Автор Тема: рассыпался трёхшип в шрузе!!!!  (Прочитано 6166 раз)
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« : 07 Апреля 2011, 19:20:56 »
помогите начинающему автомобилисту))) repa,шруз только в сборе продается или же гдето можно надыбать отдельно этот трёхшип???
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 19:23:23 от Вованчик »
Вован из Донбасса
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Re: рассыпался трёхшип в шрузе!!!!
« Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 09:28:48 »
Вованчик, Тришип отдельно не идет в оригинале, идет шрус наружний, внутрений либо полуось всборе.
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 19:02:54 »
спасибо ,ребят
Вован из Донбасса
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 18:04:25 »
я и не знал что шруз так тяжело найти!!!
Вован из Донбасса
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 18:08:28 »
Джем авто вообще китайскими шрузами не занимается,а корейцы выделуются,подскажите где можно найти шрузы вналичии?
Вован из Донбасса
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #5 : 20 Декабря 2011, 13:59:32 »
Как решился твой вопрос?
У меня та же фигня с тришипом... dntknw
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #6 : 20 Декабря 2011, 18:54:04 »
я полуось всборе брал,внутренний шруз и вал  с 1.5 подходит,а наружный заказал,в тот момент повезло,денюшка была-решил не заморачиваться,а лёг внутренний шруз,ну ничего ,будет прозапас
Вован из Донбасса
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #7 : 22 Декабря 2011, 16:05:53 »
Вованчик , спасибо что ответил. Если можно ещё пару вопросов уиточню. Что значит подходит внутрений, а наружній не подходит?????
Дело в том , что мне нужен только внутренний, а Ві пишете что подходит с 1,5. Полторашніе в продаже есть так вот он подойдет вместо нашего тришипа , без замені полуоси????
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #8 : 22 Декабря 2011, 16:42:04 »
Вова, и еще как определил что он рассыпрался? Я стянул пыльникс одной стороны, так вроде все на месте, но при переключении скоросей клацанье и во время движения стук и вибрация в районе 60-80 км/ч.
А вы как определили.?????
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #9 : 22 Декабря 2011, 17:28:05 »
надо смотреть с двух сторон,потому что вибрацию с салона не определиш,я вообще думал что левый рассыпался,а оказалось что правый, если у тебя 1.6 ,то внутренний шруз подходит с 1.5 и палка эта)))тоже подходит,а наружный не подходит с 1.5  из-за ступиц,а определил свою поломку очень просто,когда пыльник снял то иголочки лежали аккурат в пыльнике,я даже собрал их назад и неделю ездил :D,пока наружный не привезли.
а  ТРИШЫП отдельно не продаётся ( я по крайней мере не нашел ) и ребята здесь писали что в оригинале нет,поэтому шруз надо всборе брать!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 17:35:37 от Вованчик »
Вован из Донбасса
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #10 : 22 Декабря 2011, 23:05:43 »
Тоесть, если я возьму Шрус от корейца, то он спокойно сядет на мою родную полуось??
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 17:08:38 »
И ещё вопрос. А у вас был стук очень отчетливый в основном на маленькой скорости на неровносях дороги?
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 18:49:08 »
внутренний подойдёт с корейца,а нащёт стука ничего не могу точно сказать,у меня шла вибрация сильная из за того что один подшипничек рассыпался,я поменял и всё прошло,ничего вроде не стучало,а может это и не шруз вовсе?отбалансируй колёса,и может по ходовке что то тарахтит,это ж авео  :D
Вован из Донбасса
Оффлайн Meverick
« Ответ #13 : 29 Декабря 2011, 12:05:15 »
yurAVEO, Чем всё закончилось или ещёв процесе?
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #14 : 09 Января 2012, 19:58:15 »
Закончилось все - лучше не придумаешь..... Купил гранату с тришипом, все разобрал - а там все целое. Собрал, а пока колесо снято решил колодки заменить. Заменил слева, да и справа тоже. Весь расстроенный выехал из гаража, думать дальше что стучит.... Только оказалось, что ничего больше не стучит.
Гранату вернул в магазин. Дело было в колодках, но вибрация от чего непонятно???
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #15 : 09 Января 2012, 20:24:12 »
так вибрация продолжается?
Вован из Донбасса
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
« Ответ #16 : 17 Января 2012, 18:01:04 »
у меня сегодня тоже захрустел наружный шрус.подскажите где в Донецке можно купить?
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #17 : 18 Января 2012, 16:36:26 »
в Донецке я брал в гранд авто,возле ОЦКБ,можеш туда звякнуть 385-09-86,385-79-36,я  ( если они ещё не переехали никуда  :) )
Вован из Донбасса
« Ответ #18 : 20 Января 2012, 20:26:26 »
     Вообщем в Донецке я шрус не нашел.на разборке за б,у  просили от 350 до 450грн   на гранд авто ничего нет.нашел в Киеве фирма Автодонор  Константин.заказал через сутки получил Новой почтой наложенным платежом  сегодня поставил на СТО присланный шрус был как близнец со стоковым .замена заняла 20 мин времени
