Автор Тема: Разъем на стелссаб  (Прочитано 5390 раз)
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
Разъем на стелссаб
« : 21 Апреля 2011, 16:59:16 »
При изготовлении саба столкнулся с такой, на первый взгляд, незначительной проблемой как разъем для стыковки сабового динамика с питающим проводом. В первом своем сабвуфере я использовал разъем с двумя язычками для подключения питания напрямую. Но при снятии коробка с машины, например для перевозки чего-либо массивного, в салоне остаются болтаться два оголенных конца, которые приходится изолировать или кембриками или изолентой. Подскажите пожалуйста цивилизованный выход из этой неприятности. Где приобрести подходящий разъем и какой? Чтобы можно было просто отключить саб и не переживать по поводу оголенной проводки. Второй саб на подходе, совет нужен срочно:)
_Kolobok_
Re: Разъем на стелссаб
« Ответ #1 : 21 Апреля 2011, 17:18:13 »
tan_den, эмммм.....  питание или акустические?
Если акустические - так как это саб - я бы наверное обычный TRS (джек) использовал.
А вообще в идеале наверное XLR
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 17:35:19 от Kolobok »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 19:09:43 »
Разъем поставить не на сабе, а на обшивке багажника. А из саба просто провод вывести.
Оффлайн tan_den
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 21:07:53 »
Парни, большое спасибо за подсказки. Если просто провод вывести и подключать к разъему на обшивке, его концы будут постоянно обтрепываться от частых подключений. (Иногда саб 2 раза в день вынимаю ) Может еще магазинчик какой посоветуете? XLR мне понравился но пока дешевле 75 грн не нашел. Как заказать нужный его размер?
_Kolobok_
« Ответ #4 : 22 Апреля 2011, 07:23:07 »
tan_den, а они не дешевые.... Но о цене никто ничего не говорил.
Размер - надо подбирать под сечение проводов в принципе. Что бы и не болталось но и что бы не надо было их туда засовывать сапогом....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 10:07:51 »
Заедь в электротовары и купи разъем для силовых цепей с клеммами потолще. Их валом видов. Маму на обшивку, а папу повесить на косичку от саба.
Оффлайн tan_den
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 12:32:17 »
PuNoDe,  Приколист :)
Оленевод, Отличное решение  beer2
