Автор Тема: Невключается кондицеонер подскажите что может быть?  (Прочитано 2074 раз)
Оффлайн Димидрол
  • ZP-city
Короче дело выглядит так. Перестал работать кондёр, где то я прочитал что может переломаться провод возле компрессора полез посмотрел так и есть один провод был обломан, я прикрутил и на радостях давай включать, но не нут то было не включился, проверил предохранитель целый. Потом решил попробывать на прямую и кинул два провода от компрессора на заведённом моторе на акому заработал. Вопрос в чём может быть причина??? dntknw
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 09:35:30 от m@x »
Предупреждаем: минутная слабость может обернуться гарантированным
ритуалом в Загсе.
Оффлайн Brut
Димидрол,  попробуй поставь другой предохранитель. Или ты его прозвонивал. Просто он может быть перегоревший в таком месте что визуально вроди и цел.
Оффлайн Димидрол
  • ZP-city
Да я и другой тоже ставил. Я еще в то место где стоит предохранитель вставлял тестер и включал кнопку и ноль реакции на тестере. Это что пипец кнопке??
ритуалом в Загсе.
Оффлайн Lemko
Реле включения может сгореть
Оффлайн Димидрол
  • ZP-city
реле местами менял они там почти все одинаковые но эффекта ноль
ритуалом в Загсе.
Оффлайн Юрий76
Первым делом следует проверить давление в системе!
Если давления мало-нет сигнала на включение. И не надо включать напрямую. Работа компрессора без фреона запрещается, так как  с фреоном перемещается смазка, которая смазывает компрессор.
Оффлайн Димидрол
  • ZP-city
а как его проверить?
ритуалом в Загсе.
Оффлайн asv
  • white hatch
Проверить можно у мастера по кондиционерам.
У меня была та же проблема.
Были подозрения на низкое давление. Оказалось давление = 0.
Начали искать дырочки - прогнил радиатор (вероятно от соли с зимней дороги).
Итог - замена радиатора + заправка.
Оффлайн m@x
  • Администратор
