Автор Тема: Як краще гальмувати?  (Прочитано 7757 раз)
Оффлайн Alex_NewHatch
  • Шустрый-Заяць
Re: Як краще гальмувати?
« Ответ #75 : 23 Апреля 2012, 12:49:47 »
Тормоза придумали ТРУСЫ!!! bravo :D
Но иногда они могут спасти жизнь, ну или хотябы бампер!!!
Часто в сложных ситуациях поступаю следующим  образом: (когда случается экстримальная ситуация, все эти последовательности действий и засикание времени между действиями, могут привести вас в Больничку ну или на СТО)
1)Резкое нажатия тормозной пи...дали - 2)рулевым органом!!! направляю машину в ту сторону где можно безопасно закончить процес торможения или уйти от столкновения- 3)иногда после манёвра 2 даю газу и немного выругавшись еду дальше.
В стандартной ситуации торможу следующим образом:
1)Немного притормаживаю на той же передаче что и при движении - 2) перехожу на передачу ниже предидущей, при этом продолжаю притормаживать - 3) достигнув необходимой скорости или места продолжаю движение (на поворотах или просто в потоке машин), при необходимости полной остановки понижением передач как в 2) до полной остановки ТС!!!
P.S. Просто когдато один Бывалый водитель говорил что торможение ДВИГАТЕЛЕМ самое правильное!!! dntknw :D
Спасибо за внимание!!!! beer2 vcool
« Ответ #76 : 23 Апреля 2012, 13:03:25 »
может когда то в старые времена когда машин было на дороге раз и обчелся, можно было и тормозить двигателем, а щас неполучается, пока ты тормозиш двигателем то дрочеры резкие как понос тебя 10 раз подрежут так что никак не получается)))
« Ответ #77 : 23 Апреля 2012, 13:33:26 »
vovka@snab,
но согласись - если впереди горит красный, то №ули топтать газульку? я обычно тогда отпускаю машину накатом... И пусть дрочеры поносные поносятся по дороге... мне пофигу! гыгы
Для АКПП как тормозить? А тут почти без вариантов. Отпускаешь газульку и она сама передачи перещелкивает вниз... При необходимости - пользуемся пидалькой тормоза.... На спусках (у меня есть возможность ручного управления АКПП) затяжных втыкаю вручную нужную передачу и торможу двигателем (коробка позволяет такое не переключая передачи типа как при разгоне, а реально держит коробка машину) шоб не палить колодки и не перегревать их (например в Крыму)....
« Ответ #78 : 23 Апреля 2012, 13:50:10 »
А так не пробовали
« Ответ #79 : 23 Апреля 2012, 13:51:28 »
-Yurik-, аааааа япацтолом ugaga ugaga ugaga
« Ответ #80 : 23 Апреля 2012, 14:23:31 »
-Yurik-, vovka@snab, страх потеряли в общем флудить? Анка бы быстро вам прыть-то поубавила. Но где же самодисциплина?
« Ответ #81 : 23 Апреля 2012, 14:30:25 »
Точно раздел общий, у меня и в мыслях не было, что такая тема тут может быть. Нашел ее в последних сообщениях)))
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #82 : 23 Апреля 2012, 14:40:48 »
Alex_NewHatch, я никогда не обращаю  внимание как именно я торможу. Всё происходить само собой в зависимости от ситуации и дорожных условий.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #83 : 23 Апреля 2012, 23:47:08 »
УВ. -Yurik-!!! Вариант торможения очень зачётный, вопрос - А как при этом включать передачи? beer2 beer2
Просто когда-то один Бывалый водитель говорил что торможение ДВИГАТЕЛЕМ самое правильное!!! Это очень подходит в зимнюю пору года ( чтобы не поймать обочину, дерево или впереди едущий автомобиль, летом по обстановке....
Добавлено: 23 Апреля 2012, 23:50:16
далее ( в ветке ) - без меня....
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 23:50:16 от dennis_40(1967) »
Оффлайн electronus
« Ответ #84 : 24 Апреля 2012, 00:53:59 »
Для сомневающихся рекомендую купить кабель на ибее за 7 баксов, скачать шевроле эксплорер на ноутбук, и убедиться в том, что отсечка будет работать хоть полчаса, если машинка едет все полчаса со склона по инерции и тахометр не ниже 1500 об-1.
В связи с этим торможу двигом, при приближении тахометра к 1500 переключаюсь на пониженную вплоть до 2-й передачи, а уж когда 2-я передача и тахометр ниже 1500 - выдавливаю сцепление.
А дальше если уже зеленый и я двигаюсь то отпускаю сцепу и на 2-й разгон, либо додавливаю тормозом до полной остановки и нейтралка с отпусканием сцепления.
Кстати наблюдение мгновенного расхода и расхода за сеанс учит ездить экономно. 7 баксов за кабель окупятся быстро :)
Оффлайн andrikbox
« Ответ #85 : 12 Мая 2012, 22:54:58 »
с бензином понятно что економичнее тормозить двигателём тогда меньше расход бензина, а как тогда быть если машына на газу, например если ГБО 2 поколения??
