Автор Тема: Обзор самого бюджетного навигатора  (Прочитано 6895 раз)
Оффлайн ViNS
Виктор С.
Оффлайн agio
    • focal
Re: Обзор самого бюджетного навигатора
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 12:58:58 »
(IMG:зарегистрируйтесь для просмотра)
Оффлайн ViNS
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 13:47:24 »
 - Штурман, ты карты взял??
- Ой млин командир нет, я же с похмела!
- Блин! Опять по пачке беломора придется лететь............
http://aveoclub.info/forum/topic24291.html
Здравствуйте!
Сегодня наконец то в нашу лабораторию тестирования навигационного оборудования попал самый бюджетный  и самый известный среди штурманов навигатор
Встречайте!
Это - пачка Беломора
Итак начнем по порядку, тестируемый навигатор был приобретен на рынке за 18 рублей
в комплектацию входит только навигатор(отечественный производитель не комплектует свои изделия ни картами памяти, ни держателями навигатора на лобовое стекло) о чем честно предупреждает в надписях на самом навигаторе
Внешний вид
Внешне навигатор представляет собой предмет квадратной формы
с размерами 90х90 мм , навигатор не очень тонкий но и не толстый что позволяет его комфортно расположить в универсальном держателе для навигационных устройств
Экран навигатора составляет 4,5" дюйма по диагонали, что в принципе достаточно для комфортного пользования, а вот цветность подкачала
реальное отображение цветности составляет всего 4 цвета, но с возможностью расширения цветовой палитры за счет использования универсальных карт памяти
Экран не бликует при солнечной погоде, отображение информации на экране  представляет собой очень четкую картину
Корпус навигатора сделан и приятного на ощупь материала, но пластиком не является, и очень восприимчив в к воздействию водных сред, то есть должен отметить что навигатор тупо не любит воду и влажность, что свойственно любым навигационным устройствам, за исключением тех что выполнены в защищенном корпусе.
Надо отметить что на корпусе отсутствуют разьемы и слоты под карты памяти, а использование карты осуществляется дистанционным способом(должен отметить что это уникальная технология реализована только в навигаторе данной модели)
Электропитание:
Встроенный АКБ показал рекордные показатели по длительности использования  изделия в тестовом режиме: более суток в режиме активного использования и 180 суток в режиме ожидания, по этому Вы можете смело Выбросить зарядку
Использование карт памяти:
Как я сказал выше, использование карт памяти осуществляется дистанционно - карта памяти располагается рядом и позволяет расширить функционал навигатора. Надо отметить  что функционал навигатора  находится в прямой зависимости от емкости карты памяти
пример использования навигатора в связке с картой памяти емкостью 200, загруженный регион Москва и Московская область
В навигаторе могут использоваться карты любого производителя и различной емкостью, но напоминаю , что карты памяти приобретаются отдельно
карта памяти емкостью 200
карта памяти емкостью 350
карта памяти емкостью более 1000
Из плюсов использования надо отметить что использование карт памяти различных производителей не вызывает конфликта ПО наавигатора и являются полностью совместимыми, а также что выход из строя карты памяти не приводит к выходу из строя навигатора.
Можно также скачать обновления карт памяти с источников сети интернет
http://www.eatlas.ru/
http://www.roadplanet.ru/aboutmap/
сделать из них карту памяти и использовать вместе с навигатором
Выводы:
Из плюсов надо отметить ценовую категорию тестирования устройства, совместимость с различными производителями ПО для карт памяти, поддержку карт памяти различной емкости(причем емкость карт может быть не ограничена), продолжительность работы навигатора в автономном(без электропитания) режиме, а также в режиме ожидания, выход из строя карты памяти не приводит к выходу из строя навигатора.
Из недостатков: недостаточно прочный и маркий  корпус устройства, повреждение корпуса приводит к необходимости покупке нового навигатора
но если пользоваться аккуратно то данный навигатор Вас будет радовать долго и очень долго
Резюме: достойный аппарат для Российской действительности :D
Виктор С.
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 14:16:25 »
зачет!!!  :D
