Автор Тема: Гул в районе воздухозаборника aveo 3  (Прочитано 5785 раз)
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
Кто сталкивался, подскажите что с этим отвратительным гулом делать? Гул появляется при езде по трасе скорость гдето выше 120 км.ч. при сильном встречном ветре!
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн bratichek
Re: Гул в районе воздухозаборника aveo 3
« Ответ #1 : 07 Мая 2011, 19:27:06 »
Да не чего с ним не сделаешь.Можно слегка приоткрыть окно будет не слышно.
Водитель - самый опасный узел машины.
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #2 : 07 Мая 2011, 20:50:02 »
А может была уже такая тема ? Может я ненашол!!! Админ подскажи!! dntknw
Оффлайн Kifa
« Ответ #3 : 07 Мая 2011, 21:00:01 »
Есть такая проблема,заметил что приоткрывая окно звук пропадает.Полноценного решения не нашел.Самому интересно.
Оффлайн encore300
« Ответ #4 : 25 Мая 2011, 14:41:59 »
Размышления в тему:
Машина в кузове T-250  2008 г.в.  , пробег 40 тыс
Гула , скорее свиста,  небыло до марта 2011 года т.е. 3 года.
Как раз в этот момент заменил счётки стеклоочестителя (стояли заводские), появился свист при сильном ветре, скорее боковом, при скорости выше 90 км/час
Может совпадение.., а может аэродинамика счеток, хочу как услышу свист вернуть старые на место и проехаться
Будет результат - отпишусь
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #5 : 25 Мая 2011, 14:49:47 »
Да нет счетки явно непричом! У меня и призавоцких свистело! И я пробовал включать дворники во время свисте! Не чего не меняется даже при работе дворников. Более того даже звук свиста не меняется! dntknw
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #6 : 25 Мая 2011, 22:21:31 »
Не знаю как у кого а у меня свистит зеркало, сложил не свистит, разложил свистит аж завывает на трассе при боковом ветре
Оффлайн encore300
« Ответ #7 : 26 Мая 2011, 11:07:15 »
о зеркале : а как объяснить факт, что 3 года не свистело? уплотнители какие- то в корпусе зеркала износились?
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #8 : 26 Мая 2011, 12:02:58 »
Тоже есть гул при 140 и выше при ветре. Скорее всего это воздухозаборник :)
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #9 : 26 Мая 2011, 15:26:29 »
Да я то понял что воздухозаборник!!! Я интересуюсь как от него избавиться??? Я так понял в китайце таже фигня!!! repa
Оффлайн Автоцентр
« Ответ #10 : 08 Июня 2011, 12:26:18 »
У меня не гудело ,  а очень как то шуршало , и хреново дуло , поменял фильтр салона -красата! :)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #11 : 08 Июня 2011, 13:01:38 »
я его называю датчик встречного ветра (с какой стороны гудит - там и ветер :D).
У меня начинается со 140 если ветер встречный. и где-то со 160 - если попутный
приоткрытое на 2мм окно спасает ситуацию, но не всегда надолго(т.е при изменении скорости и направления ветра надо менять зазор :D)
Оффлайн Бонч-Бруевич
« Ответ #12 : 01 Сентября 2011, 15:12:23 »
у меня Aveo 1.6. Гудит с правой стороны при скорости от 160 км/ч. причем гул пропадает четко при переходе на скорость ниже 160. предполагаю, что гудит из-за завихрения воздуха под крылом, так как с правой стороны нет изоляции между колесной аркой и крылом. почему-то ее не ставят справа. даже в каталоге на сайте Exist на схеме нет номера этой детали ( есть только левая)
