 : 03 Ноября 2011, 20:44:11 »
hardlock, И как справился с этим?У меня вот тоже сегодня заметил весь вал в масличке....
« Ответ #5 : 03 Ноября 2011, 22:28:17 »
Artemiy2610, пока наблюдаю. Походу залил лишка (при заправке поддомкрачивал). Лишнее выдавило и прекратилась течь. Уровень в норме. Сапун проверял - в норме.
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #6 : 05 Ноября 2011, 02:07:40 »
на 90 % сальник полуоси.. у меня таже фигня.... за...ся менять уже
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн kukharenko
« Ответ #7 : 05 Ноября 2011, 06:46:27 »
Serega_kiev, как оказалось сальники в норме. Подтекало из под масляного фильтра
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #8 : 05 Ноября 2011, 11:56:03 »
тогда руки надо поровнять тому, кто его ставил последний раз :)
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #9 : 05 Ноября 2011, 14:16:10 »
hardlock, Та я тож при заливке 2 литра полностью залил.Счас повытирал все и наблюдаю.Сапун сегодня гляну.
Оффлайн Anton2060
  • Если Вас не радуют деньги - значит они не Ваши...
« Ответ #10 : 05 Ноября 2011, 16:07:52 »
Патрубок резиновый гидроусилителя (в районе бачка ОЖ- точнее под ним) у меня прохудился и давал течь. Вид снизу был  как у ТС.
Все новое - это хорошо забытое старое (про двигатель 1,5)
« Ответ #11 : 05 Ноября 2011, 18:27:18 »
Artemiy2610, в коробке по паспорту 1,8 литра. Через контрольное отверстие заливается не более 1,6 литра, дальше вылазит (при том что я поддомкрачивал). А два литра конечно будет вылазить.
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #12 : 05 Ноября 2011, 18:34:03 »
hardlock, Та я вот тоже на это грешу.Я залил где то 1.7л.Потом закрыл контрольное отверстие и долил остальное через сапун.Это было еще ранней весной.И вроде было все гуд.Вот на днях домкратил машину и увидел приблизительно такую картину как приведена выше.Начал заглядывать и увидел что коробка и сверху тоже вспотевшая, а вал вообще мокрый.Сапун вот сегодня выкручивал-забит вроде не был.Но мокрый тоже.Понаблюдаю еще....Такие вот дела.
« Ответ #13 : 05 Ноября 2011, 18:41:30 »
Artemiy2610, не зря же в мануале нарисован уровень по нижней кромке контрольного отверстия. А мы по старинке - больше - лучше. Ан нет...
Оффлайн vorbey
« Ответ #14 : 06 Ноября 2011, 20:45:43 »
В якому місці глянути на сапун КПП? В мене масло по штоку переключення передач тоже просочується після заміни вижимного. Заміну здійснював на приватному СТО. Можливо доливали мастило самі в КПП тому і вихидить лишнє.. а хтось пробував здійснити заміну сальника кришки КПП?
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #15 : 07 Ноября 2011, 17:27:04 »
vorbey, А он там есть?Я не разбирал, но по схеме понял что вроде нету....Мож я не прав? dntknw
А сапун в самом верху, с такой пластмассовой крышечкой
Оффлайн vorbey
« Ответ #16 : 07 Ноября 2011, 18:43:36 »
Artemiy2610, я так не зрозумів чи потрібно щось робити чи чекати поки вижене все лишнє мастило? хтось усував самостійно даний дефект?
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #17 : 07 Ноября 2011, 21:07:24 »
 vorbey, Пока все наблюдают  repa Насколько я понял там вроде менять нечего  dntknw.Хотя я не специалист.В пятницу думаю посмотреть по месту что там к чему(если будет настроение)
Оффлайн БЕНТЛИ
« Ответ #18 : 18 Ноября 2011, 11:20:28 »
Вот и я пару дней назад прозрел,когда завёл машину-капельки масла на поддоне!вчерась поменял масляный фильтр-посмотрим теперича!мастер сказал,такое бывает-хотя и 7 тыщ на нём всего наездил-меняли на укравто! :Dдумаю,больше я к ним не ногой-только деньги дерут вдвойне,а работают как пленные...
