Автор Тема: на скорости дрожит машина, ХЕЛП  (Прочитано 5435 раз)
Оффлайн hamlion
Добрый день, появилась проблема. При скорости от 65-70 км/ч начинает дрожать машина, руль и кулиса, и управление страдает. Больше 80 км/ч не пробовал
Появилось после того, как меня протащили на тросе по полевой дороге несколько км. (Был на рыбалке и пошел ливень) Бывало машина разворачивалась почти поперек, когда тащили, рулем выравнивал как мог.
У кого что было подобное? Мне бы понять каких спецов искать или на диагностику ехать? Подскажите куда, если есть мастера хорошие!
Спасибо!
Андрей
Re: на скорости дрожит машина, ХЕЛП
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 14:33:55 »
Для начала нужно сделать балансировку.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #2 : 27 Июня 2011, 14:41:16 »
Грязи понабивалось и засохла на диски, барабаны, и в другие дыры и щели, нужно вымыть все хорошо!
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #3 : 27 Июня 2011, 16:30:27 »
+1 на дисках внутри грязь присохла !
« Ответ #4 : 27 Июня 2011, 16:40:26 »
У меня так было только со снегом, почистил диски и все стало гуд.
Оффлайн hamlion
« Ответ #5 : 27 Июня 2011, 21:24:26 »
Спасибо .
Завтра поеду колеса снимать, грязь искать и скорее всего найду таки!
как-то сразу не подумал о внутренней поверхности диска.
« Ответ #6 : 27 Июня 2011, 21:42:09 »
hamlion, Отпишись ради интереса.
Оффлайн hamlion
« Ответ #7 : 27 Июня 2011, 23:15:48 »
ок
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #8 : 28 Июня 2011, 07:22:38 »
hamlion, вообще на мойку поедь, что бы хорошо помыли ВСЮ машину)
« Ответ #9 : 28 Июня 2011, 09:30:19 »
а потом на балансировку, и скорее всего на рихтовку дисков.
Оффлайн hamlion
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 10:27:11 »
На мойку заехал, насколько возможно промыли все куда можно достать, потом поехал на шиномонтаж и поснимал колеса! и ужаснулся!!!!
В итоге со всех колес, тормозных,  дисков, амортизаторов и всего , что прилегает к колесам было собрано ..... 2 ведра грязи!!! и это после мойки!
балансировку сделал, диски рихтовать не пришлось, и обнаружил, что пыльник дал небольшую трещинку-дырочку.
Еще, думаю, развал надо сделать. После всех этих процедур на трассе шел 110 - вроде нормально.
Всем спасибо за советы!!!
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #11 : 28 Июня 2011, 19:40:02 »
hamlion, плохо помыли!!! я когда заехиваю, вымивают все...и говорить не надо, что пацаны там много бяки....
