Автор Тема: Як краще гальмувати?  (Прочитано 7758 раз)
Оффлайн matiola
« : 29 Июля 2011, 10:47:59 »
Вибачаюсь, якщо моє запитання здасться досвідченим водіям дурнуватим, але я трохи того... заплуталась в інструкціях від своїх інструкторів  repa
У мене зараз є три версії гальмування (по версії від інструктора  :D)
1. Витискаємо щеплення - доїжджаємо - гальма - передача
2. Гальма - доїжджаємо - щеплення - передача
3. Щеплення - нейтральна передача - доїжджаємо - гальма
Зі слів інструктора, який доклався до мого навчання найбільше, я зрозуміла, що є багато варіантів і кожен з досвідом обирає свій. Але зараз у мене ще немає цього досвіду і я просто хочу з самого початку знайти найкращий варіант.
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Як краще гальмувати?
« Ответ #1 : 29 Июля 2011, 10:49:13 »
я торможу вариантом №2
« Ответ #2 : 29 Июля 2011, 12:25:18 »
тоже юзаю 2ой вариант...
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #3 : 29 Июля 2011, 12:31:56 »
#2 расширеный: при торможении перед поворотом, втыкаю передачу, на которой буду выезжать с поворота.
« Ответ #4 : 29 Июля 2011, 12:32:38 »
я выбираю 3 вариант
Оффлайн Дашенька
« Ответ #5 : 29 Июля 2011, 12:33:06 »
тоже №2 расширенный
Улыбайтесь, это всех раздражает!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #6 : 29 Июля 2011, 12:35:32 »
2 расширенный
Оффлайн Lemko
« Ответ #7 : 29 Июля 2011, 13:05:57 »
И такой вариант выбираю
Оффлайн volk_03
« Ответ #8 : 29 Июля 2011, 13:12:38 »
Вытормаживаю: вариантом №2
Надо было голосование сделать!
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн POA
« Ответ #9 : 29 Июля 2011, 13:24:12 »
№ 2
Оффлайн andrikbox
« Ответ #10 : 29 Июля 2011, 13:29:05 »
№2
Андрей
« Ответ #11 : 29 Июля 2011, 13:34:21 »
№2 и "2 расширенный :D
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #12 : 29 Июля 2011, 13:38:32 »
залежить від ситуації, але старюсь не тримати довго вижате щеплення (після заміни вижимного підшипника :)
Оффлайн Данила-QQ
  • Keisuke Hatakeyama inspired
    • АвтоМотоГрупп
« Ответ #13 : 29 Июля 2011, 14:13:56 »
Единственно правильный в смысле безопасности - вариант номер 2.
Смысл включенной передачи при торможении - так называемое торможение двигателем. Поэтому на затяжных спусках всегда висит предупреждающая табличка - "Не выключать сцепление". Но помимо того, что двигатель помогает замедляться автомобилю, на ведущих колесах остается момент, который в случае резкого торможения не позволит ведущим колесам полностью заблокироваться, потому что двигатель будет продолжать их проворачивать и Вы сохраните способность управлять автомобилем.
Торможение с выжатым сцеплением или с выключенной передачей в корне неправильно, так как ведущие колеса в случае экстренного торможения будут блокированы и автомобиль потеряет управление.
Кроме того, торможение с включенной передачей в какой-то мере сопсобствует экономии бензина - если дроссель полностью закрыт (в случае включенной передачи и ноги на педали тормоза) - расход бензина на всех современных авто в этот момент равен нулю.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 14:16:50 от Данила-QQ »
Чем больше девушку мы меньше - тем меньше больше она нас
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #14 : 29 Июля 2011, 14:16:03 »
2 вариант самый правильный, особенно с учетом того что зимой не нужно будет переучиваться....
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #15 : 29 Июля 2011, 17:57:05 »
Вариант 4: передача, гальма, щеплення коли доїхав ))
Оффлайн Данила-QQ
    • АвтоМотоГрупп
« Ответ #16 : 29 Июля 2011, 18:00:14 »
так то же самое что вариант номер 2.
И, кстати, правильно будет ЗЧЕПЛЕННЯ :)
« Ответ #17 : 29 Июля 2011, 18:16:54 »
2-й с небольшими коррективами:
тормоз-> обороты падают до 1000-> сцепление -> нейтралка;
если же обороты не падают ниже 1000, то в случае если отпала необходимость в остановке (например зажегся зеленый и перед тобой никого нет),-   газ до отказа:)))
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 18:18:59 от DANI »
Оффлайн Marques
  • ТурЫст www.amigo.io.ua
    • www.season.com.ua
« Ответ #18 : 29 Июля 2011, 18:48:33 »
долго вспоминал, как торможу (настолько всё автоматически делаю)... вроде как 1м вариантом... нужно будет проверить...   :)
ЖИТЬ - ХОРОШО! А ХОРОШО ЖИТЬ - ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!!
Жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух...
Оффлайн Slay
« Ответ #19 : 29 Июля 2011, 22:04:30 »
вариант №2!!!торможение коробкой!!!!!
Оффлайн matiola
« Ответ #20 : 29 Июля 2011, 22:43:51 »
Ще один варіант в колекцію  :)
Оффлайн bozz
« Ответ #21 : 29 Июля 2011, 22:49:15 »
вариант  номер 2
Оффлайн matiola
« Ответ #22 : 29 Июля 2011, 22:51:16 »
О! Майже так, як чоловік пояснює!  :)
Оффлайн matiola
« Ответ #23 : 29 Июля 2011, 22:59:19 »
Ага,  майже відразу це помітила, але не встигла виправити. Сьогодні цілий день крім "ЗЧеплення та гальма"  думаю ще й про картку малого з щепленнями, яку загубили у садочку, а я не можу знайти оригінал, а без цієї картки нас не пустять у вересні crazyGirl
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #24 : 29 Июля 2011, 23:36:25 »
Варіант №4 застосовується тільки для дуже активної їзди.
