Автор Тема: Звонкие щелчки при начале движения  (Прочитано 6037 раз)
Оффлайн andreylis
Машина 2007 г. 1,5, механика, без чуть-чуть 100 тыщ.
С месяц назад обратил внимание на, появившиеся, странные звонкие металические щелчки (типа бздынььь) в момет начала движения на 1 передаче и в момент остановки авто. Сам звук идёт спереди и с низу, из под мотора (слушал, высунув голову из открытого пассажирского и водительского окна).
У кого были - есть подобные симптомы? что это может быть? как с этим бороться?
Спасибо!
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
Re: Звонкие щелчки при начале движения
« Ответ #1 : 24 Июня 2011, 12:28:59 »
Шаровые давно проверял??
ШРУЗы?
НА СТО-диагностику не пробовал заехать??
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96203.0
Здесь помогут  beer2
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 12:32:41 от Zaja »
Оффлайн andreylis
« Ответ #2 : 24 Июня 2011, 15:28:52 »
Был. пасмарели, падёргали.. грят супорта стучат.. )) остальное живое..
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #3 : 24 Июня 2011, 16:58:04 »
 Супорта стучат(на ямах,на ровной дороге их не слышно!!)!!! а не щелкают при трогании и торможении!!!!
Защита двигателя-не где не цепляет???
Подушки двигателя целые???
 А где диагностику делали??? - Ну это я к тому что б знать -куда не ехать!!! :-X
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 17:01:12 от Zaja »
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #4 : 24 Июня 2011, 18:09:55 »
У меня тоже такой звук и уже очень давно, поэтому не парюсь. Такой звук будто пружина за что-то цепляется. Правда только при начале движения, когда педаль сцепления полностью отпустил. Может и правда пружина repa.
Оффлайн Кореец
« Ответ #5 : 24 Июня 2011, 21:30:02 »
Такая же проблема была, но на Рено Кангу. На фирменной СТО сказали супорта стучат надо смазать. Я не поверил, однако после смазки всё прошло. Так что попробуй всётаки смазать направляющие.
Оффлайн andreylis
« Ответ #6 : 27 Июня 2011, 08:36:03 »
Zaja
как раз и поехал по сцылке http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96203.0 которую Вы мне дали.
Кореец,  таки попробую, только дождусь сухой погоды, а то дождь, сырость... Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 08:39:00 от andreylis »
Оффлайн YNL
  • Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
« Ответ #7 : 28 Июня 2011, 21:38:34 »
У меня щелчки появились, когда на сервисе сорвали резьбу на болтах рычага. Пусть на СТО глянут, может ослаблен какой болт. проверяется выжимом монтировкой рычага... сразу виден люфт.
Оффлайн desantnik
« Ответ #8 : 23 Сентября 2011, 23:18:55 »
нужно просто подтянуть ступицу и все..)
Оффлайн SHATUN
« Ответ #9 : 27 Сентября 2011, 15:47:01 »
Случай со мной Заехал кокто на плановое ТО-2 в 2009-м на моей АВЕО (а оставил авто на 4 дня) ну и пожаловался на какойто металический стук под
 капотом. После визуальной диагностики оказалось начал трещать ПОДРАМНИК в раене нижнего крепления двигателя,так как отсутствовал один из
двух болтов на креплении. Не вооруженным глазом было видно что болта там ВООБЩЕ не было или он выпал ОЧЕНЬ давно.
Вот так наша крупноузловая сборка умеет “качественно” собирать авто,что незакручивается ЗАБИВАЕТСЯ С МОЛОТКА. Советую полюбому посмотреть 8)
Оффлайн expert
« Ответ #10 : 28 Сентября 2011, 18:06:08 »
может гранаты?
Оффлайн leocsh
« Ответ #11 : 28 Сентября 2011, 20:13:36 »
Было подобное после ТО-зашиту картера не дотянули, вернее, сорвали резьбу на одном из задних болтов!
leocsh
Оффлайн zinger79
  • 0507229060
« Ответ #12 : 20 Марта 2012, 18:01:10 »
тоже имеется характерный звук,но только когда сдаю задний ход
Споры в интернете, это как олимпиада для умственно отсталых - даже если ты победил, ты все равно дебил!
Оффлайн gogi-62
« Ответ #13 : 25 Марта 2012, 21:01:17 »
Если авто прошло более 100 000 советую проверить состояние задних сайлентблоков подрамника. У самого стучало, сегодня поменял и стало все O.K.
 P.S. Проверить очень просто - откручиваешь болт крепящий сайлентблок (ключ на 19) и внимательно изучаешь внутреннюю сторону металической шайбы, если из-за износа сайлентблока она билась о подрамник на ней останутся следы от ударов.
Удачи!
Оффлайн DYZ
« Ответ #14 : 26 Марта 2012, 22:15:26 »
была такая проблема... Металлические щелчки особенно когда по неровной дороге едешь... Проблема была резинках стабилизатора... Проверить можно сильно раскачивая машины из стороны в сторону... будет щелкать - это стабилизатор.
Оффлайн SHATUN
« Ответ #15 : 14 Апреля 2012, 20:03:31 »
Привет andreylis  :), как дела, как там твоя проблемка, решилась? Если да, то отпишись, интересно что было? beer2
P.S: просто у меня также было, металический щелчок (особенно) когда рушаеш и когда останавливаешся.
