Автор Тема: Газгенератор -- вспомним довоенные и военные годы )))  (Прочитано 6269 раз)
Почитав статьи о том что когдато машины ездили на... дровах  :o решил попробовать соорудить газогенератор сам :)
Спасибо makus за балон  beer2
Сегодня, предварительно просверлив и залив водой, начал пилить...
Чуть-чуть попилил, чуть-чуть поварил и получилось ЭТО:
И вот так оно в процессе газогенерации выгядит  ugaga
Надо делать нормальную герметичную крышку....
И вот, собственно, ради чего оно делалось -- пиролизный газ  vcool
Горит не хуже пропана  8)
Надо сделать систему фильтрации (типа циклон) и систему охлаждения (может страый радиатор возьму автомобильны или просто трубы...), ну и естественно герметичную крышку...
И тогда этот газ можно подавать в ДВС  :-X
Вот видяха что б поняли для чего это строиться :)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_5soeMhILJM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=_5soeMhILJM</a>
PuNoDe, думаешь им свой Луаз оснастить?
Gang, Для начала бензиновый генератор -- если будет нормально работать -- можно и над ЛуАЗкой поиздеваться...
Двигло там запоровское... в нормальном состоянии 50 баксов стоит гыгы Не то что на авео гыгы
Сделана более-менее (лучше чем было гыгы) крышка -- осталось на высокотемпературный герметик асбестовый шнур (кстати, где б его взять?) приклеить и будет герметично.
Но даже с такой крышкой процесс идет намного лучше, после выключения вентилятора горючий газ идет минуту-две, но при подключении к ДВС, понятное дело, процесс будет ити непрерывно.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
PuNoDe,  асбестовый шнурок посмотри в эпицентре в отделе где камины и герметик там же.
Почти пиролизный котёл :D
Парни, ничего не нужно выдумывать с асбестом, герметом  и шнурами. Есть уже проверенные способы. Иэготавливается фланец с крышкой, приваривается к баллону, прокладка паронит ПОН. Для ускорения герметизации лючек делается овальный, крышка заводится во внутрь, при этом давление само придавливает крышку к фланцу, сверху только пару струбцин и барашков для первичной герметизации, потом можно поджать при свищах.
Дабы не изобретать велосипед, срезать донышко с лючком от коллектора парового котла типа ДКВР и приварить к баллону.
Не забываем про аварийный сбросной клапан. И прочую ТБ!
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 10:36:41 от PAPPA »
Знімаю шляпу! :) Хочу побачити кінцевий результат beer2
... Для ускорения герметизации лючек делается овальный, крышка заводится во внутрь, при этом давление само придавливает крышку к фланцу, сверху только пару струбцин и барашков для первичной герметизации...
Ага, у жены есть кастрюля такая - скороварка. Холодец варит...
z5z5, Туда и думал заехать, но там, кажысь, не совсем асбестовый, а что-то более похожее на стеклоткань было...
PAPPA, Дак там давления не будет -- я ж не паровой котел строю гыгы. там максимальное давление это то которое создаст вентилятор от печки автомобильной гыгы
Вся ТБ заключаеться в том что б не эксплуатировать сие чудо науки и техники в помещении... Все...
Кстати, сейчас крышка с одной стороны на зависе, а с другой болтом прикручивается -- такчто вполне удобно, осталось сделать что б герметично.
А я як хочу гыгы Электрика зі сміття в себе вдома -- і пішла глобалізація у дупу гыгы  vcool
Gang, Кстати..... Очень даже хорошая идея -- обрезать дно у скороварки и приварить к балону... beer2
