Автор Тема: Автомобильный видеорегистратор, GPS навигатор, тройник !!!РАСПРОДАЖА!!! с40  (Прочитано 54493 раз)
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Да, этот есть. неделю с ним катаюсь, никаких нареканий!
Сегодня презжают свежие F1000b и F900LHD
Оффлайн volxim
А чем реально отличается F900LHD предложенный Вами от "неподдельных", которые продают по 1300 грн.- гарантийным сроком, разрешением или ещё чем-то? Хочу приобрести такой, но не пойму, в чём разница.
Оффлайн Cresset
какова цена???
Оффлайн exile
Добавил новую модель - MiniDV MD80
volxim, у оригинала скорость записи в 1920х1080 30 кадров в секунду, у моих 20. В 1280х720 у обоих 30 кадров. У моих видно номера встречных машин, у оригинала видно чуть дальше. Свадьбу вы им снимать всё равно не будете, а оставлять под стеклом 700 или 1300 грн - разница всё таки есть. Но каждый решает сам, что именно ему надо )
Cresset, по 700
Добавлено: 14 Июня 2012, 17:38:08
F900LHD с картой 32, тройником и доп. присоской поехал в Луганск.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 17:38:08 от exile »
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Получил F900LHD в подарок.
Картинка класс, только вот звук не радует.
Сильно "трещит". Даже звук выхлопа искажает.
Перепрошивкой лечиться ?  Или попробовать микрофон залепить чем-то?
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
залепить чем-то?
или в мануале выключить его...
Оффлайн exile
AHTOHuO, потряси регистратор в руках. Если слышно как чтото болтается, то это или кнопка включения, или кнопка записи. Наклей сверху кусочек скотча. Треск только в движении на кочках, когда стоишь на месте и общаешься с гайцами - звук чистый.
Оффлайн Ozi
Ты таккккк не говори. А, то подумают, что китайчеги нуно трусить перед работой!
А вооще цены ГУУУУТ.
Добавлено: 21 Июня 2012, 09:27:11
exile,
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 09:27:11 от Ozi »
Оффлайн fes
Луганск получил F900LHD с картой на 32 гига.Протестил все устраивает , покупкой доволен. Спабо. :)
Оффлайн exile
Так на оригиналах то же самое )))  И звук трещит, и кнопки болтаются ) Тут китацы на совесть скопировали!
Заказал для пробы один F8000 на Ambarella чипе, через недельку приедет.
Оффлайн Тоша
exile,  хочю вот такой себе Видеорегистратор HD CAR DVR HDMI  только не понимаю как оплатить, получить....?
Оффлайн exile
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
У меня сегодня сдох  HD CAR DVR. Брал в феврале. при вкл. горит только питание. Все остальное мертвое. Что посоветуете?
Оффлайн Тоша
Оффлайн desant
Если вопрос ко мне то здесь у ТС.
Оффлайн exile
desant, можно попробовать отремонтировать. Уже опыта немного есть. Если хочешь, присылай.
Оффлайн desant
exile, Сбрось реквизиты в личку и в какой комплектности отправлять.
Оффлайн exile
ЧИТАТЬ И ДЕЛАТЬ ВСЕМ!!! Доработка зарядки!
90% всех регистраторов, что пришлось чинить, вышли из строя по причине некачественного питания.
Причина - несовершенство конструкции зарядного устройства (сэкономили сами знаете кто).
Объясняю просто:
В зарядке используется микросхема, на которую приходит 12В, а на выходе она генерирует 5В.
Во время пуска двигателя на вход кратковременно подается напряжение 15-17В, из-за чего генерация в микросхеме сбивается и на выходе кратковременно получаем до 12В, что для регистратора опасно, потому как в нем не предусмотрено никакой защиты от перенапряжения.
Иногда микросхема вылетает и на выход идет постоянно 12В, что палит регистратор окончательно.
Идем на радриорынок и покупаем:
- многослойный керамический конденсатор Umax=50B 330нФ (нанофарад) - 2 шт
- стабилитрон 2Вт 6.2В (два ватта на шесть и две десятых вольт) - 1 шт
Всё это добро обойдётся примерно в две гривны.
Разбираем зарядку: откручиваем наконечник, вынимаем предохранитель, снимаем колечко и раздвигаем половинки в стороны.
Внутри зарядки отличаются, но смысл везде один:
1. Сразу на входе установлен конденсатор (обозначен 1), с обратной стороны к его ногам припаиваем маленький (любой стороной, полярности нет). Этот конденсатор будет гасить входные скачки напряжения от автомобиля на микросхему зарядного устройства.
2. На выходе зарядки имеется два провода, которые уходят в USB. один из этих проводов красный, это "+" (обозначен 2). Между ними припаиваем второй кондесатор. Он будет гасить выходные скачки напряжения от микросхемы зарядного устройства на регистатор.
3. Туда же припаиваем стабилитрон (можно не именно туда, а на контакты рядом, которые соединены напрямую с контактами проводов). У стабилитрона есть полярность (не перепутайте, иначе сгорит зарядка), с одной стороны полосочка, этой полосочкой мы припаиваем в сторону красного провода, который у нас "+". Стабилитрон будет всё время спать, но если микросхема сойдёт с ума и выдаст больше 6.2В, то стабилитрон откроется и всё напяжение пойдёт через него, а не через регистратор, что оставит последний в живых!
После доработки включаем зарядку БЕЗ регистратора, лампочка не тухнет, дым не валит.... подключаем регистратор.
Вот два примера, суть должна быть понятна:
С этого месяца провожу доработку всех зарядок перед продажей.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 12:20:13 от exile »
Оффлайн KosPeredozzZ
Эм... давно не заглядывал stroit glazki Смотрю тут про треск спрашивали... это да, забивается микрик((( на моем старом F900LHD треск на ходу был, без движения звук - сама чистота)))
А пост с ДОРАБОТКОЙ БЛОКА ПИТАЛОВА не пропустите мимо... так как трабла была у меня (КАКБЫ С МЕНЯ ЭТО И НЕ НАЧАЛОСЬ ... А ВИТАЛЬ?))))) и регу пришел капут. Теперь рег с такой вот доработкой катается уже)))
exile очередное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за оперативное решение проблемы beer2 beer2 beer2
Добавлено: 04 Июля 2012, 10:02:52
Рег другой ))))))))
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 10:02:52 от KosPeredozzZ »
ХАчу чипануться tyc
Оффлайн exile
KosPeredozzZ, началось раньше, главное нашли первопричину. По крайней мере я на это надеюсь )
Оффлайн art_knauf
  • АVEO 1,5 LS T-250 2006
Здорово. Интересует видеорегистратор. Послежу за темкой.
Мальчик хотэл черный, но бэлый тоже хорошо!
Оффлайн Тоша
F8000 на Ambarella чипе  - а этот регистратор ещё не приехал?
Оффлайн exile
приехал, сегодня буду тестировать.
Оффлайн Тоша
есле хорош и не дорогой я забираю)
Оффлайн exile
HD CAR DVR HDMI с картой на 16 поехал к Тоша
Снижение цены на Mobile-i F1000b на 50 грн - новая цена 650 грн.
Снижение цены на MiniDV MD80 на 30 грн - новая цена 120 грн.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 11:52:19 от exile »
