Автор Тема: проблемы с ограничителем двери  (Прочитано 5829 раз)
Оффлайн ig0r
в выходные убирал в салоне и обратил внимание,что правая задняя дверь при открытии не фиксируется в двух положениях,неудобно даже корик в салон засунуть.Что с ним может быть,может кто-нибудь сталкивался с таким.
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
Re: проблемы с ограничителем двери
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 17:45:56 »
у меня таже фигня! Разобрал, ролики заржавели и не работают или то го хуже повыпадали! Как вариант можно поменять и лучше чем первый раз ухаживать , смазывать! Я забил, промыл вд 40 и смазал салидолом. Слегка помогло :D
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн ig0r
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 20:26:13 »
поставил новый ограничитель,а старый разобрал и увидел,что один ролик выпал так как отломилась защелка,которая его держит
Оффлайн Slavikus
    • 3d печать, автозапчасти, шестерни, детали для кухонной техники
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 10:59:32 »
У Авео походу болячка с ограничителями, тоже была такая фигня, тока с водительской дверью. А у друга так он вообще пополам лопнул  :o
Оффлайн Oleg@rh
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 22:23:25 »
Братья Авеоводы! Доброго времени суток! Подскажите каталожный номер приславутого ограничителя левой двери на Т255 в 3-х дверном варианте. От 5-дверного на сколько мне известно не подходит. Благодарю заранее.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 02:28:04 »
В мене лопнув обмежувач пердньої правої дверки! Замовив через Укравто , вже забрав 80 гр обійшлось! Завтра буду ставити !
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 18:59:07 »
а у мну скрипят они неприятно... :(
