Автор Тема: не заводится двигатель  (Прочитано 5677 раз)
Оффлайн volusik
« : 10 Июня 2011, 12:44:25 »
всем привет,Chevrolet Aveo 1.5 LS 2005 г.выпуска при движении на трасе неожиданно заглох двигатель и повторно уже не заводится,бензин в баке присутствует))притащили на буксир домой,насос работает,искру проверил есть,подключал КЛ адаптер программой Chevrolet Explorer смотрел ошибок не выдает,стартер крутит...свечи сухие я так понимаю форсунки не работают...да еще мигает красный светодиод не на щитке приборов а посрединке панели светодиод межд стоит между индикаторами ремнями безопасности и подушкой...
кто что посоветует?
кто ищет тот всегда находит,только не всегда то что ищет!!!
Оффлайн Леший_d1udf
Re: не заводится двигатель
« Ответ #1 : 10 Июня 2011, 12:59:58 »
volusik, светодиод возле часов чтоли? если да это иммобилайзер!
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн volusik
« Ответ #2 : 10 Июня 2011, 13:34:16 »
да она самая видимо возле часов...да второй ключ не пробовали еще,аккумулятор полностью сдох поставили на зарядку зарядится и попробуем...может такое быть что вовремя езды слетел код с ключа???или может какой быть предохранитель?
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #3 : 10 Июня 2011, 13:43:32 »
volusik, это электроника так что может быть все что угодно) в том числе и потеря ключа)))) На самом ключе, есть красная точка, там находится иммо....проверь может он у тебя выпал - хотя это маловероятно, пробка там прочно сидит.....
Если второй ключ заведет, значит первый у тебя просто отвязался....придется ехать на сервис на "привязку", стоит эта услуга НЕ дорого на сколько я помню......
Оффлайн volusik
« Ответ #4 : 10 Июня 2011, 13:54:24 »
ну авто на ходу заглохло((и при повторном запуске насос работает ...
да сейчас проверим на втором ключе как батарея зарядится...а можна как-то отключить иммобилайзер чтобы проверить он или не он?
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #5 : 10 Июня 2011, 15:20:04 »
volusik, ггг))) можно)) если есть знакомые автоворы, то можно спросить у них как отключить или обойти иммо)))))
Оффлайн volusik
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 16:47:12 »
читал в другой теме что можна закоротить 5 и 6 контакт в иммобилайзере и заведется...
да пробовали уже завести ниче не пошло и с другим ключм также мигает лампочка..
а где находится сам иммобилайзер в авто?может попробовать закоротить контакты?
так какие могут быть пречины?что не заводится еще?тоесть как мог слететь код в 2 ключах .. :(
Оффлайн Igorbel
« Ответ #7 : 10 Июня 2011, 17:11:29 »
а чего не позвонить в укравто? может там помогут...
Оффлайн volusik
« Ответ #8 : 10 Июня 2011, 17:38:53 »
все можна и на лафету загрузить авто и в СТО отвезти тоже...я спрашиваю тут гуру может помогут
