Автор Тема: Чтобы не угнали ...  (Прочитано 13083 раз)
Оффлайн maxiden
Мля, как я теперь спать буду без такого знания :'(  :D Давай, давай, издевайся ;) Всё. я спать пошёл  :P
Якимов, у меня есть замечательный рецепт, как спокойно заснуть и не ломать себе голову! Вылазишь из под тепленького одеяльца, одеваешься потеплее, после чего идешь на автостоянку к своей "ласточке". А, чуть не забыл - прихвати с собой штангенциркуль  и фонарик :D. Замеры займут не больше 10 мин, я засекал  :D. После этого будешь дрыхнуть аки младенец, 100%  skaut :D Ведь знание - большая сила!  ;)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 22:42:24 от maxiden »
Оффлайн Urez_Lanos
    • Lanos.com.ua
Urez_Lanos,
бугага, они то и угоняют подменой ЭБУ на свой...
приходят значится чуваки, открывают капот, а там уже всё готово для установки их блока :) Экономия 30 секунд с ходу :)
вот понимаю снимать клемму с бензонасоса - вот это да :))
Та епта, у вас же не Эвики ))))) Чтоб их заказывали )) Вы еще скажите , что верите в хакеров )))
Эта че вы тут делаете?
Оффлайн Nikolsky
    • www.chiptuning.mk.ua
Есть мысли на счет эбу и подмены, покопаюсь, может помогу.
Чип-тюнинг, диагностика и чистка инжектора в Николаеве 063 615 38 46      www.chiptuning.mk.ua
Оффлайн electronus
Nikolsky,
а мысль простая - вскрыть мозг эбу и поменять местами провод питания и земли, аналогично поменять и в проводке
так чтобы при подключении другого стандартного ЭБУ был феерверк предохранителей :) гыгы
Оффлайн Nikolsky
феерверка скорее всего не будет, там  диод по питанию на входе должен стоять, я думал о другом....отключить канал того же адсорбера или егр-а и использовать его в качестве иммо конкретного блока, т.е. в другом блоке в другой прошивке (в данном случае угонщиков) он будет работать по штатному алгоритму, а мы можем открывать им (в прошивке выставить значение например 71%, т.е. на выходе канала он даст например 10,5 вольт) дополнительный ключ, при чем можно сделать так, чтобы при промахе в 1 вольт (больше или меньше) ключ не срабатывал и т.п. Мысль на пока немного сырая, потому еще думаю.
Оффлайн electronus
Nikolsky,
ну почему без феерверка? гыгы
внутрях нашего блока есть целая группа контактов, которая внутри садится на землю
берем провод, по которому +12 входит внутрь блока и перекусывая коммутируем на один из контактов, где внутри блока он заземлен
вскрываем блок и отцепляем эту перемычку на землю, и куском провода - к пину +12В
Если ставим заводской блок, то машина подаст +12 на пин, который внутри стандартного блока заземлен... и всё... приехали :)
безусловно он перешива иммо по диаг-линии не спасет, но это отдельная проблема, которую нужно решать отдельно
Оффлайн Valerchik)
  • 1.6 16V. R17-215/45
особенно эта информация для угонщиков будет полезна, если прочитают))
белая ракетка;)
Оффлайн Якимов
Угонщики в эту темку как на лекции ежедневно "ходят"  :D
Оффлайн maxiden
Опять угон  :o - теперь уже Ланос увели вчера: http://www.pn.mk.ua/news/38714.html.
А позавчера даже Запорожцем не погнушались: http://novosti-n.mk.ua/news/read/?id=29987
Хз, раньше, мне кажется, так часто машины не "пионерили" у нас в городе.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 13:34:27 от maxiden »
Оффлайн Nikolsky
....."Госавтоинспекция Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией по данному факту, звонить по телефонам 21-20-91, 21-81-95 или 102. Конфиденциальность гарантируется."....... - Расписались в своей беспомощности.. :(
А вообще то что мы тут пишем они наверняка уже давно обдумывали, для этих людей не  :-X как и что делать. Мне одно только непонятно... нафига угонять золотистый ланос (во первых это точно кореец старый 98-го года, во вторых их еденицы, он офигенно приметный), угоняли бы серый металлик. Возможно на этом они и спалятся.
Оффлайн electronus
Nikolsky,
только на запчасти, по-этому цвет не имел значения... увели и всё, разобрали и продадут...
Оффлайн Nikolsky
Ну так я ж и говорю о чем, запчасти старые очень, сама по себе такая машина очень приметная.
Оффлайн electronus
Откровение угонщика
случай не наш, но некоторые моменты показательны
http://autokadabra.ru/post/44266/
Оффлайн maxiden
На днях был шокирован тем, что по угонам (вернее, кражам автомобилей) наша местная милиция отказывает в возбуждении уголовного дела. Пока постанову об отказе сам не видел, но со слов, мотивировка тупая до охренения - мол, сам виноват, оставил машину без присмотра, и еще какой-то бред, делающий виноватым хозяина машины. Так подло поступили с нашим авеоводом в том числе, угон машины которого мы тут обсуждали. Не хотят вешать на себя нераскрытое преступление, а в результате - машину никто не ищет. Суки, одним словом  >:(
Оффлайн electronus
maxiden,
что косвенно подтв тот факт, что они могли принимать участие в акции: "наполни кирова дешевыми деталями"
Оффлайн maxiden
Колеса пошли в ход: "В Николаеве появились неизвестные, которые по ночам снимают колеса с автомобилей" http://www.pn.mk.ua/news/38749.html . В комментариях пишут, что за ночь бомбанули колеса у десятка машин.
Оффлайн Dem.on4ik
  • ракета
желтый ланос хорошо знал , моей начальницы ушла ночью без писка !
Вот ...блин опять лампочка горит!!!
Оффлайн Dem.on4ik
  • ракета
у меня тоже есть идейка  основана на совокупности  предыдущих
если питание основных узлов автомобиля (форсунок, б\насоса,эбу ...) подсоеденить в сеть с горконом стоящем в брелкке, планке магнитолы, игрушке или по типу тумблерка гдето хорошо спрятаного (типа valeta)
Оффлайн maxiden
Опять угнали Ланос. На этот раз днем (!): http://novosti-n.mk.ua/news/read/?id=30101.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
и это пройдет!
Оффлайн Nikolsky
Писец какой-то
Оффлайн maxiden
Та не то что писец, а ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ! Сейчас просто вал угонов, что подтвердили в личной беседе те, кто должен их предотвращать-раскрывать. Считаю, что просто необходимо усиливать безопасность авто, и быть максимально бдительным (не секрет, что легкомыслие и самонадеянность есть одними из основных причин таких печальных результатов).
Оффлайн Nikolsky
Дык тут же не угоняют машины в которых ключи оставили и двери открытые, тут люди конкретно открывают закрытую машину стоящую под охраной сигналки, так что дело не в легкомыслии. В принципе я думаю если будут стоять в одном дворе 2 или 3 потенциальных машины (благо ланосов с авешками у нас хватает), то естественно угонщики не будут пытаться угонять ту которая с замком на руле и на коробке, а пойдут спокойно угонять другие без этих сложностей, потому стоит задуматься над установкой доп. девайсов.
Оффлайн Alien
Nikolsky, остается выбрать из всего разнообразия. или механический блокиратор коробки или чудить с электроникой.
ибо как я понял иммобилайзер абсолютно не проблемма((
и это пройдет!
Оффлайн maxiden
Nikolsky, легкомыслие и беспечность заключается прежде всего в том, что машины оставляют ночевать во дворах, надеясь на сигналку, которая защитит разве что от пьяного забулдыги, который захочет из салона что-то потянуть. А для угонщика - в распоряжении вся ночь, ковыряйся, угоняй - не хочу. А "ключи оставили и двери открытые" - это уже не легкомыслие, а просто пистец какой-то. Написав о бдительности, я еще имел ввиду то, что:
- закрывая машину где-то на парковке, желательно глянуть по сторонам - нет ли каких-то стремных типов, которые трутся около твоего авто или неподалеку. Понятно, что профи ты не вычислишь, но какого-нибудь отморозка, ждущего твоего ухода чтобы спистить магнитолу, вполне можно срисовать. Можно сделать вид, что ты ушел по своим делам, а самому тихонько посмотреть из-за угла, не ковыряется ли этот "типочек" у тебя около машины. У нас ведь как любят - вышел из машины, дверью хлопнул, и пошел. По дороге, не оглядываясь, брелок сигналки нажал - где-то сзади пикнуло, а значит полный порядок. А закрылись ли двери, сработал ли ЦЗ - нах оно надо смотреть и проверять. А ведь надо!
- по возможности ставить машину там, где побольше народу, ближе к входу в магазины, учреждения и т.д. Есть вероятность, что там установлены камеры наружного наблюдения, и факт вскрытия машины будет заснят на видео. Ворюги тоже об этом подумают, и могут не полезть.
- закрывать машину и ставить на сигналку ВСЕГДА, даже если ты выскочил на "три секунды" к сигаретному ларьку.
И т.д.... Главное, всегда надо помнить о том, что и твоя машина может в любой момент оказаться объектом покушения, а не только каких-то абстрактно-мифических людей, которые где-то далеко-далеко... Угонщики рядом tyc, помните об этом  :D!
По поводу установки доп. девайсов - полностью согласен.
