Автор Тема: Установка РАЗНОдлинного коллектора.  (Прочитано 7464 раз)
Оффлайн SaXnec
  • Мой ник читается как СаХнец))
Собственно, давно задумывался о том, чтобы капитально переделать выхлоп у своей Авешки. Идеалом звучания для меня является Субару с его четко выраженными тактами. Однако, ИМХО, у Субика такой звук получается из-за оппозитника. В теории, думал я, такого звука у нас можно добится установкой раЗнодлинного коллектора, когда цилиндры, отстоящие на 180 градусов по валу (1 и 3), будут иметь более длинные трубы. Тогда импульс выхлопа от них будет проходить большее расстояние за большее время и сливаться с импульсом выхлопа из 1 и 3 цилиндра.
Не знаю, правильно и понятно ли я объяснил, но недавно моя идея неожиданно получила подтверждение в виде следующего видео:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nS8XsXpwrLQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=nS8XsXpwrLQ</a>
Такой звук получен на ГАЗовском движке путем установки разнодлинного коллектора.
А вопрос меня по теории этого дела: как думаете, правильно ли я выбрал цилиндры, для которых нужны более длинные патрубки, и не повредит ли это двигателю? Дело в том, что проскакивало мнение, что даже установка равнодлинного паука вредит стоковому движку. У кого какие мнения?
_Kolobok_
Re: Установка РАЗНОдлинного коллектора.
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 10:52:24 »
SaXnec, судя по звуку там турбина стоит.
Оффлайн SaXnec
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 10:55:52 »
Kolobok, ды, турбина там стоит, Волжана вообще чумовая, в нее денег уже ввалено около 350 тыр. Но вопрос пока не в турбине. На такие переделки денех нету))))
Если хочешь, могу скинуть в ЛС ссылку на драйв2.ру, почитаешь БЖ.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 11:00:06 от SaXnec »
_Kolobok_
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 11:31:05 »
SaXnec, суть не в этом - у него форма коллектора - изменена из-за улитки. В прочем как и везде на турбинах. Там иного уровня расчеты. Просто разнодлинный коллектор - такого эффекта не даст. А вот неправильно подобранными параметрами онного - ты получишь "удушение" двигателя.
Оффлайн SaXnec
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 12:06:01 »
Kolobok, ну вот вопрос как раз в этом - можно ли рассчитать разнодлинный коллектор, чтобы без ущерба двигателю получить такой звук?
_Kolobok_
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 12:11:08 »
SaXnec, коллектор не даст звук.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 19:20:02 »
звук можна добитса как у бубару, ток буш ездить практически на 2 цилиндрах
Тише едеш - ярче спиш
_Kolobok_
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 22:07:20 »
Во - Серый объяснил все в 2-х словах =-)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 21:22:47 »
Звук будет как у субарика, а разницы в мощности, по сравнению со стоком, не заметите.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #9 : 08 Июля 2011, 00:18:04 »
ток мотор бистрее кончитса, а вообще не пудрите мозх поставте имитатор звука
« Ответ #10 : 08 Июля 2011, 09:28:35 »
шо оно такое?!
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #11 : 08 Июля 2011, 09:37:37 »
кошмар! все имитируется!  ugaga ugaga ugaga
жаждим подробностей!
Оффлайн SaXnec
« Ответ #12 : 08 Июля 2011, 14:05:57 »
А что же такое этот имитатор звука??))
И все же по теме: а если взять обычный равнодлинный коллектор, ну, который 4-2-1, и одну пару просто сделать длиннее? НУ не должно же это сильно повлиять на движок?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 14:08:16 от SaXnec »
Оффлайн nsltd
Оффлайн vasiaua
« Ответ #14 : 08 Июля 2011, 18:58:58 »
На основании каких рассуждений вы сделали вывод что движок быстрее кончится?
В рядном двигателе у коллектора 4 2 1 трубы соединены след. образом  1-4 и 2-3, а у субаровского опозитного 1-2 и 3-4 отсюда и звук
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #15 : 08 Июля 2011, 23:05:10 »
vasiaua,
долго писать
_Kolobok_
« Ответ #16 : 08 Июля 2011, 23:20:02 »
vasiaua, =-) Улыбаюсь =-)
А кто говорил, что смена по цилиндрам к этому приведет? Говорилось о смене длинны коллектора.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #17 : 09 Июля 2011, 00:24:25 »
Смотрим, думаем.
Коллектор со звуком субары
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 00:27:04 от vasiaua »
« Ответ #18 : 09 Июля 2011, 00:27:29 »
дыг он под турбину же...
Оффлайн vasiaua
« Ответ #19 : 09 Июля 2011, 00:29:58 »
А на видео волга без турбы?
_Kolobok_
« Ответ #20 : 09 Июля 2011, 08:07:00 »
vasiaua, а первый пост прочитать - не дано?
Оффлайн SaXnec
« Ответ #21 : 11 Июля 2011, 10:31:35 »
vasiaua, а поподробней про коллектор? НА какую машинку? Стоял ли уже? Как мотор себя чувствует?
Оффлайн SaXnec
« Ответ #22 : 11 Июля 2011, 10:45:13 »
Почитал я интернеты. На субариках тюненых стоят как раз раЗнодлинные коллектора. На стоковом атмо-субике если поставить просто банку, то будет такой же звук, как и у нас. Одним из популярных видов тюнинга субиков стоковы, как я понимаю, как раз и является установка раЗнодлинного коллектора от СТИ.
Исходя из того, что у нас атмомотор, причем далеко не самый мощный и объемный, предполагаю, что установка раЗнодлинного коллектора ни на что особо не повлияет (мощность, движок). ТАк что оставлось дело определиться с парами цилиндров.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #23 : 12 Июля 2011, 00:20:41 »
На фото четко видно что пары 1-2 и 3-4.
Автор коллектора http://www.drive2.ru/users/toxa22171/ он утверждает, что просто разнодлинный коллектор такого звука не даёт!
Оффлайн SaXnec
« Ответ #24 : 12 Июля 2011, 12:09:29 »
vasiaua, прибавки в мощности я ни в коем случае не жду. Всё дело только в звуке. ПОнятно, что с установкой коллектора надо поставить и глушитель нормальный, и резонатор один убрать...
Кто знает, в какой очередности у нас идет выпуск отработанных газов? 1-2-3-4? Я имею в виду по номерам цилиндров.
