Автор Тема: Сводная таблица параметров двигателя (предложение)  (Прочитано 5580 раз)
Оффлайн Ser4ey
Есть предложение, ко всем владельцам БК, показывающи параметры рботы двигателя (РАсход воздуха,  время открытия форсунок и т.д.) Привести тут свои наблюдения.
Например:
Авто - Авео1/Авео2
Прогретый двигатель, ХХ, 95 -й бензин, фишка (?)
- частота вращения вала двигателя (обороты)
- температура охлаждающей жидкости
- температура воздуха во впускном коллекторе
- напряжение бортовой сети
- угол опережения зажигания
- положение регулятора холостого хода
- время впрыска
- атмосферное давление
- разряжение во впускном коллекторе
- положение дроссельной заслонки (ДПДЗ)
- давление в системе кондиционера
- соотношение воздух/топливо (состав смеси)
- нагрузка на двигатель %
- текущий (мгновенный) расход воздуха
- текущий (мгновенный) расход топлива
И аналогичную таблицу по мгновенному расходу топлива на установивишихся режимах движения:
Скорость/обороты/передача.
Если получится то можно в ФАК.
каждое дествие должно иметь смысл... какой смысл в этом?
Оффлайн AlexH
На холостом ходу когда-то записал все эти параметры. (что б видеть если что не так в будущем)
По углу опережения определял, как поставить перемычку в фишке. (здесь нужно смотреть при одинаковой скорости, и одинаковом положении педали газа)
Еще смотрю на давление в системе кондиционера. При выключеном зависит от температуры.
При включеном на холостых 14-15. На 3000 оборотов медленно опускается до 9. Заметил если ехать 2-3 часа в одном темпе (за 3000 оборотов) то холодит хуже.
