Автор Тема: Установка и подбор кабеля  (Прочитано 6027 раз)
Оффлайн Володька
« : 05 Мая 2011, 15:14:43 »
    Доброго времени суток!
Уважаемый Оленевод, а также другие понимающие  прошу совет
Предварительно прочитав форумы накупил техники всякой.
вот что собрал..кое-что было куплено б/у...кое что подарили ...
имею
Pioneer DEH-P6010MP+Helix H 235 Precision+Helix DB FOUR+Helix Xmax 2.1+JBL GTO 1260BR+Stinger SC201MSC
голова
http://www.autoaudio.com.ua/product/pioneer-deh-p6010mp/?from=ya
фронт
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4215
усь на фронт
http://www.helixaudio.ru/item/316
усь на саб
http://www.helixaudio.ru/item/268
саб
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2955
конденсатор
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1284
1. если фронт  сделать поканально(комплект  Helix Precision H235
)  усилитель Helix DB FOUR сможет порезать частоты правильно без кроссоверов которые идут в комплете?
если да, то кроссоверы там не нужны? я смело могу их продавать?
схема выйдет на фронт такая как  будто компоненты куплены отдельно
Helix Precision H205+Helix Precision H1+Helix DB FOUR
2. какие кабеля нужны (сечение, производитель недорого)чтобы это всё подключить? и сколько?
приблизительно стоимость подключения(только работа) в ЛС если кто занимается
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Установка и подбор кабеля
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 15:52:28 »
Порезать то хеликс сможет, только как оно звучать будет. Нарезать частоты далеко не все, их еще нужно нарезать с минимумом искажений. Я б для начала хотя бы послушал так и так.  А вот что смело можно начинать продавать, так это конденсатор.
Провода дешево не получится, тем более что при таких размерах усилителей пихать их придется аж в багажник, а это означает 5метровые линейки. По крайней мере на фронтальную я б заложил баксов 50, сабовую уже можно и подешевле. Питалово 20 квадратов по порогу и дистибьютор в багажнике. На саб нужно не меньше 4 квадратов, но он выйдет короткий, меньше метра. На  НЧ динамики 1.5-2.5, если экономить можно одесский ШВВП, примерно 10м, на пищалки, если будет поканалка,  можно значительно тоньше, но желательно плоский, чтобы жилы были подальше одна от другой, ну и на ВЧ уже критично качество меди. Еще понадобятся Y разветвители, чтобы подключить DB  от одной линейки. На провода там баксов 100 уйдет, если не сильно шиковать.
Оффлайн Володька
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 09:35:18 »
спасибо, ещё по поводу подключения
усилитель тот что идёт на усиления саба Helix Xmax 2.1 имеет два входа линейных правый и левый, его запитывать сигналом с линейных выходов Helix DB FOUR левого и правого?
посколько усилитель на саб двухканальный(выбран в связи с удешевлением системы и дороговизной моноблоков) в инструкции по Helix Xmax 2.1 для подключения саба(монорежим) написано что подключать нужно 2Rca на вход от 1-го выходящего Rca, если я правильно понимаю схему подключения то от  Helix DB FOUR  нужно взять  любой из линейных выходов левый или правый и присоединить к Helix Xmax 2.1 шнуром  2Rca-1Rca
путь начала сигнала линейные 4Rca-4Rca приходящие от головы в Helix DB FOUR далее 2Rca-1Rca Helix Xmax 2.1
или
Helix Xmax 2.1 нужно иным способом подключать?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 09:41:37 от Володька »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 11:08:37 »
А че, у головы выхода на саб нету?
Если DB только на фронт планируется, большого смысла тянуть на него 2 линейки нет - это сильно и бесполезно удорожает систему.
Оффлайн Володька
« Ответ #4 : 06 Мая 2011, 15:15:49 »
от головы к Helix DB FOUR  4 RCA-4RCA(один шнур), от Helix DB FOUR к Helix Xmax 2.1 1RCA-2RCA...вот экономия и тянуть от головы не нужно берём линейники на 4-ч канальном...а вот с правого или левого вопрос
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #5 : 06 Мая 2011, 18:28:06 »
Володька, раз голова умеет управлять сабом, то линейка сабовая должна быть. Тем более, что самому обязательно захочется добавить басу, обрезать частоты и т.д., не лазя к усилителю. Опять же, на качестве првода можно и сэкономить.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #6 : 06 Мая 2011, 19:43:04 »
Зачем хеликсу 4РЦА, если он управляет 2мя колонками? Вполне достаточно 2х +Y разветвители. Лучше о качестве этих 2х подумать. А на саб очень желательна отдельная линейка с головы. Подешевле и попроще. Можно и моно, низкие частоты не локализуются, поэтому в  сабовом диапазоне оба канала всегда идентичны, но смысла в моно большого нет, отдельно провод все равно найти сложней и стоить он будет дороже чем типовая стереолинейка.
Оффлайн Володька
« Ответ #7 : 06 Мая 2011, 23:22:43 »
Оленевод, я к тому что Helix H 235 Precision, будет без кроссовера...вот и 4 канала, если с кроссом то задействую 2 канала и ещё  2 будут ждать своего времени для подключения полок по мере появления толкового тыла...поэтому 4 RCA, тоесть на каждый канал...или я неправильно понимаю подключение в общем?
от Helix DB FOUR идут 4 шнура на фронт (кроссовер использовать не планируется)..
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #8 : 07 Мая 2011, 13:15:30 »
Самій толковій тіл - отсутсвие тіла вообще. А фронту хватит одной линейки, раздвоенной на конце. Даже если кросс и будет задействован, поканальное усиление не помешает.
