Автор Тема: Задние колеса слабо тормозят  (Прочитано 5628 раз)
Оффлайн Серега_d
« : 17 Июня 2011, 22:53:53 »
Задние колеса слабо тормозят а ручник четко работает!!! Жду совет!
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 16:31:52 от m@x »
Оффлайн pitooon
Re: Задние колеса слабо
« Ответ #1 : 18 Июня 2011, 00:49:00 »
Если нет АБС то задние колёса по мануалу и теории тормозят примерно процентов на 50%.  Это для избежания блокировки и заноса задних колёс при торможении.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #2 : 18 Июня 2011, 07:50:23 »
Какой пробег?
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #3 : 18 Июня 2011, 10:57:32 »
Серега_d, так у всех так. Педаль в пол и блокируются только передние колеса ,а задние. А чуть притормаживают. ручником ты принудительно тросом блокируешь, не советую баловатся ручником. У мя после такого баловства 3 раза колеса клинило. Разбираю барабан и от колодок отваливается та часть котрая должна стиратся. Пришлось на новые менять.
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Re: Задние колеса слабо тормозят
« Ответ #4 : 18 Июня 2011, 19:25:12 »
На 1.6 на неработаещем абс четко тормозят...если какая либо насып, то все 4 стопорятся, если на асфальте и весело остановливаться, то и жопа при делах...
Оффлайн Серега_d
« Ответ #5 : 19 Июня 2011, 11:45:49 »
пробег 45 тыков!!!
В ручную проверял колодки не подклинивают может цылиндры тормозные подизносились!
У меня была т-200 так на 77 тыках цилиндрам была хана подклинивали!
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #6 : 19 Июня 2011, 16:57:31 »
У меня 180тык. Так на левое колесо ручник не работает, но с педали тормозит...вообще к барабанам придираться я думаю безсмысленно...
