Автор Тема: Установка и реализации DRL (ДХО)  (Прочитано 34122 раз)
Оффлайн nsltd
Re: Установка и реализации DRL (ДХО)
« Ответ #150 : 29 Мая 2013, 11:45:28 »
В Харькове нашел паренька, наверное возьму на пробу, бюджет - 150 грн.
( Автоматическое включение/выключение режима ДХО – дневных ходовых огней в 30 – 60 % накала ламп Дальнего света )
Блок управления ДХО - Дальний - управляет работой реле фар Дальнего света, включает Дальний свет с 30-60% интенсивностью света.
Функции Блока управления ДХО – Дальний:
- контроль включения зажигания - включение режима ДХО с задержкой,
- контроль положения переключателя наружного освещения - включения габаритов,
- контроль положения рычага ручного тормоза.
- задержка включения режима ДХО (по умолчанию ~10 сек.)
- настройка интенсивности свечения лам Дальнего света, ближнего света, противотуманных фар от 10 до 100%.
- настройка времени задержки включения режима ДХО.
Применение: Блок управления ДХО - Дальний может применяться для включения светодиодных фар ДХО напрямую без применения дополнительного реле, также может применяться с использованием режима ДХО на фарах ближнего света и противотуманных фар.
Законодательство Украины
Пункт 9.8 Правил дорожного движения в Украине дополнен абзацом:
С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.
(Изменения вступают в силу с 15 апреля 2013 года,Постановление Кабинета Министров № 111 от 11.02.2013г. )
Монтаж и установка производятся на штатной клавише (кнопке или "крутилке") переключения наружного освещения подключением четырех проводов к Блоку управления ДХО – Дальний или вблизи блока предохранителей.
Для коммутации силовой цепи включения фар используется встроенное реле.
Преимущества Блока управления ДХО - Дальний:
• Имеет задержку включения режима ДХО после пуска двигателя - учитывается время для предварительного прогрева двигателя, свечей и предварительной работы бензонасоса, установленное время ~10 сек.
• Имеет функцию немедленного выключения режима ДХО после включения габаритов или стояночного тормоза - дает возможность переключать свет и пользоваться ручным тормозом без лишних миганий фарами.
• Сохранена функциональная возможность «мигания дальним» без нарушения штатных режимов освещения.
• Интенсивность свечения ламп настраивается резистором в пределах от 10 до 100%.
• Время задержки включения режима ДХО регулируется в пределах от 5 до 30 сек.
Принцип работы Блока управления ДХО - Дальний
Включаем зажигание и можем сразу заводить двигатель - через заданное время (установленное время – 10 сек.) включается Дальний свет с пониженной яркостью ( рекомендуемая яркость 30-40% ) – режим ДХО. Включаем габариты (если этот вход подключен к Блоку управления ДХО - Дальний) – выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются. Выключаем габариты - включается режим ДХО (Дальний свет с пониженной яркостью). Поднимаем рычаг ручного тормоза (если этот вход подключен к Блоку управления ДХО - Дальний) - выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются. Выключаем двигатель - выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются.
Подключение
Блок управления ДХО - Дальний подключается к выводам штатного переключателя наружного освещения четырьмя (пятью) проводами (см. схему). Установка в автомобиле занимает 5-10 минут, по принципу переходника.
Основные характеристики Блока управления ДХО - Дальний
Напряжение рабочее, В 8-18
Потребляемый ток в выключенном состоянии (мах), мА 0
Потребляемый ток во включенном состоянии (мах), мА 20
Коммутируемый ток (макс), А 12
Габаритные размеры Блок управления ДХО (без провода), ШхДхВ, мм 52х91х63
Стоимость: 150 грн.
Самовывоз, ул. Одесская. Возможна отправка через "Новую почту".
Его изделие на Калине
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zrFxbf5OnsA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zrFxbf5OnsA</a>
« Ответ #151 : 29 Мая 2013, 12:10:27 »
nsltd, самый правильный вариант ДХО без колхозинга - 30-50% дальнего. единственное "НО" по изделию - не очень надёжно в том исполнении, что на фото. Микросхемы на колоках в машине - зло. Если ставить, то только на цанговые.
Оффлайн nsltd
« Ответ #152 : 29 Мая 2013, 12:11:42 »
спасибо за совет
Оффлайн LyolyaTert
« Ответ #153 : 02 Июня 2013, 21:54:26 »
В связи с изменениями в ПДД, да и вообще в целях безопасности стал вопрос реализации ДХО.
Светодиоды отверг. Не нравятся они мне. Разве что прям в фару поставить. Да и по ПДД нельзя.
Понравился вариант заводской реализации ДХО на VW.
Там на дальнем стоит двохнитевая лампа. На ДХО загорается одна нить, а на дальний другая.
Решил заделать себе что-то подобное.
Был приобретен Контроллер SmartDRL дальнего света на сайте http://ultraled.com.ua.
Подключение под блоком предохранителей под капотом.
Коричневый (питание блока) провод подключал к красно-черному проводу АСС.
Синий (выход на дальний) к желтому, тот что на дальний.
Оранжевый (сигнал от габаритов) на коричнево-белый.
Черный на массу.
Далее надо протянуть 3 провода с салона. На сигнал от ручника, положение ключа ОN, для сигнала на включение блока и на индикации работы блока. Делалась эта операция через резинку-уплотнитель для штатной проводки и троса на капот с помощью проволочки.
Сразу под капот не получилось протащить, поэтому пришлось открутить немного подклылок и сначала протащить в него проволочку с проводом.
А потом уже возле блока ЭБУ.
Почти все в сборе.
Вот так будет оно жить.
Осталось подключить провода в салоне.
Красный провод подключаем к розовому под блоком предохранителей в салоне. Думаю к любому розовому можно, на них появляется питание при положении ключа ON. (Поправите, если не прав).
Сигнал от ручника и индикацию пока не подключал, хотелось поскорей опробовать девайс.
Индикацию хочу сделать на приборке, там есть пиктограмма.
Дальше надо запрограммировать мощность лампы и время срабатывания.
Поставил где-то 50% мощности. и срабатывание через 1 секунду.
Получилось вот так.
Кстати на панельке горит индикатор дальнего, правда тусклее чем обычно.
Надо будет сделать чтобы горел не индикатор дальнего, а отдельно индикация ДХО.
Если у кого если фото провода от ручника под панелью, выложите, чтобы долго не искать.
Результатом доволен.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 22:00:47 от LyolyaTert »
Оффлайн avelist
« Ответ #154 : 21 Июля 2013, 21:13:16 »
ребята,не страдайте ерундой.с авешки мерса не сделаешь.есть ближний свет вот и пользуйтесь.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
    • Электроника для автомобиля
« Ответ #155 : 21 Июля 2013, 21:45:54 »
Все будут делать так, как они хотят, так уж устроены люди, вот потому и есть такие девайсы. Будет спрос ещё на что-то, будет и другое.
Наш новый сайт http://avto-fishki.com
телефон o67-444-64-95, 0666990707
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #156 : 21 Июля 2013, 21:59:55 »
avelist, а мерседес тут при чому, це робиться для того щоб не забути світло вкл. щоб на бабки не попасти.
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #157 : 21 Июля 2013, 23:28:42 »
Цитата: sergok link=topic=151267.msg2179205#msg2179205 date=13614щ34512
Есть два варианта подключения
и
Добрый день сколько стоит установка данного девайса?
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
« Ответ #158 : 21 Июля 2013, 23:31:20 »
10 минут свободного времени
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #159 : 23 Июля 2013, 02:40:46 »
Так а толку? Все-равно необходим или заводской ДХО или ближний. Разве что расказывать что в полнакала дальний - это у меня такой ближний. Все равно или не заметят или не остановят, или переключить потом, или они все равно не могут измерить техничесоке состояние. Вот разве что на стационарном посту остановят - тогда да....
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн LyolyaTert
« Ответ #160 : 23 Июля 2013, 13:11:49 »
Дак какие проблемы, подключаеш не на дальний, а на ближний в полную мощность, и будет все отлично. Завел автомобиль - загорелся ближний, заглушил - потух. Моргать дальним можно. И при включении габаритов или ближнего на подрулевом переключателе блок отключается и все работает в штатном режиме.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
« Ответ #161 : 23 Июля 2013, 14:20:20 »
А мы вот так вот подключали voronuk и всё нормально работает, уже месяца 3
вот так вот
« Ответ #162 : 23 Июля 2013, 14:45:20 »
sergok, вы меня простите, но это не подключение, а сопли...
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
« Ответ #163 : 23 Июля 2013, 14:49:29 »
Согласен, но делалось то быстро, вот так и осталось, а вообще правильно то конечно так как выше надо. stroit glazki
Исправим.
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #164 : 29 Июля 2013, 19:36:07 »
Фух, реализовал))
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн maksim__t250
  • 1234
« Ответ #165 : 29 Июля 2013, 20:03:46 »
Фух, реализовал))
Красота
Оффлайн vollchenok
« Ответ #166 : 29 Июля 2013, 20:05:01 »
Vitaxa-xa-xa, Наконец то! Однако смотрится!!!  beer2 bravo
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
« Ответ #167 : 31 Июля 2013, 08:15:51 »
maksim__t250, Прикольно, а где брал такие, там только на авешки или на другие есть ?
  • 1234
« Ответ #168 : 31 Июля 2013, 08:27:01 »
Это не моя,это Vitaxa-xa-xa
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
« Ответ #169 : 31 Июля 2013, 08:58:39 »
Ну всё равно интересно откуда приблуда, смотрится отлично
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #170 : 31 Июля 2013, 10:47:29 »
все класно, але червоне світло спереду - це перебор
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
« Ответ #171 : 31 Июля 2013, 11:19:38 »
Vitalych, Я думаю что там можно сменить
« Ответ #172 : 31 Июля 2013, 13:11:52 »
Перебор! Это не то слово. Да, эта фара просто мечта "колхозника".
Оффлайн molchun
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #173 : 04 Августа 2013, 19:21:47 »
Я тоже недавно сделал эмитацию ДХО, цена вопроса-1 реле.
Поступил следующим образом:
Под кожухом рулевой колонки находится 6-ти пиновый разъём (слева) соединяем зелёный провод с контактом 30 на реле, на контакт 87а подаём массу, затем на контакт 86 подаём плюс, а на контакт 85 - от управления ручника (чтоб не искать под порогом можно взять от сигналки) и вот что получается.
Включаем зажигание-ничего не горит, опускаем ручник-ближний свет загорелся. (при этом габариты не горят). габариты и дальний можно включить в обычном режиме.  Всё просто, доступно и без лишних блоков.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #174 : 04 Августа 2013, 22:00:52 »
molchun, а смысл релюху тогда ставить? Можно ближний сразу на питание кинуть. :D
Некоторые, например я, пользуюсь ручником только при парковке на горках.
