Автор Тема: запуск двигателя  (Прочитано 6089 раз)
Оффлайн Георгий К.
запуск двигателя
« : 01 Мая 2011, 18:46:30 »
При запуске двигателя слышно скрежет, может быть проблема в стартере ??кто в курсе, какие ещё могут быть варианты ? спасибо.
Оффлайн Grin
Re: запуск двигателя
« Ответ #1 : 01 Мая 2011, 18:47:43 »
может бендекс шуметь
Оффлайн Slay
« Ответ #2 : 01 Мая 2011, 19:59:43 »
Георгий К., у меня на холоде при прогреве минуту скрежет был в районе генератора!!!потом пропадал!!!подьехал на сервис устранили,но не сказали,что это!!!
Оффлайн Георгий К.
« Ответ #3 : 01 Мая 2011, 20:08:10 »
У меня скрежет только пока держу ключ в положении "стрт"!!
Оффлайн Russia_69
  • Авешка
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 19:26:04 »
при запуске двигателя в догонку после того как уже завелась звук жик и пропал-что это может быть?
Оффлайн Grin
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 19:47:08 »
у меня щас тоже самое- я думаю это или бендекс или втулки стартера-или и то и другое ))))
на следующей неделе записался на сто потом отпишусь
Оффлайн Russia_69
  • Авешка
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 20:14:28 »
ок буду ждать)
Оффлайн Grin
« Ответ #7 : 18 Января 2012, 20:47:34 »
Вчера был на СТО и сделали полное ТО стартеру, что было заменено:
1. Бендекс- 99грн.
2. Втулки- 20грн.
3. Щётки- 49грн.
работа- 80грн.
итого:248грн.
Но сейчас нет тех звонов и тарахтелок.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #8 : 18 Января 2012, 21:58:22 »
вопрос в том, на долго ли это... за полгода 2 раза менял втулки и бендекс... плюнул на наш убогий стартер и поменял на редукторный чешский или венгерский за 550-600 грн. Аще кайф, хоть звук при заводе стал, как у нормальной иномарке! Крутит быстрее нашего и тянет меньше на себя. Очень доволен. Тем более, что хороший бендекс стоит около 150 грн. (например Profit).
Оффлайн alexb
« Ответ #9 : 30 Января 2012, 22:24:25 »
как вариант втягивающее  (почистить смазать если профилактика не поможет, замена((( стартера
Оффлайн alexb
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 22:25:50 »
а где делал, не киев часом?
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #11 : 30 Января 2012, 23:26:47 »
А я думал что у меня такая хрень а смотрю у многих , как холодная так только завелась скрежет и если пару раз глушить и заводить то звук не меняеться, а как двигатель прогрееться так всё нормально.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 23:29:16 от suprik »
Оффлайн Grin
« Ответ #12 : 31 Января 2012, 19:34:54 »
Нет не Киев, в Херсоне делал  beer2
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 22:15:43 »
Аналогичная ситуация. Готовиться к замене стартера?
Мечты сбываются!!! И ГазПром тут ваще не при делах)
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 22:58:01 »
Я думаю по висне снять разобрать почистить и смазать . Жатль что от жигуля 5 или москвича 2140 врядли подойдет , а то воляються в гараже
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #15 : 01 Февраля 2012, 06:56:00 »
Ребята, не затягивайте с заменой бендекса, а то попадете как я еще и на маховик!!! А маховик - 650 грн. + коробку снимать для его замены.... расквашенный бендекс квасит зубья маховика и оставляет на нем зацепки и царапины, а потом при новом бендексе ситуация остается старая и приходится менять маховик....
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #16 : 01 Февраля 2012, 08:34:10 »
У меня тоже такое бывает, думаю следствие холодного запуска в мороз...
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #17 : 08 Февраля 2012, 18:05:49 »
И я пожалуюсь. Запускается двигатель на 4. Минутку работает и начинается с правой стороны (от катушки зажигания) легенький металлич. скрежет, как будто метал об метал. Нагревается - проходит. До морозов небыло. Дождемся тепла и большая часть проблем УЙДЕТ! Тьфу-тьфу.
Оффлайн Meverick
« Ответ #18 : 08 Февраля 2012, 21:28:17 »
Вольдемар, Выжимной,у меня тоже прогревается и  проходит.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #19 : 08 Февраля 2012, 22:34:03 »
Я так понял, что это для зимы нормально? Спасибо, успокоили.
