Автор Тема: Обламался конец штока передней стойки. что делать?  (Прочитано 5391 раз)
Оффлайн pitooon
Когда устанавливали переднюю стойку, то обломали кончик штока стойки, это тот конец штока (четырёхгранный) на который надевается ключ, для удержания штока стойки от прокручивания при откручивании гайки.  Вообщем стойка застучала и теперь надо как то её снять , но не могу открутить гайку она прокручивается вместе со штоком.
Кто что посоветует????
Оффлайн serg_kov
pitooon,  думаю пневмогайковерт поможет
pitooon, если стойка застучала, а значит в лом, то попка тебе в помощь. Между витками пружины берешь за шток и 2 нинуты делов. Не забывай, что полностью вторую гайку отвинчивают при сжатой пружине.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 22:50:03 от PAPPA »
Оффлайн pitooon
PAPPA, я  не понял, чем взять за шток???
pitooon, машину на домкрат, колесо долой, попкой первым номером между витками за шток, сверху ключом за верхнюю гайку. Естественно шток в задирах, стойка в лом.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 23:01:49 от PAPPA »
Оффлайн pitooon
буду пробовать так. спасибо
Оффлайн -B@NDIT-
у меня мастера сделали по другому... сточили с двух сторон до ровных плоскостей получилось вместо четырехгранника | | - двухгранник. За него можно и плоскогупцами удержать шток. Думаю трубным ключом будет неудобно, т.к. конец обломан и над гайкой почти ничего не торчит. Точить надо напильником или турбинкой, но только все вокруг обложить тряпками плотными, а то посечет все искрами.
Оффлайн pitooon
-B@NDIT-, Уже такое сделал под ключ 8, но ключ сломался видать там хорошо затянута гайка. :(
pitooon,  если пытаться спасти стойку, то конец штока запиливается двумя лысками, но берется не рожковым ключом, а овальным, по типу ключа-приспособы для удерживания штока стоек у восьмерки ВАЗа.
Оффлайн pitooon
не когда не видел такого ключа.  Там места особо нет для ключей.
Так ты откручиваешь или полемизируешь?
40 минут замена стойки для новичка - время пошло.
Оффлайн pitooon
Поменять стойку можно и за 20 минут. Но из-за какойто одной гайки, которая не хочет откручиваться, можно проеб**** целый день. :(
