Автор Тема: Замена прокладки крышки клапанов (Фотоотчет)  (Прочитано 29037 раз)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #75 : 01 Декабря 2012, 22:32:15 »
При замене свечей обнаружил, что одна свеча "плавает" в масле. Думаю поменять прокладку на оригинал. У меня вопрос по герметику. Действительно ли нужен герметик, ведь с конвеера его не используют, ставят на голяка. И хватило на 60 тык. Если столько же откатает, то я согласен)  Или же клапанная крышка уже деформирована, и прокладка стаёт расходником?
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #76 : 03 Декабря 2012, 11:00:33 »
Идет с завода с герметиком, только не все им намазано внимательнее смотри возле ушек (сбоку). Герметик обязателен! про деформацию забудь, она только если перегрев двигателя был! про 60 тыс. тоже не мечтай но 30 думаю должно хватить. проверь трубку отвода карторнных газов и саму крышку на вентиляцию может быть забита!
удачи!
« Ответ #77 : 03 Декабря 2012, 11:19:05 »
Я не знаю о каком двигателе вы говорите, я менял на 1,5 никакого герметика не ложил, насухо вытер и поставил и затянул, ставил оригинальную GM
Оффлайн Acyc
« Ответ #78 : 03 Декабря 2012, 11:32:40 »
1,6! на 1,5 она пропковая без гермета и ложится, а тут резинка!
« Ответ #79 : 03 Декабря 2012, 11:43:31 »
Acyc,  кто сказал что на 1,5 она пробковая? У нас резиновая, я ума не приложу как можно пробковую всунуть туда!
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 11:45:53 от vovka@snab »
Оффлайн Acyc
« Ответ #80 : 03 Декабря 2012, 11:45:48 »
Acyc,  кто сказал что на 1,5 она пробковая? У нас резиновая, я умен не приложу как можно пробковую всунуть туда!
это обычная опелевская прокладка.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 11:49:39 от Acyc »
« Ответ #81 : 03 Декабря 2012, 11:47:03 »
Acyc,  оригинал GM идет резиновая! В крышке есть канавка, куда собственно ставится эта резиновая прокладка!
если у кого то стоят опелевские движки тогда вопросов нет!
Оффлайн Acyc
« Ответ #82 : 03 Декабря 2012, 11:57:11 »
таки да есть различие)))
« Ответ #83 : 03 Декабря 2012, 11:58:47 »
Acyc, отож :D
Оффлайн Acyc
« Ответ #84 : 03 Декабря 2012, 12:00:52 »
Acyc, отож :D
но форма одна! и вот на опелях она пробковая!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #85 : 03 Декабря 2012, 12:01:17 »
vovka@snab, а нафиг ты ее менял? пробег ведь маленький...или ты любитель езды на высоких оборотах? :D
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #86 : 03 Декабря 2012, 12:02:32 »
на опеле просто крышка металлическая... кажись алюминиевая... там широкая плоская... а у нас с канавками и всякими причендалами...
« Ответ #87 : 03 Декабря 2012, 12:03:45 »
BUGAI,  у меня в том году выдавило щуп, уже описано было зимой! Поэтому сняли крышку чтоб почистить эту гребанную эмульсию! вот и поменял ее))
Оффлайн Acyc
« Ответ #88 : 03 Декабря 2012, 12:05:14 »
1,6 тоже канавка))) я делал с герметиком полет нормальный уже годик точно прошел!!
Добавлено: 03 Декабря 2012, 12:06:33
Эмулься это сука беда в этих машинах, у самого потекла из за этого!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #89 : 03 Декабря 2012, 12:12:33 »
та ладно, съехал на эмульсию...меньше надо гоняться за 2-ух литровыми тавриями :D
« Ответ #90 : 03 Декабря 2012, 12:19:07 »
я щас не гоняю уже, это они за мной :D уже достали эти точки в зеркалах заднего вида :D
эмульсию поборол, теперь не парюсь с этим ;)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #91 : 03 Декабря 2012, 12:20:24 »
vovka@snab, прийдут морозы она снова появится, джае если машина в гараже будет((
« Ответ #92 : 03 Декабря 2012, 12:21:42 »
BUGAI, будет тока на крышке чуток, а так как было до этого что аж щуп выдавило, то так не будет! Масло залито хорошее, + прогревы правильные и все!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #93 : 03 Декабря 2012, 12:25:20 »
vovka@snab, та я тож грею напостой сейчас))
« Ответ #94 : 03 Декабря 2012, 12:26:34 »
резину на светофоре :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #95 : 03 Декабря 2012, 12:30:38 »
vovka@snab, угу, вы слышали, как это происходит :D
Оффлайн soldat-soldat
« Ответ #96 : 04 Декабря 2012, 13:25:47 »
victor reinz сегодня купил ещё такой же, цена 70гр
Оффлайн Acyc
« Ответ #97 : 04 Декабря 2012, 13:30:50 »
Гуд цена! в закупке 50 с лишним.
тут умельцы покупают по 45))) вопрос только настоящий ли он!)))
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #98 : 05 Декабря 2012, 08:10:17 »
я вот не понял в первом посте говорится о замене прокладки на 1.5 или 1.6?
и это пройдет!
« Ответ #99 : 05 Декабря 2012, 08:32:34 »
вроде 1.6 16кл. 2распредвала (хотя на 1.5 16кл наверное такой же)
