Автор Тема: Автомобильный видеорегистратор, GPS навигатор, тройник !!!РАСПРОДАЖА!!! с40  (Прочитано 54473 раз)
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Оффлайн Chirik
Как можно купить/забрать диагностический кабель? я из Запорожья. спасибо
Оффлайн exile
Новая цена на DVR-668 "Квадрат" F302A - 700 грн.
Chirik, сообщу как приедут.
А регистратор пишет видею по 5 мин.? И вчем может быть причина прекращения записи, пишет, пишет, а потом бац и просто снимает, без красной точки, которая горит при записи видео?
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
exile, тоже интересует диагностический кабель. Сообщите как появится.
Оффлайн alex_m
    • Житомирский карповый клуб
и меня интересует диагностический кабель
Житомирский карповый клуб - carpfish.in.ua
Оффлайн exile
Кабеля едут потихонечку.
К@питошк@,
датчик движения должен быть выключен, датчик удара выключен (если есть), циклическая запись включена (если есть бакой пункт), и попробуй другую карту памяти.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Скажите плиз. Как можно побороть помехи на радио от видеорегистратора. Отключаю разьём от прикуривателя всё ок. Радио работает чисто.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Та да,  такой бок присутствует и у меня, но это только в местах отдаленных от Киева(((
Оффлайн Chirik
Мне кабель уже не нужен, купил в другом месте.
Оффлайн alex_m
а где купил, и за сколько?
Оффлайн exile
Dim.on, mara_on_,  народ пропускал кабель зарядки через ферритовое кольцо, говорят частично помогает.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Спасибо, попробую. А если кабель продеть в екран-гофру или обмотать алюминиевым скотчем, поможет? Правда кабель будет не эстетический, надо будет прятать.
Оффлайн volxim
Для проверки можно взять плату фильтра питания от телевизора Электрон, там есть дроссель и конденсаторы, только это на 220в, но если поможет, то собрать маленькую платку, там будут на входе и выходе конденсаторы , скажем по 0,1 мкф керамические (можно параллельно ещё 100-1000 мкф на 16в), а между ними  дроссель. Конденсаторы на входе-выходе с питания на массу, а дроссель последовательно Вначале я бы взял другой регистратор и выяснил, откуда помеха- с регистратора или блока питания...
Оффлайн exile
Приехали диагностические кабеля, ктото дождался? )
Оффлайн alex_m
В какую цену кабеля?
К@питошк@,
А как это сделать, у меня в нем инструкции не было((
Оффлайн exile
alex_m, 100 грн
К@питошк@, менюшечку поклацай, там на русском и всего 10-15 пунктов
Оффлайн alex_m
alex_m, 100 грн
Жаль на аукро по 80грн. спс
alex_m, ссылку в студию. дешевлее 99 не нашёл.
Оффлайн alex_m
не подумайте что реулама aukro.ua/usb-kkl-k-line-adapter-vag-com-409-1-i3552471324.html
Оффлайн xbb
alex_m, под заказ.
В таком случае проще с Китая заказать, а не с аукро.
Оффлайн alex_m
ДА чет я не глянул где они находятся. repa
Оффлайн Chirik
Пока ждал в этой теме кабель, нашел на аукро именно за 80 грн с бесплатной доставкой, наследующий день он был уже у меня.
P.S. с Китая ждать смысла нет, лучше у данного продавца здесь купить!
Оффлайн xbb
...с Китая ждать смысла нет, лучше у данного продавца здесь купить!
:) смысл есть, а именно цена с доставкой примерно $7, это если не припекло конечно
