Автор Тема: Помогите связать сигу Шерифф и магнитолу Пионер  (Прочитано 6113 раз)
Оффлайн KUBA
Вот услышал, что есть у Пионера проводок, который можно привязать к сиге Шерифф...
В итоге, когда ставиш на сигнализацию, магнитола вырубается, а когда снимаешь сигнализацию, включается с той же песни...
Кто в курсе по этим распиновкам, помогите пожалуйста.....
Сига Шериф 910ZХ  Магнитола Пионер DEH 5310 UB
Методом втыка боюсь, да и наверняка же кто то сталкивался, помогите форумчане....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 черно-белый провод шерифа управляет реле, которое в свою очередь управляет красным проводом пионера. И будет счастие. Реле нужно брать малогабаритное, иначе будет прилично сажать аккум при снятой охране.
Оффлайн KUBA
Спасибо большое за цвета проводов...  Я так понял что реле мне нужно нормально разомкнутое - а на черно-белом проводе шерифа при постановке на охрану пропадает питание, а при снятии с охраны появляется....  Это я правильно понял?
И ежели можешь опиши насколько маломощное реле (там же это исчисляется в чем то..)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Правильно понял. Релюшки берутся те, что паяются внутри сигналок. Типичный ток потребления в режиме удержания  30мА, для сравнения в стандартном автомобильном кубике - 100-120мА.
Оффлайн KUBA
И еще хотел уточнить, там же на шерифе в черно-белом проводе появляется и пропадает минус, правильно?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
угу. Там можно еще какой то канал запрограммировать как АРМ_
Оффлайн KUBA
Спасибо , все поставил, работает в точности как описано тобой выше....   А вот сигнализацию мне поставили на 5++++++   , искал блок управления минут 15 (это при том, что самому приходилось сигнализации устанавливать) вообщем сперва складывалось впечатление, что ее вообще нет..  На подключение черно-белого провода ушло 80% моей полуторачасовой работы.
Устанавливали сигналку официалы (единственное наверное за что снимаю перед ними шляпу) ,, такое место для нычки блока управления мне еще встречать не приходилось.
Пока не пошел по проводу кнопки валет (которую тоже поискать нужно) только тогда смог предположить что это так бывает))))))
Вообщем круть, парни молодцы
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
А че ее искать - под ковриком, левей педали сцепления. Укравтовский корпоративный стандарт. Прячется хорошо, но у всех одинаково.
Оффлайн Vlad1978
пипец, ну взял спалил контору...  :D
Оффлайн KUBA
Ага ....   под ковриком.....   на моторной перегородке под шумкой с кучей клипс в раене левого дефлектора и спидометра приклееная на двусторонний скотч вместе с реле....   вот)))))
Такое впечатление что эльф поставил ростом сантиметров 40 и с тонюсенькими ручками...  Мне там пришлось в таких камасутрах помучаться и руки себе все исцарапал )))) Но поставил тудаже место отменное....  Ели конечно противоугонка работает..  Кстати как она работает? кто то пробовал?   Что должно происходить когда садишься в машину, ставишь ее на охрану и пытаешься уехать...?  что там это реле размыкать должно?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Чем оно отменное, если про него все знают?
Поставить туда новую сигу просто, сначала запихивается сига, потом от нее растягиваются провода. А вот что то доделать...
Оффлайн KUBA
Ну не знаю, спорить не буду , но мне нравится, достать непросто...
