Автор Тема: Ё-мобиль. Чудо русских инноваций  (Прочитано 5556 раз)
Оффлайн Pti4kiN
« : 27 Февраля 2011, 21:00:18 »
Ё-кросс-купе
Технические характеристики и базовая комплектация спортивной модели Ё-мобиля - Ё кросс купе.
Параметры помеченные курсивом, это опции которые могут снизить конечную стоимость Ё-кросс-купе.
Габаритные размеры ДxШxВ, мм: 4065 x 1832 x 1495
Концепция: спорт-купе с полным приводом и увеличенным клиренсом.
Цвет ё-автомобиля: один базовый, второй на выбор(двойная расцветка)
Посадочные места: 4 места
Подушки безопасности: 2 шт.
Снаряженная масса: 650 кг.
Полная масса: 900 кг.
Привод: полный, 4x4
Дорожный просвет: 200 мм
Шины: R17 с системой RUN-FLAT (сохраняет возможность движения со скоростью до 80 км/час (при проколе) (опционально: R16)
Диски: литые (опционально - штампованные)
Круиз-контроль: есть
ABS: есть
ESR: есть (реализуется системой управления)
В основе изготовления кузова - композитные и полимерные материалы(секретная разработка)
Светодиодная оптика: есть
Двигатель: роторно-лопастной
Мощность: 45 квт (60 л.с.) (транспортный налог не взимается)
Энергетическая установка в составе двигатель+генератор и система накопления энергии обеспечивает энерговооруженность аналогичную 2-литровому 150-сильному ДВС.
Время разгона: 100 км/час:
Режим ЭКО: 10 секунд
Режим СПОРТ: 7 секунд
Режим СКОЛЬЗКО: 14 секунд
Топливо: бензин 92 / природный газ (метан)
Режим установленных двух баков:
бензин - 20 литров
природный газ сжатый - 14 куб.м. или
природный газ сжиженный - 20 литров (опционально: установка монотопливной системы)
Расход топлива: 3,5 литра топлива на 100 км.
Экологический класс: ЕВРО-5 (без катализатора, метан)
Запас хода при полной заправке обоих баков: 1100 км
Запас хода на энергии накопителей(двигатель заглушен): 2 км(варианты использования - закончилось топливо или необходимо проехать на короткое расстояние)
Максимальная скорость: 130 км/час (ограничение электроникой и законом)
Умный Ё-мобиль
Многофункциональный руль
Сенсорная панель управления
Возможность выбора цветового и дизайн-решения информационных панелей (сменные панельки как в телефонах)
Климат-контроль
Система навигации ГЛОНАСС(теперь большой брат будет следить и за тобой :) ) и GPS
Используются бесплатные карты OpenStreetMap с возможностью редактирования пользователем загрузки в память через интернет или USB 2.0
Система управления обеспечивает автоматический запуск и остановку ДВС при необходимости
Мультимедийная система в составе
Интернет: 4G YOTA, дополнительно другой провайдер
Аудио, видео с загрузкой через USB
Телефон с интерфейсом Bluetooth (легендарный ё-фон)
Начало выпуска ё-кросс-купе вторая половина 2012 года
Цена по уверениям ключевых фигур проекта - от 96250 грн до 123 750
Оффлайн виктор
  • FERUM
Re: Ё-мобиль. Чудо русских инноваций
« Ответ #1 : 27 Февраля 2011, 21:05:21 »
я уже хочу)))))а скока там посадочных мест?
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #2 : 27 Февраля 2011, 21:08:28 »
виктор, 4
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #3 : 27 Февраля 2011, 21:13:15 »
получается, что 4, непонятно, то спинка заднего сиденья или полка уже идет. У них есть модели минивена и грузовика еще.
больше всего меня радует вот это:
бензин - 20 литров
Запас хода при заправке обоих баков: 1100 км
Некислый такой запас.
Максимальная скорость 130 и ограничено электроникой...если реально до 150 будет, то один из первых погоню из Питера сюда.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 21:18:51 »
какчество сборки как всегда на высоте плинтуса будет.
