Автор Тема: Датчик дождя и света.  (Прочитано 8382 раз)
Оффлайн andreylis
« : 21 Июня 2011, 11:22:27 »
В виду того, что мой LisМобиль будет предоставлен жене для использования (будет кататься с годовалым кричашим малышом), задумался над установкой датчика дождя и света http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=12818
Кто-то ставил? Какие ощущения? Какие другие варианты устройств?
Спасибо.
Оффлайн andreylis
Re: Датчик дождя и света.
« Ответ #1 : 23 Июня 2011, 15:56:01 »
Раз уж такое бурное обсуждения началось, вставлю и свои 5 копеек )))))
Устройство считаю уместным в наших мафынках, поскольку эта приблуда высвобождает руки от лишних манипуляций.
Удобно для девушек, в первую очередь для моей жены - не придётся нервно искать рычаги включения, в случае волны от встречного транспорта и не провтыкаешь наступления сумерек на освещённых дорогах, за что можно быть оштрафованым ГАИ (она у меня начинающий водитель да и с ребетёнком будет кататься). Датчика за зеркалом заднего вида не видно.. (какая-то тафтология получилась.. вида не видно.. гы.)
Работает девайс правильно - попала капля в зону действия датчика, дворники включились, вытерли капли и удалились на свои паркоместа. При постоянном и большом количестве воды, щётки начинают тереть чаще и быстрее. Для датчика влаги на стекле нет регулировки. теперь нет режима стеклотёрки с паузой 4сек. вместо неё стоит автоматический режим. Так же к автоматическим режимам LOW HI остались и мануальные режимы LOW HI. Освещение включается даже при заезде в гараж, при выезде отключается. Есть регулировка чувствительности датчика света- можно подкалибровать если шо. кстати в мануальном режиме тоже всё осталось на своих местах если вдруг шо.
Ставил у Vlad_Kyiv с перекурами, учитывая что ставит этот прибор первый раз, управились часа за 3,5. (следующие поставит быстрее однозначно) Отдельное спасибо!!!
Сам гаджет на вид качественный- упаковка. внешний вид, инструкция. Похоже что братья желтолицие спёрли этот девайс с каких-то иномарок и продают теперь как бренд нонейм, хотя шота и написано... Гарантия на устройство 1 год.
ИМХО этот девайс однозначно интереснее релюхи задержки и стоимость 2 устройств пицот с капейками грн. не так уж и много в сравнении с покупкой таких же функций по отдельности.
Как долго прослужит не знаю, думаю минимум год -полтора, раз гарантия год. дальше видно будет. Но повторюсь - на вид изделие качественное.
Ну вроди всё..
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 08:40:14 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн andreylis
« Ответ #2 : 23 Июня 2011, 21:50:19 »
Гыг.. испытал по полной сегодня в ливень.
Пока шёл мелкий дождь аппарат включил дворники и в спокойном режиме всю воду сгонял со стекла,  протирая по 3 раза. При среднем дожде работал на обычной скорости, в ливень авторегулиовался от спокойной до высокой скорости взмахов. стекло было постоянно чистым - порадовало.
Освещение влючалось в местах где по-темнее (под мостами, на аллеях с густыми деревьями), на дороге, не смотря на достаточный дождь, естественного освещения было достаточно для хорошей видимости и прибор не включал фары, за исключением мест по-темнее.
потом машину поставил и подошёл в 21:30 провеить (начало вечереть) включил зажигание и через 5 сек габариты и фары зажглись ярким светом.
Девайсом доволен тьфу-тьфу-тьфу.
Однозначно не надумано, что ехать стало комфортней, дороге больше внимания.
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #3 : 24 Июня 2011, 04:19:33 »
Идея вроде хорошая, а где и за сколько ставил?
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #4 : 24 Июня 2011, 07:47:09 »
На Приорах стоит с завода и то и то (комплектация люкс)... прикольная приблуда... как по мне датчик дождя так ваще очень полезная штука... особо когда после дождя едешь и любители покататься по лужам машину обдают водой в плотном потоке.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #5 : 24 Июня 2011, 08:21:58 »
Всегда скептически относился к универсальным  приблудам , требующим тонкой и точной настройки их работы . Но этот комплект приятно удивил . НЕПОКИТАЙСКИ логично работает , корректно настраивается и выглядит комплект на миллион . Если б еще барыги н емного свой аппетит умерили. . . Однозначно must have для желающих упростить и так нелегкое бытие :)
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 08:41:09 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #6 : 24 Июня 2011, 08:44:19 »
rusta,  Поставить можно НА БЕРЕЗНЯКАХ
« Ответ #7 : 24 Июня 2011, 08:53:08 »
На ВАГ сможешь установить?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #8 : 24 Июня 2011, 08:55:32 »
^edw@rd, Там "цифра" с руля выходит . Можно экспериментировать . Но это будет именно эксперимент .
« Ответ #9 : 24 Июня 2011, 09:09:17 »
Ну хуже ж не будет :)
Ваговский сканер есть?
Там все им активируется.
Оффлайн pitooon
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 22:23:04 »
а куда датчик ставится, на лобовое за зеркалом заднего вида?  Но там же затемнённая полоса лобового стекла!?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #11 : 26 Июня 2011, 18:46:09 »
  Там конструкция позволяет выводить сам датчик за 14 см от стекла . Эта цтфра регулируется . Провода - спрятаны . Плюс к этому : на самом блоке есть резистор точной настройки .
  Итого: должно действительно работать на любом стекле .
« Ответ #12 : 26 Июня 2011, 19:36:00 »
интересный отзыв, спасибо ТС за это. приблуда реально нормальная оказалась. цена нормальная, но хотелось бы поменьше цену.
Оффлайн pitooon
« Ответ #13 : 26 Июня 2011, 22:59:04 »
А расскажите про недостатки данного девайса..
Оффлайн andreylis
« Ответ #14 : 27 Июня 2011, 08:54:47 »
pitooon, 1) Без музыки прослушивается срабатывание реле (еле еле) реле поворотов работает громче.
2) иногда хочется что бы протерало 1 раз, когда стоишь, а не 2-3, в движении (подозреваю, что зависит от качества резинок на дворниках, сейчас стоят не фонтан) и в движении чаще попадают капли в район реакции датчика.
3)Пару раз начинал работать с задержкой, когда становится не комфортно смотреть сквозь стекло (во время мелкого дождя, который даже таким и назвать нельзя)
4)несколько раз дворник останавливается выше своего базового места остановки. (дворники стартанули - релюха отключила движение - концевик ещё не сработал, вот и как результат дворник замерает в 5 см от низа.)
Все эти пункты не влияют на качество и увеличеный комфорт вождения авто.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 08:57:52 от andreylis »
« Ответ #15 : 27 Июня 2011, 09:32:16 »
а как включаются туманки?
Оффлайн andreylis
« Ответ #16 : 27 Июня 2011, 09:41:19 »
Владюха, Освещение подключено таким образом:
на левой ручке от руля собсна управление освещением, так вот режим вкл. габаритов теперь есть автоматический режим включения габаритов и ближнего света. Туманки если включить в мануальном режиме то будут автоматически включаться вместе с габаритами и ближним. Туманки включенные, или отключенные не влияют на работу автоматического режима включения фар и габаритов.
Принцип работы режима авто и мануал:
режим включения авто описал выше, но при желании можно перейти и ручное управление, достаточно включитьфары, или выключить вообще все осветительные приборы. Для того что бы включить автоматический режим, необходимо выставить данный режим(включены габариты), повернуть ключ зажигания в режим офф и включить зажигание, или же завести двиг. для плановой поездки.
Оффлайн pitooon
« Ответ #17 : 27 Июня 2011, 11:06:48 »
а можно мануал в студию для ознакомления? (фото или скан)
Оффлайн andreylis
« Ответ #18 : 27 Июня 2011, 14:24:52 »
Лежит сейчас в машине заваленая детским барахлом, в такую погоду не полезу искать. Без обид. Сама инструкция на английском языке, схема подключения там тож с английскими словами, подключить самостоятельно в принципе можно так и соберался сделать. Посмотрев на схему и машину я предпочёл доверить это дело тем кто знает как и где определить необходимые провода в нужном месте машины и в каком порядке подключать.
Сегодня на интерес потестил в разных режимах и был удивлён.
Дворники: работают в автоматическом режиме чётко, однако можно перейти в ручное управление на постоянные взмахи LOW и HI, безпроблемный возврат в режим авто - теперь єто режим INT.
Освещение: если при включении зажигания крутилка стоит в режиме OFF - то все режимы (габариты, лампа фары, противотуманки) как с завода работают и отвечают согласно переключений, а вот если перед включением зажигания крутилка стояла на режиме авто (у меня это вкл. габаритов) то при повороте крутилки на OFF включаются габариты, а при включении режима ламп фар включаются лампы фар, без габаритов и туманок. В режиме авто (когда всё включится самостоятельно) можно включать и отключать туманки если в них есть, или нет необходимости, режим авто не сбивается.
Что бы выйти в ручной режим управления светом необходимо выключить зажигание и поставить крутилку в положение OFF и включить зажигание при необходимости. Кстати в эту ненастную погоду, датчик света не включал фонари, так как ему видимо было достаточно света для НЕсработки, а в дождик так и хочется включить габариты, что я сделал в ручном режиме. испытания проводил примерно в 12 часов дня.
Вот такая чехарда ))))
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 14:29:26 от andreylis »
« Ответ #19 : 27 Июня 2011, 16:39:24 »
сравнил цены на данный девайс: на автозвуке самая дешевая цена.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #20 : 27 Июня 2011, 16:40:57 »
Мануал (схема) в комплекте - аЦтойная . Лучше-б китайцы вообще ничего в коробку неположили . Выглядит эта писулька так :
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 16:43:42 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн andreylis
« Ответ #21 : 27 Июня 2011, 20:27:17 »
так выглядит датчик с места водителя (не видно), не путать с парктроником
так выглядит со стороны пассажира
так с улици
в работе дворники
схема подключения дворников
схема подключения освещения
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #22 : 27 Июня 2011, 23:11:36 »
Сколько стоит установка?
Оффлайн andreylis
« Ответ #23 : 23 Января 2012, 19:59:25 »
По просьбам в личку выкладываю улучшеное качество схемок и инструкции по установке.
максимум шо смог мой сканер выжать из ксерокопий на ксерокопию, положенную в коробку с приблудой  :)
Оффлайн MaXS
  • 0675730782
« Ответ #24 : 25 Января 2012, 11:02:34 »
Спасибо
