Автор Тема: Низкий резонирующий звук мотора  (Прочитано 5376 раз)
Оффлайн jonick
Добрый день!
Недавно столкнулся со следующей проблемой. При работе двигателя в салоне слышен низкий резонирующий звук, который очень раздражает. Наличие звука не зависит от прогретости двигателя, каких-то конкретных оборотов, передачи, выжатости сцепления и т. п. Характер звука зависит от оборотов двигателя, с повышением он нарастает.
Звук похож на рычание неисправной выхлопной системы, но с улицы я его не могу расслышать, а в салоне очень хорошо слышен, исходит откуда-то из-под капота.
Может это как-то связано, но звук появился после очередного ТО (менялось масло в двигателе и коробке, ремень генератора и фильтра). Но появился не сразу, а через 2 дня.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Вобщем, прошу помощи.
Оффлайн sheva12
  • маленький танк R16
Re: Низкий резонирующий звук мотора
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 17:13:08 »
Не поверишь , - та же проблема. Началось примерно с нового года.  Плюс сильно "пропала" мощность двигателя и вырос расход бензина (11л в городе), и газа (16-17 л). Дважды делал диагностику  --- ВСЕ ДАТЧИКИ В ПОРЯДКЕ. Почистил инжектор. Ситуация не изменилась. 14.03.2011 поеду проверю компрессию ( пробег 150 000 км). Бензин только ОККО ПУЛЬС.
Пятница придумана чтобы БУХАТЬ
http://s-u.su/s/zzhfrlzz.png
Оффлайн sheva12
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 17:38:39 »
Зайди на тему                   Тема: Пропала тяга  (Прочитано 438 раз)
Я думал я один такой, оказалось нет.
Оффлайн jonick
« Ответ #3 : 13 Марта 2011, 18:22:07 »
Ну у меня с тягой вроде нормально все.
« Ответ #4 : 15 Марта 2011, 10:46:58 »
может защиту плохо прикрутили... часто бывает гофра цепляет защиту.....
Оффлайн jonick
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 18:29:38 »
Всем спасибо, дело было в защите.
