Автор Тема: Замена ЛЯМБДЫ на 1,6.  (Прочитано 5516 раз)
Оффлайн yurAVEO
« : 05 Июля 2011, 11:33:02 »
После загорание "чека" , на комп. диагностике приговор - умер датчик кислорода (лямбда) 77тыс. км. Требуется замена.
Может кому пригодится, чтобы время не терять, установлен БОШ но китайский, оригинальный номер 5495280. Есть три пути замены:
1. Если найдешь в тот же номер, более 800 грн.
2. ВАЗовский (приора) БОШ 300 грн. + переходник 60 грн. но паять нельзя, только через скрутки.
3. И  польский лямбда  AFS75  350 грн. поставил не отезжая от рынка. Вроде работает.
ВСЕМ удачи!!!
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Re: Замена ЛЯМБДЫ на 1,6.
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 15:42:40 »
его вообше нужно отключать....
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 16:07:24 »
отключил второй от греха подальше
Оффлайн lux29
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 16:22:57 »
Второй- согласен, первый - упаси господь (исключение комплексы по евро - 0 и дерьмовое топливо), просто программно ограничить диапазон регулирования. Первая лямбда нашим контроллерам таки нужна.
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 17:37:37 »
Интересная тема. Я даже не задумывался сколько там у меня лямбд, езжу  и ничего не беспокоит. Так зачем там что-то отключать?
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 19:01:54 »
что бы и в дальнейшем ничего не беспокоило и легко дыщалось )
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #6 : 06 Июля 2011, 00:33:41 »
Koss, не понимаю вмешательства в исправно работающий механизм.  Я конечно понимаю, что после 100 000 км выгорит катализатор и там прийдётся что-то химичить, но зачем это делать когда этого не требуется.
Какие могут быть проблемы, и как понимать "легче дышалось"?
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #7 : 06 Июля 2011, 02:31:16 »
есть люди которые ездят на газу и из-за этого самого катализатора делали капиталку...а вообще катализатор-это не то, о чем можно с уверенностью утверждать, что оно исправно...вмешательство - только чип ибо других бюджетных вариантов нету...
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #8 : 13 Июля 2011, 14:53:41 »
А при чем здесь капиталка? Поподробнее если можна . Я тоже LPG...
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #9 : 13 Июля 2011, 22:06:30 »
на газу быстрее ему приходит смерть, соотвественно он разваливаеться и туда к гофре...машине нечем дышать, точнее некуда сделать выдох...и получаеться...на ланосе такое было, но без капиталки, вовремя я заметил...пробег был 82тык. от авеоводов слышал...до 100тык сыпаться, еси с рождения ездитьна газу...
не стоит дергать судьбу за яйца...дорого...не практично...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #10 : 16 Июля 2011, 00:08:25 »
Лямбды обе нужны, читайте литературу... У себя уже 1ую поменял...
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #11 : 16 Июля 2011, 00:44:41 »
vovasikx, какой пробег машины?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #12 : 16 Июля 2011, 00:47:30 »
AveoKing, 25т лямбда отравилась...
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #13 : 16 Июля 2011, 00:53:39 »
А какой бенз заправлял?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #14 : 16 Июля 2011, 00:54:44 »
AveoKing, 95.... 92.... разный, на любом перла одинаково...
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #15 : 16 Июля 2011, 00:57:27 »
Я хотел узнать бренд АЗС.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #16 : 16 Июля 2011, 01:04:33 »
AveoKing, Любэ, я без фанатизма, если вам не известно, что все на нефтебазах в одних емкостях хранится? + бадяжат... Потом по разным АЗС , хоть ВОГ, или Укртатнафта! Да и запчасти по разному ходят... как повезет
« Последнее редактирование: 16 Июля 2011, 01:18:45 от vovasikx »
